Het apparaat gaat niet aan
Apparaat heeft te weinig vermogen
Als je een internationale versie van de TX800 hebt, kun je de spanning op de achterkant van 120 V naar 240 V schakelen. Hierdoor kan de ontvanger worden gebruikt in landen met verschillende elektrische normen. De ontvanger is waarschijnlijk per ongeluk ingeschakeld op 240 V.
Gelukkig is dit zo eenvoudig te verhelpen als een schakelaar omzetten! Kijk op de achterkant van de ontvanger en je zou een rode schakelaar bij de stekker moeten zien. Als er "240 V" op de schakelaar staat, gebruik dan een schroevendraaier om de rode schakelaar naar 120 V te zetten. Als dit niet het geval is en er 120 V staat, lees dan het volgende gedeelte.
Zekering doorgebrand
Als de zekering is doorgebrand, kan de elektrische stroom uit het stopcontact de rest van de schakelingen van de ontvanger niet bereiken. Volg onze reparatiehandleiding om te controleren of de zekering is doorgebrand.
Stopcontact werkt niet
Het is mogelijk dat het stopcontact niet werkt. Verwijder eerst eventuele aansluitingen van het stopcontact die mogelijk een defecte verbinding hebben. Test het stopcontact vervolgens met een ander apparaat waarvan je weet dat het werkt. Als het andere apparaat niet werkt, gebruik dan gewoon een ander stopcontact.
Eén audiokanaal is zachter dan het andere
Equalizer/balans is verkeerd ingesteld
De meest rechtse knop aan de rechterkant van het frontpaneel regelt hoeveel geluid elke luidspreker afspeelt.
Volg de reparatiehandleiding om de balans correct in te stellen.
Interne componenten zijn te geoxideerd
Als één audiokanaal na het afstellen van de equalizer voor de ontvanger nog steeds zwakker is dan het andere, kan het probleem zijn dat de interne componenten van de ontvanger geoxideerd zijn.
Oxidatie treedt op wanneer metalen in contact komen met zuurstof. Dit zorgt ervoor dat de verbindingen in de receiver zwak worden, wat resulteert in een zwak geluid. Oxidatie is natuurlijk en gelukkig omkeerbaar. Je moet de receiver openmaken met deze reparatiehandleiding en DeoxIT-spray kopen bij je favoriete online winkel.
Knoppen op het voorpaneel werken niet
Pinnetje van knop is scheef
Als de knoppen aan de voorkant van de receiver niet werken, volg dan onze reparatiehandleiding om het probleem op te lossen.
Knoppen op de print zijn kapot
Als u de bovenstaande reparatiehandleiding hebt gevolgd en de pin van de knop correct is uitgelijnd en de knop op de print aan de voorzijde wordt ingedrukt, maar nog steeds niet werkt, is de knop op de print kapot. Dit betekent dat de ontvanger ter reparatie naar de fabrikant moet worden gestuurd.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Antwoord Deel
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Antwoord Deel
