Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je OnePlus Nord N10 5G-telefoon heel snel leegloopt nadat deze volledig is opgeladen, raadpleeg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Eerste stappen voor probleemoplossing
  • Probeer een gedwongen herstart.
    • Houd de aan-/uitknop ingedrukt en selecteer "Opnieuw opstarten" in het energiemenu.
  • Update indien nodig de software van het apparaat.
    • Ga naar instellingen en navigeer naar de Systeeminstellingen. Hier vind je het gedeelte Systeemupdates, waar wordt aangegeven of je systeem een update nodig heeft.
Defecte oplader
  • Zorg ervoor dat alle verbindingen volledig zijn aangesloten, inclusief de adapter zelf, de USB- of USB-C-aansluitingen en de USB-C-oplaaduitgang. Controleer bovendien het snoer op beschadigingen, zoals blootliggende of gerafelde bedrading.
  • Vervang de oplaadkabel. Misschien heeft de kabel verborgen schade die anders niet zichtbaar is, dus het vervangen ervan kan een eenvoudige oplossing zijn om dit probleem aan te pakken.
Vuil in de oplaadpoort
  • Controleer de oplaadpoort op zichtbaar vuil. Als je iets vindt, verwijder dit dan voorzichtig met een niet-metalen voorwerp dat smal genoeg is om erbij te kunnen, zoals een tandenstoker.
  • Gebruik een ongebruikte tandenborstel of kwastje, steek de haren voorzichtig in de oplaadpoort en maak ronddraaiende bewegingen. Dit zou resterend stof of vuil dat voorheen te klein was om te zien, moeten losmaken.
  • Gebruik een spuitbus met perslucht en blaas lucht in de oplaadpoort om eventueel resterend vuil te verwijderen. Wees voorzichtig en gebruik de spuitbus alleen verticaal, anders kan de koude lucht je telefoon beschadigen door bevriezing.
Apps die de batterij overmatig leegtrekken
  • Download de OnePlus-diagnose-app in de app store.
  • Klik op de knop "Batterijstatus bekijken". Vergelijk het weergegeven cijfer met de oorspronkelijke batterijduur van de telefoon. Gebruik de vergelijking om de batterijconditie te beoordelen.
  • Verwijder of wijzig sommige apps. Je telefoon zou moeten aangeven welke apps de meeste batterij verbruiken. Om dit te veranderen, kun je de instellingen binnen de betreffende apps aanpassen zodat ze minder batterij verbruiken, ze minder lang gebruiken of de apps verwijderen.
Beschadigde batterij
  • Raadpleeg voor deze stap de volgende handleidingen hier om de batterij te vervangen.
Beschadigde oplaadpoort
John Browning
233 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 490
