Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gimbal reageert niet
Het apparaat kantelt, rolt of draait niet.
Gimbal-joystick reageert niet op invoer van de gebruiker
Test de Bluetooth-verbinding met het apparaat. Als er verbinding is en de joystick zorgt niet voor beweging, moet de joystick worden vervangen.
Gimbal beweegt niet correct
Als de gimbal-functie helemaal niet werkt, controleer dan de Bluetooth-verbinding. Als er verbinding is, moet het elektronische gedeelte van de gimbal mogelijk worden vervangen. Als de gimbal wel werkt maar niet zo snel beweegt als zou moeten, reinig het apparaat dan grondig en zorg ervoor dat de beweging niet wordt belemmerd door obstakels.
Knoppen reageren niet
De knoppen reageren nergens op.
Vastzittende/kapotte triggerknop
Als de triggerknop vastzit of kapot is en het apparaat niet reageert, moet het onderdeel mogelijk worden vervangen of simpelweg worden gerepareerd.
Vastzittende/kapotte drukknop
Als er geen reactie is wanneer een knop wordt ingedrukt, moet de knop mogelijk worden gerepareerd of vervangen. (link)
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat kan niet worden opgeladen of ingeschakeld.
Lege batterij
Controleer of de batterij leeg is door deze te testen met een voltmeter indien beschikbaar, of door te kijken of het apparaat alleen werkt wanneer het is aangesloten op een oplaadpoort. Als de batterij inderdaad leeg is, zoals bevestigd door de bovenstaande processen, moet de batterij worden vervangen.
Gecorrodeerde/verbogen/losse batterijaansluitingen
Als de batterij is getest en correct functioneert, kan het probleem liggen bij de batterijaansluitingen en moeten deze worden vervangen.
Sensor reageert niet
De sensor die ervoor zorgt dat je telefoon wordt gedetecteerd, werkt niet.
Zwarte telefoon/hoesje wordt niet gedetecteerd
Als de gebruikte telefoon niet door de sensor wordt gedetecteerd, kan dit komen door een bekend probleem waarbij het apparaat zwarte telefoons niet herkent. Gebruik een wit vel papier om de sensor tijdens gebruik af te dekken, of schakel over naar een lichter telefoonhoesje.
Beschadigde sensor
Controleer of de sensor zelf niet functioneert door andere telefoons te gebruiken om het apparaat te bedienen. Als het apparaat geen enkel apparaat detecteert, moet de sensor worden vervangen. (link)
Apparaat kan geen verbinding maken
Je telefoon maakt geen verbinding via Bluetooth of wifi
Bluetooth onvindbaar
Als de Bluetooth-verbinding met de telefoon niet tot stand komt, overweeg dan om de DJI GO-app naar de nieuwste software te updaten. Als het probleem aanhoudt, vervang de Bluetooth-module.
Activatiefout
Zorg ervoor dat de telefoon is verbonden met wifi om een succesvolle eerste activatie te garanderen. Als de wifi niet werkt, probeer dan je router opnieuw op te starten of de wifi-module te vervangen.
Telefoonhouder kan de telefoon niet vasthouden
De telefoonhouder kan de telefoon niet vasthouden, of zit los en beïnvloedt de prestaties van het apparaat.
Defect aandraaimechanisme
Als de klemmen de telefoon niet goed kunnen vasthouden, controleer dan de aandraaiknop. Als de knop niet beweegt of vastzit, verwijder of vervang deze dan. Als de knop wel beweegt maar de klem niet aanspant, zorg er dan voor dat de klemmen niet worden geblokkeerd. Als de klemmen niet worden geblokkeerd, is de knop mogelijk kapot en kan deze worden gerepareerd of vervangen.
Kapotte klemmen
Als de klemmen zelf op een of andere manier kapot zijn, verwijder en vervang dan de kapotte klemmen.
William Tyler Wills
432 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - Antwoord Deel
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - Antwoord Deel
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - Antwoord Deel
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - Antwoord Deel
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 290
Altijd: 52,466
