Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Oral-B IO Series 6 een vreemd geluid maakt, continu versnelt en vertraagt, of simpelweg anders aanvoelt, volg dan de mogelijke oorzaken en oplossingen hieronder om dit probleem te verhelpen.
Loszittend intern onderdeel
Aan de binnenkant van de tandenborstel kan een intern onderdeel los zijn gekomen of zijn afgebroken. Dit kan de trilling van de motor verstoren en geluid veroorzaken. Een van de makkelijkste manieren om dit vast te stellen is door de tandenborstel te schudden terwijl deze uitgeschakeld is en te luisteren of er een klein onderdeel in de tandenborstel rammelt. Om dit op te lossen, open je de tandenborstel en trek je de buitenbehuizing eraf; vanaf hier zou je het onderdeel moeten kunnen verwijderen. Als het onderdeel vastzit in de motor, moet je mogelijk de motor losmaken van de binnenkant van de behuizing om het eruit te krijgen.
Losgekoppelde motor
De motor is verbonden met de interne stroomvoorziening via twee interne draden. Bij normaal gebruik en slijtage kunnen deze draden losraken of loskoppelen, wat leidt tot een defecte motor. Om dit te verhelpen, open je de tandenborstel en trek je de buitenbehuizing eraf, koppel je de motor voorzichtig los en controleer je de twee draadverbindingen met de Printplaat. Als een of beide draden zijn losgekoppeld, sluit de draad/draden dan opnieuw aan op de motor. De stroomaansluiting van de motor bevat gesoldeerde verbindingen; voor de beste verbinding moet dit opnieuw worden vastgesoldeerd. Je kunt de verbinding echter optioneel ook tot stand brengen door ze simpelweg tegen elkaar aan te houden en de spanning van de draad ze verbonden te laten blijven. Deze laatste methode vergroot echter de kans dat ze weer losraken en je dit proces moet herhalen.
Defecte batterijverbinding
Door trillingen en het gebruik van de tandenborstel kan de batterij verschuiven, waardoor de verbinding met de Printplaat wordt verstoord. Open de tandenborstel en trek de buitenbehuizing eraf. Verwijder de batterij en druk deze stevig terug in de houder.
Defecte batterij
Zoals alle batterijen verliezen ze na verloop van tijd hun levensduur van de batterij. Open de tandenborstel en trek de buitenbehuizing eraf. Verwijder de huidige batterij en vervang deze door een nieuwe. Batterijvervanging voor de Oral-B iO Series 6
Defecte motor
De motor heeft een beperkte levensduur en zal na verloop van tijd achteruitgaan. Onjuist gebruik kan dit proces versnellen. Open de tandenborstel en trek de buitenbehuizing eraf. Maak de motor los en vervang deze door de nieuwe motor. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten en dat de stroomdraden correct zijn doorgevoerd van de stroombron naar de motor.
Michael Cardinal
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 1,156
