Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De blender gaat niet aan
Je zet je blender aan en de messen draaien niet wanneer je op AAN drukt of wanneer je bepaalde snelheden selecteert.
De stekker van de blender zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld en controleer vervolgens of de stroomkabel goed is aangesloten op een werkend stopcontact. Als de blender niet op een stopcontact was aangesloten, steek de stekker dan goed in het stopcontact en ga verder met het aanzetten van de blender voor het beoogde gebruik.
De stroomkabel heeft defecte verbindingen
Controleer de stroomkabel om te zien of de draden gebroken of gescheurd zijn; als dat zo is, kun je proberen de stroomkabel te vervangen met behulp van deze handleiding. Als dit het probleem niet oplost, heb je mogelijk een ander probleem dat moet worden aangepakt. Lees de volgende symptomen.
De printplaat is defect
Als de stroomkabel goed is aangesloten en geen defecte verbindingen heeft, is het mogelijk dat de printplaat defect is. In het geval dat de printplaat defect is, moet je een vervangende printplaat voor je blender bestellen en de huidige printplaat vervangen door een nieuwe met behulp van deze handleiding.
Motor is defect
Als de blender na het controleren van de voorgaande symptomen nog steeds niet werkt, is het mogelijk dat de motor defect is. In het geval dat de motor defect is, moet je een vervangende motor kopen en vervolgens de huidige motor vervangen door de nieuwe motor met behulp van deze handleiding.
De kan begint te lekken
Je probeert iets te blenden en je merkt dat er vloeistof uit de blender begint te lekken.
De kan is niet goed bevestigd
Als er vloeistof uit de onderkant van de kan lekt, is deze mogelijk niet goed op de messen geplaatst. Zorg ervoor dat de kan goed is afgesloten en correct op de messen is geplaatst.
Controleer de kan op scheuren
Controleer of het lek ergens anders op de kan vandaan komt. Als dat zo is, is de kan waarschijnlijk gebarsten of defect en moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
De blender blendt niet volledig
Je merkt dat het voedsel niet wordt geblend en klonterig blijft, of dat de messen vastlopen.
Voedsel zit vast tussen de messen
Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Controleer vervolgens of voedsel de messen niet blokkeert. Als voedsel de messen blokkeert, verwijder het voedsel dan voorzichtig met een lepel of spatel om te voorkomen dat je jezelf snijdt aan de messen. Nu het voedsel de messen niet meer blokkeert, steek je de stekker van de blender weer in het stopcontact, zet je de blender aan en ga je verder met het gebruik.
De blendermessen zijn bot
Zorg ervoor dat de stekker van de blender uit het stopcontact is en de blender is uitgeschakeld. Controleer vervolgens visueel of de blendermessen bot zijn. Als de blendermessen bot zijn, schroef de messen dan voorzichtig los van de glazen blenderkan. Verwijder vervolgens de messen, koop vervangende messen en vervang de blendermessen met behulp van deze handleiding.
De messen draaien niet
Wanneer je de blender probeert te gebruiken, draaien de messen niet.
Voedsel blokkeert de messen
Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld en de stekker niet in het stopcontact zit. Controleer vervolgens of voedsel de messen niet blokkeert. Als dat zo is, verwijder het dan voorzichtig en probeer de blender opnieuw te gebruiken. Als het niet werkt, controleer dan of de kan goed is afgesloten.
De kan is niet goed afgesloten
Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Controleer vervolgens of de kan goed is vastgedraaid en op de voet is bevestigd. Als de messen nog steeds niet draaien, is de motor waarschijnlijk defect.
De motor is defect
Als de motor moet worden vervangen, moet je er een aanschaffen. Deze kan hier worden gekocht. Vervolgens kun je de nieuwe motor installeren door deze handleiding te volgen.
De blender stopt plotseling tijdens gebruik
In het geval dat je blender stopt met werken terwijl je hem gebruikt.
De stekker van de blender is uit het stopcontact geraakt
Zorg ervoor dat je de blender uitschakelt en controleer of de stroomkabel tijdens het gebruik uit het stopcontact is geraakt. Als dat is gebeurd, steek de stekker weer in het stopcontact en zet de blender aan om deze verder te gebruiken.
Schakel de blender uit en haal de stroomkabel uit het stopcontact. Verwijder nu fysiek het voedsel dat de beweging van de messen blokkeert. Pas op dat je jezelf niet snijdt aan de messen terwijl je het voedsel verwijdert. Zodra het voedsel is verwijderd, steek je de stekker van de blender weer in het stopcontact en ga je verder met het gebruik.
Motor oververhit
De motorventilator werkt mogelijk niet meer. In dit geval moet je de motorventilator vervangen met behulp van deze handleiding.
Jonathan Larson
206 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Antwoord Deel
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Antwoord Deel
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Antwoord Deel
All the lights are flushing, I can't turn it on.
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 23,389
