Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oregon Scientific Meep! X2 gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Meep! X2 niet ingeschakeld.
Vastzittende aan-/uitknop
De knop voelt vastgelopen aan wanneer je deze probeert in te drukken. Als de knop vastzit, kan er vuil zijn dat voorkomt dat de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Gebruik deze handleiding om erachter te komen wat het probleem zou kunnen zijn.
Lege of defecte batterij
Sluit de Meep! X2 aan op de oplader en laat het apparaat opladen totdat de batterij vol is. Als de batterij volledig is opgeladen maar het apparaat nog steeds niet aangaat, kan dit betekenen dat de batterij geen lading meer vasthoudt en moet worden vervangen. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de batterij.
Defect scherm
Als je de aan-/uitknop van de Meep! X2 indrukt en je wel geluid hoort maar niets op het scherm ziet, kan dit betekenen dat het scherm van je apparaat defect is en vervangen moet worden. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het scherm.
Gebroken scherm
Als het scherm van je Meep! X2 volledig verbrijzeld is, zullen er geen beelden verschijnen en moet het scherm worden vervangen. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het scherm.
Er komt geen geluid uit het apparaat
Hoewel je zeker weet dat het apparaat aan staat, hoor je geen geluid.
Volume staat uit
De eerste stap is om te controleren of het volume op je Meep! X2 laag staat. Als dit het geval is, zet het volume dan hoger met de volumeknop.
Camerabeelden zijn zwart
Alle foto's die je maakt, zijn volledig zwart.
Vuile camera
Wanneer je de camera-applicatie op je Meep! X2 opent, lijkt het scherm bijna volledig zwart. Voordat je probeert je Meep! X2 uit elkaar te halen en een onderdeel te vervangen, moet je controleren of er niets de camera blokkeert. Zorg ervoor dat de camera vrij is van vuil of stof.
Defecte camera
Je hebt de camera op je Meep! X2 schoongemaakt, maar je krijgt nog steeds volledig zwarte foto's. Dit kan betekenen dat de camera van je apparaat niet werkt. Als dit het geval is, zal de camera moeten worden vervangen. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de camera.
Geen videosignaal naar de tv
Wanneer ik mijn Meep! X2 aansluit op een tv, is er geen signaal op mijn televisie.
Vuile HDMI-kabel
Toen je de kabel controleerde, vond je geen sneden in de kabel, maar wel dat het uiteinde van de kabel vies was. Door langdurige blootstelling aan stof kan er veel stof in de kabelpoorten zitten, waardoor deze niet meer reageert. Je moet wellicht een spuitbus met perslucht gebruiken om de blokkade weg te blazen.
Kapotte HDMI-kabel
Je hebt de hele kabel gecontroleerd en ontdekt dat een van de poortuiteinden van de kabel los is gaan zitten. Als een of beide poortuiteinden van de kabel loszitten, wordt het signaal mogelijk niet doorgegeven en ontvangt de tv geen signaal. Gebruik een andere HDMI-kabel.
Defecte HDMI-poorten op tv
Als je verschillende HDMI-kabels hebt geprobeerd en nog steeds geen signaal op je tv ontvangt, is er nog één ding dat je kunt doen voordat je actie onderneemt op je apparaat. Probeer je Meep! X2 aan te sluiten op een andere tv en controleer of er een signaal wordt verzonden. Als er wel een signaal tot stand komt tussen je Meep! X2 en de andere tv, dan lag het probleem niet aan de Meep! X2, maar aan de eerste tv.
Scherm reageert niet
Je apparaat gaat aan, maar reageert niet wanneer je op knoppen op het scherm tikt.
Defecte touch sensors
Als je apparaat niet reageert op aanraakcommando's, moet je mogelijk het scherm vervangen. Deze handleiding helpt je daarbij.
Apparaat is bevroren
Het apparaat reageert mogelijk niet omdat het vastgelopen is (bevroren). Ontdooi het niet in de magnetron; verwijder de linker siliconen bumper en druk op de kleine resetknop aan de achterkant van het apparaat.
Microfoonfuncties werken niet
Je apparaat lijkt geen steminput te accepteren. Ertegen schreeuwen geeft geen resultaat.
Ingebouwde microfoon werkt niet
Als je ingebouwde microfoon niet naar behoren lijkt te werken en je hebt gecontroleerd of deze niet geblokkeerd is, moet de microfoon mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de ingebouwde microfoon.
Microfoonaansluiting is geblokkeerd
Problemen met je microfoon kunnen het resultaat zijn van stof of vuil dat voorkomt dat de microfoon verbinding maakt met het apparaat. Je moet wellicht een spuitbus met perslucht gebruiken om de blokkade weg te blazen.
Microfoon is niet aangesloten
Als je microfoon niet of slecht werkt, zorg er dan voor dat de microfoon correct is aangesloten op de microfoonaansluiting van het apparaat.
De externe microfoon is kapot
Als je microfoon niet werkt, kan het zijn dat de microfoon zelf beschadigd is en moet worden vervangen. Controleer bij je lokale elektronicawinkel voor een vervangende microfoon.
J'mel Henneman
864 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 3,905
