Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte batterijduur
De batterijduur lijkt niet erg lang te zijn. Dit kan worden veroorzaakt door het per ongeluk aan laten staan van de luidspreker met bluetooth ingeschakeld. Als de luidspreker is uitgeschakeld en de batterij nog steeds snel leegloopt, is mogelijk een reservebatterij nodig. Zie de reparatiehandleiding voor de batterij. Batterijen slijten vaak bij intensief gebruik van het apparaat.
Laadt niet op/laadt traag op
Kapotte oplaadpoort
Wanneer de oplader in de luidspreker wordt gestoken en de luidspreker niet oplaadt, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd of kapot. Het kan ook zijn dat de luidspreker alleen oplaadt als de usb-kabel in een specifieke stand wordt gehouden. De contactpunten in de luidspreker kunnen zijn verschoven. Dit wordt vaak veroorzaakt door de luidspreker aan de oplaadkabel vast te houden. Mogelijk moet er een nieuwe oplaadpoort worden geïnstalleerd. Zie de reparatiehandleiding voor de usb-lader.
Oude batterij
Wanneer de luidspreker traag oplaadt terwijl de oplader is aangesloten en het stopcontact werkt, kan dit wijzen op een defecte batterij. Zeker bij intensief gebruik kan de batterij na verloop van tijd slijten. Er zal een reservebatterij moeten worden geïnstalleerd.
Voor alle batterijgerelateerde problemen dient u de batterij-reparatiehandleiding hier te raadplegen.
Bluetooth maakt geen verbinding
Batterij bijna leeg
Het is mogelijk dat de bluetooth-functies niet werken wanneer de batterij van de Oontz Angle 3 Ultra bijna leeg is. Probeer de batterij volledig op te laden voordat u het opnieuw probeert.
Al verbonden
De Oontz Angle 3 Ultra is mogelijk al verbonden met een ander apparaat. Hij kan met slechts één apparaat tegelijk verbonden zijn, dus verbreek de verbinding met het andere apparaat en probeer de luidspreker daarna opnieuw te koppelen.
Te ver weg
De bluetooth-module bevindt zich mogelijk te ver van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Om er zeker van te zijn dat dit niet het probleem is, plaatst u ze dicht bij elkaar en probeert u het opnieuw.
Tijdelijk probleem
Er kan een tijdelijk verbindingsprobleem zijn tussen de twee apparaten. Zet eerst de Oontz Angle 3 Ultra uit en vervolgens weer aan. Als dit niet werkt, probeer hetzelfde te doen met het apparaat waarmee u de luidspreker probeert te koppelen. Om de luidspreker te resetten, houdt u de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt.
Als alle maatregelen falen, moet er mogelijk een nieuw moederbord worden geïnstalleerd; zie de reparatiehandleiding voor het moederbord hier
Krakend geluid
Als de luidspreker via bluetooth is verbonden en het geluid krakend is of van slechte kwaliteit, zijn er veel mogelijke oorzaken voor dit probleem.
Te ver van bron
De luidspreker staat mogelijk te ver van de bron; in dit geval zou dichterbij plaatsen de kwaliteit moeten verbeteren.
Bluetooth niet synchroon
De luidspreker heeft mogelijk moeite met synchroniseren; verbreek in dit geval de verbinding en zet de luidspreker of de bron uit, zet ze vervolgens weer aan en verbind ze opnieuw om de verbinding te resetten.
Wifi-interferentie
De bluetooth-systemen van sommige bronapparaten werken beter wanneer de wifi-signalen zijn uitgeschakeld. Probeer wifi uit te zetten om storende signalen te elimineren.
Oplaadinterferentie
Als de luidspreker is aangesloten op de oplaadpoort en een hulpkabel wordt gebruikt om het geluid over te dragen, is een zoemend geluid mogelijk. Als dit geluid onder deze omstandigheden optreedt, koppel dan de oplaadkabel los of sluit deze aan op een andere bron.
Stil geluid
U hoort geluid uit uw luidspreker komen, maar heeft moeite om het te horen omdat het volume te laag is.
Losse aansluiting koptelefoon
Controleer eerst of de hulpkabel die is aangesloten op de 3,5 mm-ingang van de luidspreker goed vastzit. Test uw hulpkabel in een ander apparaat. Als het geluid in dit andere apparaat op volledig volume doorkomt, dan is er mogelijk een probleem met de 3,5 mm-ingang van de Oontz Angle 3 Ultra. Volg deze reparatiehandleiding voor de 3,5 mm-ingang van de luidspreker.
Defecte versterker
Druk op de volume-omhoogknop totdat het blauwe lampje aan de zijkant van de luidspreker knippert. De luidspreker staat nu op maximaal volume. Pas nu het volume op uw apparaat aan totdat u geluid uit de luidspreker hoort komen. Als het geluid uit uw luidspreker nog steeds zacht is, is het versterkercircuit op het moederbord mogelijk defect. Volg deze reparatiehandleiding voor het moederbord van de Oontz Angle 3 Ultra.
2 opmerkingen
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Antwoord Deel
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,201
