Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touch screen reageert niet
Het touch screen van de telefoon werkt mogelijk niet meer na het upgraden van de software op de telefoon. Het is ook mogelijk dat je verticale groene of rode lijnen over het scherm ziet, waardoor het touch screen ook niet goed werkt. Om sommige van deze problemen te voorkomen, kun je het volgende doen.
De telefoon moet opnieuw worden opgestart
Start je telefoon opnieuw op om van de lijnen af te komen en het touch screen weer werkend te krijgen. Een reservescherm voor de telefoon kan ook sommige problemen oplossen. Je kunt ook een controller aansluiten om de telefoon te kunnen gebruiken als het touch screen niet werkt. Houd ook de helderheid laag om inbranden te voorkomen.
De telefoon heeft een software-update nodig
Verouderde software kan soms displayproblemen veroorzaken door bugs of compatibiliteitsproblemen. Controleer op systeemupdates door naar Instellingen > Systeem > Systeemupdates te gaan. Het installeren van de nieuwste softwareversie kan bekende problemen met het display verhelpen.
De telefoon moet worden teruggezet naar fabrieksinstellingen
Als het schermprobleem softwarematig lijkt en aanhoudt ondanks updates, overweeg dan om de fabrieksinstellingen te herstellen. Hiermee worden alle gegevens op je apparaat gewist, dus maak eerst een back-up van belangrijke bestanden. Om te resetten, ga naar Instellingen > Systeem > Reset-opties > Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen). Volg de instructies om het proces te voltooien.
Het scherm is beschadigd
Inspecteer je apparaat op tekenen van fysieke schade. Vallen, stoten of druk kunnen het scherm beschadigen, wat leidt tot vervormingen of inbrandingseffecten. Als je fysieke schade vindt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Telefoon gaat niet aan
One Plus Nord N200 gaat niet aan en reageert niet op aanraking of knoppen.
De telefoon is niet opgeladen
Hoewel de Nord N200 een lange batterijduur heeft, houdt deze niet eeuwig stand! De telefoon wordt geleverd met een USB-C-oplader, maar als die van jou problemen geeft, zou elke micro USB-C-oplader moeten werken. Sluit je One Plus Nord aan; volgens One Plus zou de Nord in ongeveer 75 minuten volledig opgeladen moeten zijn.
De oplader is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de One Plus Nord, maar aan de oplaadkabel zelf. Probeer een bekend apparaat op te laden met dezelfde oplaadkabel die je bij de Nord gebruikte om te verifiëren of deze naar behoren functioneert. Als de kabel je andere apparaat niet kan opladen, is deze waarschijnlijk defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft. Oplader(s) zijn verkrijgbaar bij elke grote winkelketen. Het vervangen van de gehele oplaadpoort kan ook een optie zijn; je kunt de volgende video volgen om je door het proces te leiden.
De batterij is defect/versleten
Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, kan het probleem in de interne batterij liggen. De batterij ontvangt geen stroom, wat verschillende oorzaken kan hebben; de belangrijkste zijn een onjuiste aansluiting op de batterijklem of een defecte batterij. Hiervoor moet je de telefoon openen en de batterij vervangen.
Het moederbord is defect
Als het apparaat op dit punt nog steeds niet inschakelt, kan het probleem liggen in het hart van het apparaat: het moederbord. Het probleem kan vele oorzaken hebben, zoals een defect moederbord, slechte verbindingen of kortsluiting op het moederbord waardoor er geen stroom is. Dit probleem is een geavanceerdere reparatie waarvoor solderen en het herstellen van de circuitcomponenten van het apparaat nodig is, of het vervangen van het moederbord en het opnieuw aansluiten van de componenten op het moederbord.
Audio-opname van telefoon klinkt niet helder
De One Plus Nord N200 kan slechte audio-opnames maken, met dof, krakend en vervormd geluid en audiokwaliteit in video's.
Het volume van de telefoon staat laag
Een probleem met de One Plus Nord N200 is het lage volume, wat de algehele gebruikerservaring kan beïnvloeden. Gebruikers hebben opgemerkt dat het luidsprekervolume voor het afspelen van media, beltonen en alarmtonen mogelijk niet zo hard is als verwacht, waardoor het in lawaaierige omgevingen of zelfs in typische binnenruimtes lastig kan zijn om audio duidelijk te horen. Dit probleem kan ook de helderheid en het volume van gesprekken op de luidspreker beïnvloeden.
Hoe Speaker vervangen
De telefoon heeft software-updates nodig
Verouderde software kan soms leiden tot problemen met audio-opnames vanwege bugs of storingen in het systeem. Navigeer naar Instellingen > Systeem > Systeemupdates op je apparaat om te controleren op beschikbare updates. Het installeren van de nieuwste softwareversie lost audio-problemen vaak op.
De audio-instellingen moeten worden geoptimaliseerd
Aangepaste audio-instellingen kunnen de opnamekwaliteit verstoren. Het resetten van de audio-instellingen naar hun standaardwaarden kan helpen. Ga naar Instellingen > Geluid & trillingen en zoek naar een optie om de geluidsinstellingen te resetten. Deze actie verwijdert geen persoonlijke gegevens, maar zet alle geluidsinstellingen terug naar hun oorspronkelijke staat.
Verstoring door apps van derden
Sommige apps van derden kunnen de werking van de microfoon verstoren. Als de vervormde audio-opnames in een specifieke app optreden, probeer dan de app te verwijderen en opnieuw te installeren. Test de microfoon ook met de ingebouwde voicerecorder of camera-app om te bepalen of het probleem in verschillende applicaties aanhoudt.
