Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De blender gaat niet aan
Wanneer ik op de aan-/uitknop druk, gaat mijn blender niet aan.
 Niet aangesloten
Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact.
Defect netsnoer
Als de blender is aangesloten en niet aangaat, controleer dan het netsnoer. Als het netsnoer gescheurd of gebroken lijkt, vervang dan het netsnoer.
Motor is defect
Als de blender niet aangaat en het netsnoer niet defect is, kan de motor kapot zijn. Als de motor defect is, koop dan een nieuwe motor en vervang de originele motor door deze nieuwe.
De messen draaien niet
De messen draaien niet wanneer de blender in gebruik is.
Voedsel zit vast in de messen
Zorg ervoor dat de blender uitstaat en niet is aangesloten op het stopcontact. Controleer vervolgens of er voedselresten tussen de messen zitten. Als dat zo is, verwijder de voedselresten voorzichtig uit de messen en probeer het opnieuw.
Kan is niet verbonden met de voet
Zorg ervoor dat de blender uitstaat en niet is aangesloten op het stopcontact. Draai vervolgens de kan goed vast en bevestig deze stevig op de voet. Als de messen nog steeds niet draaien, is de motor mogelijk defect.
Motor is defect
Als de blender aanstaat en de messen niet geblokkeerd zijn en de kan goed is bevestigd, is de motor mogelijk defect. In dit geval moet u een vervangende motor aanschaffen.
De inhoud wordt niet gemengd
Na het proberen te blenden van de inhoud, blijft het grof.
Niet genoeg vloeistof
Om een blender effectief te laten werken, moet er wat vloeistof aanwezig zijn (vooral als sommige ingrediënten erg vast zijn, zoals bevroren fruit). Voeg meer vloeistof toe aan uw mengsel en probeer het opnieuw te blenden. De volgorde waarin de inhoud aan de kan wordt toegevoegd, is ook van belang. Doe altijd eerst de vaste ingrediënten in de blender en voeg daarna pas vloeistoffen toe voordat u begint met blenden.
Het is mogelijk dat een stuk voedsel klem is komen te zitten in de messen. Zet de blender uit en gebruik een keukengerei, zoals een lepel, om de inhoud onderin de kan te verplaatsen. Probeer het opnieuw te blenden.
Messen zijn bot
Als er geen voedsel in de messen lijkt te zitten en u voldoende vloeistof heeft gebruikt, zijn uw messen mogelijk te bot om de inhoud glad te mengen.
De motor verspreidt een 'brandgeur'
Wanneer ik mijn blender gebruik, komt er een brandgeur uit de motor.
Blender heeft te lang aangestaan
Als de blender langere tijd heeft gedraaid, kan de motor oververhit zijn geraakt en moet deze afkoelen. Zet de blender uit en laat deze enkele minuten rusten voordat u hem weer gebruikt.
Voet is niet goed vergrendeld
De brandgeur kan komen doordat de voet en de kan niet in de juiste hoek zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de kan en de voet goed op elkaar zijn uitgelijnd.
Motor raakt oververhit
De brandgeur kan komen doordat de motor oververhit raakt. Dit kan gebeuren door een gebrek aan vloeistof in de blender. Laat de blender afkoelen, voeg vloeistof toe en probeer opnieuw te blenden.
Het deksel blijft niet zitten
Het deksel sluit niet af op de kan
Voedsel zit vast in de afdichting
Controleer of er geen voedsel in de afdichting van het deksel zit. Als dat wel zo is, verwijder het voedsel en probeer het deksel opnieuw op de kan te plaatsen. Als het nog steeds niet werkt, is het deksel mogelijk kapot.
Deksel is kapot
Als er geen voedsel in het deksel vastzit en het nog steeds niet blijft zitten, is het deksel mogelijk kapot. U kunt dit bevestigen met een visuele inspectie. U zult het deksel moeten vervangen.
De kan kan niet worden bevestigd aan de motoreenheid
Wanneer ik de kan aan de motoreenheid bevestig, lukt het niet goed.
Kan wordt niet correct geplaatst
Als de kan niet aan de voet kan worden bevestigd, is deze mogelijk niet goed uitgelijnd. Zorg ervoor dat de voet correct is uitgelijnd met de kan.
Voet of kan bevat mogelijk resten
Als de kan niet goed bevestigd kan worden, kan er residu op de voet of de kan zitten. Inspecteer de voet en de kan. Als er resten aanwezig zijn, verwijder deze door grondig te reinigen met een vochtige doek. Probeer na het reinigen opnieuw om de kan te bevestigen.
De voet lekt
Wanneer ik probeer te blenden, lekt er vloeistof uit de onderkant van de blender.
Voet of kan is gebarsten
Inspecteer uw kan en voet zorgvuldig. Als een van beide gebarsten of anderszins beschadigd lijkt, zult u deze moeten vervangen.
Afdichtring is verkeerd uitgelijnd of kapot
Controleer of de afdichtring goed over de messen zit. Als u de afdichtring niet kunt vinden, of als uw afdichtring gebarsten of verrot lijkt, koop dan een vervangende afdichtring en vervang deze op de blender aan de hand van de handleiding voor de afdichtring.
Makenzie Halsted
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 647
