Ga door naar hoofdinhoud
Gebruik je die interne optische schijf al een tijdje niet meer? Een eenvoudige manier om de opslagcapaciteit van je computer te vergroten, is door de optische schijf te vervangen door een harde schijf of SSD. Je kunt een harde schijf niet direct aansluiten op de bay van de optische schijf, maar met behulp van de iFixit Dual Drive Enclosures kan dat wel! Meer ruimte nodig? Plaats een enorme 1 TB schijf. Ben je het wachten tot programma's geladen zijn beu? Voeg een razendsnelle SSD toe. Vergeet je steeds om je back-upschijf aan te sluiten? Zorg voor een back-upoplossing die altijd verbonden is.
Gebruik deze pagina om de juiste behuizing voor je laptop of computer te vinden.
Goed nieuws: we hebben een oplossing voor veel verschillende apparaten. Slecht nieuws: je zult het juiste product moeten kiezen, afhankelijk van het apparaat dat je hebt. Maar geen zorgen, we hebben het simpel gemaakt!
Je kunt je model opzoeken onder Mac en het identificatiegedeelte op de bijbehorende pagina controleren, of je kunt de antwoorden op deze drie vragen achterhalen:
  1. Welke interface gebruikt de optische schijf van mijn computer? PATA of SATA?
  2. Welke interface gebruikt de harde schijf van mijn computer? PATA of SATA?
  3. Hoe dik is de optische schijf van mijn computer? 9,5 mm of 12,7 mm?
Van boven naar beneden: 2,5" harde schijf; 3,5" harde schijf; 9,5 mm optische schijf; 12,5 mm optische schijf.
Zodra je correct hebt vastgesteld welke schijven je computer heeft, kun je kiezen uit de volgende opties:
Unibody Laptop Dual Drive
  • Interface optische schijf: SATA
  • Interface harde schijf: SATA
  • Hoogte: 9,5 mm
Onze populairste upgradeset voor dubbele schijven werkt in alle unibody MacBooks en unibody MacBook Pro's. Deze werkt niet met de MacBook Air of MacBook Pro Retina, omdat deze geen optische schijven hebben die vervangen kunnen worden.
  • Hoogte: 12,7 mm
De iMac/Mini Dual Drive-behuizing werkt in:
  • Mac Mini model A1283, medio 2010
  • iMac Intel: 20" EMC 2266, 24" EMC 2267, 21,5" EMC 2308 en 2389, 27" EMC 2309 en 2374
PATA MacBook Dual Drive
  • Interface optische schijf: PATA
  • Hoogte: 9,5 mm
De PATA MacBook Dual Drive-behuizing werkt in:
  • MacBook Core Duo en Core 2 Duo (niet-unibody)
  • Alle 15" niet-unibody MacBook Pro's
PATA iMac/Mini Dual Drive
  • Hoogte: 12,7 mm
De PATA iMac/Mini Dual Drive-behuizing werkt in:
  • Alle 17" niet-unibody MacBook Pro's
  • Mac Mini Intel 1,5, 1,66, 1,83 of 2 GHz (model A1176)
  • iMac Intel 20" EMC 2133, 2210, 2105 en 2118, 24" EMC 2111, 2134 en 2211
PowerPC Dual Drive
  • Interface harde schijf: PATA
  • Hoogte: 12,7 mm
De PowerPC Dual Drive-behuizing werkt in:
  • Alle G4 aluminium PowerBooks
  • Alle iBook G4's
  • Alle PowerPC Mac Mini's
  • G4 Titanium Onyx PowerBooks met combo-drives
  • G4 Titanium DVI PowerBooks met combo-drives
Afbeelding
Als je erover denkt om je optische schijf te vervangen, maar niet durft omdat je misschien nog steeds bestanden wilt branden of dvd's wilt kijken, dan hebben wij de oplossing voor je.
Alle SATA Dual Drive-kits bevatten onze SATA-kabel voor optische schijven, waarmee je je SATA-optische schijf extern kunt aansluiten en gebruiken.
Shirley Yang Song
4.391 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 7,458
