Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De blender gaat niet aan
Wanneer je probeert de blender in te schakelen, krijgt deze geen stroom.
Defect elektrisch snoer
Het elektrische snoer van de blender zit te los en werkt niet. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit en controleer of het gebruikte stopcontact stroom heeft.
Doorgeslagen stop
Als de blender nog steeds niet aangaat, controleer dan de groepenkast in je huis op een doorgeslagen stop.
Defect moederbord
Als je bovenstaande stappen hebt geprobeerd en de blender nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Zie (Deze handleiding) voor het vervangen van het moederbord.
De blender-messen draaien niet
De blender staat aan, maar de messen draaien niet.
Vastzittende messen
Grote stukken voedsel kunnen onder de messen vast komen te zitten, wat voor voldoende wrijving zorgt om de messen te stoppen. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is, controleer de messeneenheid en was de blender grondig af.
Te volle beker
Verwijder voedsel en/of vloeistof en probeer het opnieuw met minder ingrediënten. Meer dan 475 ml (16 ounces) in één gegoten blender zorgt voor overmatige weerstand.
Defecte tandwielas
Het hoofdtandwiel van de motor kan zijn doorgedraaid en draait niet meer. Mogelijk moet het tandwiel en de motor volledig worden vervangen. Zie (Deze handleiding) voor het vervangen van het tandwiel en de motor.
Lekkende blender
Er lekt vloeistof uit de blender tijdens het gebruik.
Gebroken glas
Als er vloeistof uit de beker zelf lekt, moet er een nieuwe beker worden aangeschaft.
Een nieuwe beker is te vinden op http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Verplaatste/versleten afdichtring
Controleer de afdichtringen onder de beker door de beker van de basis te schroeven. De messen komen eruit wanneer de beker wordt losgeschroefd. Als de afdichting niet goed zit, breng de ringen dan in de juiste positie. Als de ringen versleten zijn, moeten ze worden vervangen.
Vervangende ringen zijn te vinden op http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Verroeste messen
Zichtbare roest op de messen
Messen gedurende lange tijd blootgesteld aan water
Als een blender gedurende lange tijd in water heeft gestaan, zoals in een vaatwasser of gootsteen, is het mogelijk dat de messen zijn gaan roesten. Probeer deze verroeste messen niet te gebruiken. Een volledige vervanging van de messen is noodzakelijk.
Vervangende messen zijn te vinden op http://www.oster.com/parts-andaccessorie...
Loren Hyer
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 753
