Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oregon Scientific Meep! 4.0 gaat niet aan
Wat je ook doet, de Meep! gaat niet aan. Overweeg de volgende mogelijkheden.
Defecte aan-/uitknop
Er gebeurt niets wanneer je op de aan-/uitknop drukt. Het circuit is mogelijk niet goed aangesloten op het moederbord of er kan vuil zijn dat de knop blokkeert, waardoor deze de 'aan'-stand niet goed kan bereiken.
Kortere/uitgeputte batterijduur
Probeer de Meep! op te laden totdat deze 100% is opgeladen. Als deze dan nog steeds niet aangaat, kan het een slechte batterij zijn die niet meer van stroom kan voorzien. Als de Meep! wel aangaat, maar slechts voor een korte tijd werkt, kan de batterij uitgeput zijn door constant overladen te worden. Oregon Scientific Meep! 4.0 batterij vervangen deze handleiding helpt je bij het vervangen van de batterij.
Foto's worden zwart weergegeven
Wanneer je probeert een foto te maken met de camera van je Meep!, verschijnt het scherm volledig of grotendeels zwart.
Vuile camera
Wanneer de camera-applicatie van de Meep! wordt geopend, is het scherm bijna of volledig zwart. Controleer of de camera niet wordt geblokkeerd en vrij is van vuil of stof. Gebruik heel voorzichtig een droge doek om in en rond de camera schoon te maken.
Kapotte camera
Je hebt de camera van je Meep! schoongemaakt en het scherm is nog steeds zwart. Dit kan betekenen dat de camera niet goed functioneert of kapot is. In dit geval zal de camera vervangen moeten worden.
Foto's worden niet naar de computer geüpload
Wanneer je probeert de foto's van de Meep! naar een computer te uploaden, worden de foto's niet naar het nieuwe apparaat overgezet.
Defecte oplaadpoort
Controleer of de oplaadpoort vrij is van vuil voordat je er een kabel in steekt. Gebruik een droge doek om het gebied af te vegen en stof of vuil te verwijderen.
Kapotte USB-kabel
Als het apparaat niet reageert wanneer het is aangesloten, controleer dan of de USB-kabel niet gescheurd of verbogen is. Schade aan de USB-kabel kan prestatieproblemen veroorzaken. Als dit het geval is, moet een nieuwe vervangende kabel worden aangeschaft.
Scherm reageert niet
Druk op de aan-/uitknop. Als je niets op je scherm kunt zien, moet het display van het apparaat mogelijk worden vervangen.
Beschadigd scherm
Dit probleem is eenvoudig te detecteren: als het scherm gebarsten is, kan de Meep! aanstaan, maar zal deze geen beelden laten zien. Het kan gevaarlijk zijn om een apparaat met een gebarsten scherm te gebruiken. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het scherm.
Defect scherm
Het scherm is mogelijk gevoelig voor aanraking. Bij overmatig gebruik zal het scherm niet meer reageren wanneer specifieke knoppen worden ingedrukt. Er klinkt wel geluid om aan te geven dat het apparaat aanstaat, maar het scherm is zwart of bevroren.
Apparaat reageert niet
Scherm is bevroren
Als er wel beelden zijn maar deze bewegen niet, kan het niet-reagerende apparaat bevroren zijn. Controleer of het geluid werkt; zo ja, activeer dan de resetknop aan de achterkant van het apparaat.
Moederbord is kapot
Als het apparaat nergens op reageert, is het moederbord mogelijk kapot en zal dit vervangen moeten worden. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van je moederbord.
Apparaat registreert geen spraakopdrachten
Je probeert tegen je Meep! te praten, maar het lijkt je niet te horen.
Microfoon is kapot
Als het apparaat je spraakopdrachten niet registreert, zorg er dan voor dat niets de microfoon blokkeert. Als het dan nog steeds niet werkt, volg dan deze handleiding om je microfoon te vervangen.
Geen geluid uit het apparaat
Tijdens het gebruik van je Meep! komt er geen geluid uit het apparaat.
Luidsprekers zijn kapot
Nadat je hebt gecontroleerd dat het apparaat niet op stil staat, komt er geen geluid uit het apparaat, ongeacht hoe hoog je het volume zet. In dit geval kunnen de luidsprekers kapot zijn en moeten ze worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de luidsprekers te vervangen.
Jess Forte
434 Reputatie
4 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - Antwoord Deel
I can not get it to stay on
Teresa Vann - Antwoord Deel
My power switch is broke
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - Antwoord Deel
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,649