De telefoon heeft een verstopte microfoon
De meest voorkomende oorzaak van slechte audiokwaliteit tijdens opnames is een verstopping van de microfoon. De OnePlus Nord N200 gebruikt meerdere microfoons voor ruisonderdrukking en audio-opname. Zorg ervoor dat geen van de microfoons geblokkeerd wordt door pluisjes, stof of vuil. Gebruik een zaklamp om de kleine microfoongaatjes rond het apparaat te inspecteren, vooral in de buurt van de oplaadpoort en langs de randen. Reinig zichtbare verstoppingen voorzichtig met een kleine borstel met zachte haren of een stoot perslucht.
De microfoon is defect
Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd en de audio-opname nog steeds slecht of vervormd is, kan het probleem te maken hebben met een hardwaredefect aan de microfoon zelf. Dit kan komen door waterschade, fysieke schade of slijtage in de loop van de tijd. De luidspreker of microfoon moet mogelijk worden vervangen.
Camerakwaliteit is niet helder
Bij het maken van een foto is de camerakwaliteit wazig en van zeer slechte kwaliteit, of er is niets zichtbaar op het camerascherm, alleen een zwart scherm.
Controleer machtigingen van de camera-app
Zorg ervoor dat de camera-app de nodige machtigingen heeft om correct te functioneren. Ga naar Instellingen > Apps & meldingen > Alle apps bekijken > Camera > Machtigingen en controleer of de camera-app toestemming heeft om toegang te krijgen tot de camerahardware.
De camera-app en systeemsoftware moeten worden geüpdatet
Verouderde software kan leiden tot prestatieproblemen. Controleer op updates voor zowel de camera-app in de Google Play Store als de systeemsoftware van je apparaat onder Instellingen > Systeem > Systeemupdates. Het installeren van de nieuwste updates kan bekende bugs verhelpen die de camerawerking beïnvloeden.
De camera wordt fysiek belemmerd
Dit is een gemakkelijk te diagnosticeren probleem. Als de camerakwaliteit erg laag is of als er een zwart scherm te zien is wanneer de camera-app geopend is. Het kan van alles zijn, van een vlek op de lens, een gebarsten lens, of als je onlangs een nieuw hoesje of een lensbeschermer op je OnePlus Nord N200 hebt aangebracht, zorg er dan voor dat deze de cameralens of flitser niet blokkeert. Sommige slecht ontworpen accessoires kunnen de camera blokkeren of de fotokwaliteit verslechteren. Als je zwarte vlekken op je scherm opmerkt bij het gebruik van de camera, controleer dan eerst of het geen probleem met je scherm is.
De cameralens is defect
Nadat je hebt vastgesteld dat het inderdaad je camera is. Het kan verschijnen als een zwarte vlek of een wazige witte lijn over je scherm. Bij de meeste van deze problemen kun je zien of het iets op de werkelijke cameralens is of dat het een intern probleem is. Je kunt deze video gebruiken om te leren hoe je de cameralens van je smartphone vervangt. Als het volledige camerasysteem niet goed werkt, klik dan hier zodat je het camerasysteem zelf kunt vervangen.
Niets te horen wanneer koptelefoon is aangesloten
De aansluiting koptelefoon op de OnePlus Nord N200 werkt niet goed, waardoor er geen geluid te horen is via aangesloten koptelefoons.
Koptelefoon is niet volledig aangesloten
Het meest voorkomende probleem is dat de koptelefoon mogelijk niet volledig in de aansluiting koptelefoon is gestoken. Zorg ervoor dat de koptelefoon er helemaal in zit totdat je een klikgeluid hoort. Als de koptelefoon niet volledig is aangesloten, detecteert het apparaat deze mogelijk niet, waardoor er geen audio via de koptelefoon wordt afgespeeld.
De koptelefoon is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de OnePlus Nord N200, maar bij de koptelefoon zelf. Test de koptelefoon met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat deze goed werkt. Als de koptelefoon niet werkt met andere apparaten, is deze waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
De audio-instellingen zijn verkeerd geconfigureerd
Controleer de audio-instellingen op je OnePlus Nord N200. Zorg ervoor dat de audio niet naar een Bluetooth-apparaat wordt gestuurd in plaats van naar de koptelefoon. Ga naar Instellingen > Geluid & trillingen en zorg ervoor dat de media-audio is ingesteld om af te spelen via de bedrade koptelefoon wanneer deze is aangesloten.
Er zitten pluisjes of vuil in de aansluiting koptelefoon
Na verloop van tijd kunnen pluisjes, stof of ander vuil zich ophopen in de aansluiting koptelefoon, wat een goede verbinding tussen de koptelefoon en de telefoon verhindert. Gebruik een zaklamp om te controleren of er zichtbaar vuil in de aansluiting koptelefoon zit. Zo ja, verwijder dit dan voorzichtig met een tandenstoker of een kleine naald. Pas op dat je de binnenkant van de aansluiting niet beschadigt.
De aansluiting koptelefoon is beschadigd
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, is de aansluiting koptelefoon zelf mogelijk beschadigd. Dit kan komen door het laten vallen van de telefoon, waterschade of slijtage in de loop van de tijd. In dergelijke gevallen moet de aansluiting koptelefoon mogelijk professioneel worden gerepareerd of vervangen. Je kunt een online handleiding of video-tutorial volgen om de aansluiting zelf te vervangen als je je comfortabel voelt bij het repareren van het apparaat.
Fabrise Niyonkuru
1.138 Reputatie
9 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 1,444
