Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kunststof onderkant van de kan zit los
Kunststof onderdeel aan de onderkant van de kan zit niet goed vast of is kapot
Kunststof zit los
De glazen kan zit mogelijk niet goed vast in de blender. Zorg ervoor dat de kan volledig in de voet van de blender is gedrukt voordat u de blender aanzet.
Kunststof gescheurd
Het kunststof onderdeel aan de onderkant moet mogelijk worden vervangen als het gescheurd of kapot is. U kunt het vervangende onderdeel hier vinden.
Blender lekt
Er lekt voedsel of drinken aan de onderkant van de blender.
Glazen kan gescheurd
Controleer of de lekkage aan de onderkant vandaan komt of uit de glazen kan zelf. Als het uit de glazen kan lekt, moet de kan worden vervangen vanwege een scheur.
Defecte O-ring / afdichting
Controleer of de O-ring / afdichting tussen de glazen kan en het kunststof onderdeel dat alles bij elkaar houdt nog intact is; zo niet, vervang deze dan. Als de O-ring / afdichting te oud en versleten is, moet deze mogelijk worden vervangen. U kunt een vervangende O-ring / afdichting hier vinden.
Zwak snijmes
Blender mixt voedsel niet volledig goed.
Blender-messen zijn bot
Als de messen bot zijn, moeten ze mogelijk worden vervangen door nieuwe. U kunt een nieuw mes hier vinden.
Voedsel zit vast tussen de messen
Er kan voedsel vastzitten tussen delen van de messen. Haal uw blender uit elkaar en reinig de messen en de bodemkap grondig totdat er geen voedselresten meer achterblijven.
Blender gaat niet aan
Er is geen stroomtoevoer naar de blender.
De blender is niet aangesloten op stroom
Controleer of het netsnoer is aangesloten. Als het netsnoer is aangesloten, is er een mogelijkheid dat er iets anders de oorzaak is waardoor uw blender niet aangaat.
Losse aandrijfpen
Om de pen vast te draaien, moet u eerst de voet van de blender verwijderen en vervolgens de blender omdraaien, waardoor de aandrijfas uit de onderkant van de motor steekt. Draai de blender daarna op zijn zijkant en gebruik een tang of moersleutel om de losse pen vast te pakken. Houd de aandrijfas stil en begin de pen met de klok mee vast te draaien met de tang of moersleutel totdat deze vastzit.
Blender zit vast
Er kan voedsel in de blender vastzitten. Verwijder alle overgebleven resten. Zodra de blender goed is schoongemaakt, zet u deze weer in elkaar en zet u hem aan.
Blender stopt tijdens het blenden
Blender stopte met werken midden in het blenden
Blender is losgekoppeld
Controleer of de stekker van uw blender in een werkend stopcontact zit. Mogelijk moet u het stopcontact testen.
Motor raakt oververhit
De blender heeft een thermische zekering die wordt geactiveerd en de blender uitschakelt wanneer de motor oververhit raakt om af te koelen. Haal de stekker uit het stopcontact gedurende 15 minuten zodat de motor kan afkoelen. Dit proces reset de zekering en u zult uw blender weer kunnen gebruiken.
Defecte motor
Als uw blenderkan goed vastzit en de blender nog steeds niet aangaat, heeft u mogelijk een defecte motor. In dat geval zult u een nieuwe motor voor uw blender moeten kopen.
Ashlyn Beazor
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 885
