Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting van de batterij van de OnePlus 6T
De telefoon wordt erg heet om aan te raken en blijft gedurende de dag warm.
Overbelaste batterijprocessor
De processor van de OnePlus 6T kan overbelast raken door apps die veel vermogen vereisen. Om dit op te lossen, probeer openstaande applicaties te sluiten om te zien of de telefoon afkoelt. Als er te veel apps op de achtergrond draaien, raakt de processor oververhit en overbelast. Als je dit probeert en de telefoon blijft oververhit raken, kan dit betekenen dat je batterij moet worden vervangen. Om de batterij van de OnePlus 6T te vervangen, klik hier.
Defecte of onjuiste oplader
De OnePlus 6T kan oververhit raken tijdens het opladen of wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron. Als je geen gecertificeerde oplader gebruikt of niet de originele oplader die bij de telefoon werd geleverd, kan dit de reden zijn dat je telefoon oververhit raakt. Probeer alleen oplaadkabels van OnePlus te gebruiken; dit beperkt problemen met oververhitting.
Slechte batterijduur van de OnePlus 6T
De OnePlus 6T kan last hebben van een slechte batterijduur en problemen met het leeglopen van de batterij.
Telefoon-apps laten de batterij leeglopen
Zorg er eerst voor dat je telefoon is geüpdatet, aangezien dit sommige problemen zal oplossen. Controleer welke applicatie het meeste van je batterijduur verbruikt en verwijder deze—als de app niet essentieel is voor je dagelijkse behoeften. Volg deze eenvoudige stappen om dit te doen:
1. Navigeer naar de instellingenpagina van het apparaat.
2. Zoek daar naar het gedeelte batterij en tik erop.
3. Als je op het batterijpictogram tikt, kun je het batterijverbruik van elke afzonderlijke app zien.
4. Als er apps zijn die veel batterij verbruiken en die je niet nodig hebt, verwijder ze dan permanent van je apparaat door op verwijderen te klikken.
De cache van de telefoon is vol
Het wissen van alle cache die is verzameld door apps en websites helpt de batterijprestaties te verbeteren, omdat cache je apparaat aanzienlijk kan vertragen. Volg deze stappen om dit te doen:
1. Schakel de OnePlus 6T uit.
2. Houd de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop ingedrukt totdat het bedrijfslogo van Android op je scherm verschijnt.
3. Laat beide knoppen los.
4. Hiermee start je de herstelmodus. Er worden verschillende opties weergegeven; scrol met de volumeknoppen en klik op “wipe cache partition” met de aan-/uitknop.
5. Om de herstelmodus te verlaten, start je de OnePlus 6T opnieuw op.
6. Je cache is gewist.
Inputvertraging op het touch screen van de OnePlus 6T
Wanneer je op een knop op het scherm klikt, duurt het langer dan normaal voordat de telefoon reageert.
Software is niet geüpdatet
Vertraging kan worden veroorzaakt door software die niet geüpdatet is. Om de software van de telefoon te updaten, ga je naar oneplus.com en download je de softwarebuild voor je apparaat op deze pagina. Zorg ervoor dat je een back-up van je gegevens maakt voordat je het apparaat update. Sluit de telefoon aan op je computer en kopieer het gedownloade .zip-bestand naar de opslag van je telefoon. Nadat het .zip-bestand naar je telefoon is gekopieerd, ga je naar 'Instellingen' en klik je op 'systeem-update' op de computer. Klik op de telefoon op het 'instellingen'-pictogram in de rechterbovenhoek, kies 'Lokale upgrade', het .zip-bestand zou moeten verschijnen. Klik op 'Installeren' om te bevestigen.
OnePlus 6T maakt geen verbinding met wifi
Wanneer wordt geprobeerd verbinding te maken met wifi, mislukt de verbinding.
Kan de wifi-instelling niet inschakelen
De wifi-optie in de instellingen kan mogelijk niet worden ingeschakeld. Schakel je telefoon uit en weer in. Dat zou het probleem moeten oplossen.
Kan IP-adres niet verkrijgen
De telefoon kan stoppen bij de fase “IP-adres verkrijgen” tijdens het verbinden met wifi en na korte tijd mislukken. Een mogelijke oplossing is om naar de instellingen-app te gaan en op de "wifi"-optie te tikken. Tik daar op de naam van het netwerk waarmee je verbinding probeert te maken. Tik op de optie om het netwerk te vergeten en schakel vervolgens de wifi-optie uit. Schakel deze weer in en maak opnieuw verbinding. Als dit niet werkt, probeer dan je telefoon uit en weer in te schakelen.
Automatische helderheid is te donker/werkt niet goed
Sommige gebruikers vinden dat de functie voor automatische helderheid op de OnePlus 6T ofwel te donker is om prettig te bekijken, ofwel helemaal niet werkt.
Voorkeursinstelling voor automatische helderheid niet ingesteld
De automatische helderheid van de OnePlus 6T detecteert op welke helderheidsinstelling je het scherm handmatig instelt en zal de automatische helderheid geleidelijk aanpassen aan deze voorkeur. Misschien moet je de automatische helderheid wat meer tijd geven om zich aan te passen aan je voorkeuren.
Veel gebruikers vinden dat het uitschakelen van de automatische helderheid op de OnePlus 6T een werkbare oplossing is. Om de automatische helderheid op je OnePlus 6T uit te schakelen, ga je naar je instellingen en selecteer je display. Hier zou je de functie voor adaptieve helderheid moeten kunnen vinden en selecteren. Vanaf hier kun je de adaptieve helderheid uitschakelen.
Een andere oplossing is om de Lux Auto Brightness-app te gebruiken, die de automatische helderheid op je telefoon beheert zonder de instelling voor adaptieve helderheid te hoeven gebruiken. De gratis versie van de app, Lux Lite, is hier te vinden.
Geblokkeerde sensoren van de telefoon
Als je problemen ondervindt met het aanpassen van de automatische helderheid aan je omgeving, kunnen de sensoren van je telefoon worden geblokkeerd door stof en vuil. Het afstoffen van de sensoren van je OnePlus 6T met een schone microvezeldoek kan je problemen met de automatische helderheid oplossen.
Kira D'Agostino
1.775 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 3,421
