Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Broodbakmachine gaat niet aan
De broodbakmachine start niet goed op
Geen stroomtoevoer naar het apparaat
Controleer of het apparaat correct is aangesloten op het stopcontact en of het stopcontact voldoende stroom levert. Het stopcontact moet 120 volt wisselstroom bij 60 Hertz leveren. Probeer de stekker uit het stopcontact te halen en weer terug te plaatsen om te zorgen voor een goede stroomtoevoer en zorg ervoor dat de pinnen in de juiste zijde van het stopcontact worden gestoken, aangezien één pin groter is dan de andere. Als uw apparaat geen stroom krijgt, kan een voltmeter worden gebruikt om te controleren of het stopcontact de juiste spanning levert.
Geeft "E00" of "E01" weer en piept continu
Display toont "E00" of "E01" en voorkomt dat de broodbakmachine naar behoren werkt
Interne temperatuur is te hoog of te laag
Om dit probleem op te lossen, moet u het apparaat laten afkoelen of opwarmen tot kamertemperatuur en opnieuw proberen te verwarmen. Trek de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat staan totdat het weer op kamertemperatuur is en start het opnieuw op om te zien of de broodbakmachine naar behoren werkt.
LED van de start-/stopknop brandt niet
LED-lampje in het display brandt niet om aan te geven dat de broodbakmachine aan staat
Broodbakmachine staat niet aan
Het LED-lampje brandt mogelijk niet omdat de broodbakmachine zelf niet aangaat; zorg ervoor dat het apparaat voldoende stroom krijgt en dat het inschakelt. Raadpleeg hiervoor het gedeelte "Broodbakmachine gaat niet aan" op deze pagina voor probleemoplossing. Als het LED-lampje niet brandt, kan het loszitten en niet goed zijn aangesloten op de printplaat. U dient het voorpaneel te verwijderen aan de hand van deze handleiding:
LED is defect
Als de broodbakmachine wel goed opstart, maar het LED-lampje nog steeds niet brandt, kan de LED zelf defect zijn. Om te controleren of de LED zelf defect is, dient u het voorpaneel van het apparaat te verwijderen, zoals uitgelegd aan het begin van deze handleiding, en vervolgens te controleren of de LED goed is aangesloten op de printplaat. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de LED om dit te repareren.
Mixer werkt niet
De mixer in de broodbakmachine werkt niet
Mixer is defect
Als de mixer het brood niet goed mengt, kan de motor defect zijn of krijgt deze geen stroom van de interne stroomvoorziening. Observeer via het doorzichtige kijkvenster; als u merkt dat het brood niet goed wordt gemengd, gebruik dan deze handleiding om de mixer te vervangen:
Spiraal warmt niet op
Brood wordt niet goed gebakken omdat de spiralen niet opwarmen
Spiraal is defect
Als het brood niet goed wordt gebakken, warmen de spiralen mogelijk niet goed op. Om te zien of het brood niet wordt gebakken omdat de spiralen niet werken, zet u het apparaat aan en geeft u het tijd om op te warmen; het opwarmen duurt ongeveer 5 minuten. Plaats voorzichtig uw hand over de bovenkant van het deksel. Als u geen warmte voelt die uit de Expressbake komt, moet u mogelijk de spiralen vervangen. Als dit probleem zich voordoet, gebruik dan deze handleiding om de spiralen te vervangen:
Megan Saunders
701 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Dome has melted
barbhoward100344 - Antwoord Deel
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Antwoord Deel
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Antwoord Deel
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Antwoord Deel
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 4,149
