Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet of vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Het apparaat is niet opgeladen
Sluit het apparaat aan en wacht tot het is opgeladen.
Het apparaat moet worden gereset
Houd de aan-/uitknop 5-10 seconden ingedrukt.
De batterij is defect
Volg de Onda V701 Battery Replacement handleiding om de batterij te vervangen.
Het apparaat laadt niet op
De batterij laadt niet op wanneer het apparaat is aangesloten.
De oplaadkabel moet opnieuw worden geplaatst
Koppel de kabel los en controleer of er geen vreemde voorwerpen of vuil in de (kabel)aansluiting aanwezig zijn. Maak de (kabel)aansluiting indien nodig schoon. Sluit daarna de oplaadkabel opnieuw aan en zorg dat deze goed vastzit.
De oplaadkabel werkt niet
De oplaadkabel kan defect zijn. Probeer een andere oplaadkabel te gebruiken.
De batterijverbindingen moeten worden gecontroleerd
Volg de Onda V701 Battery Replacement handleiding om toegang te krijgen tot de batterij. Zorg ervoor dat de batterijverbindingen niet loszitten. Als ze loszitten, soldeer ze dan opnieuw vast.
Het scherm reageert niet
Het beeld op het scherm staat stil en het scherm reageert nergens op.
Houd de aan-/uitknop 5-10 seconden ingedrukt om een soft reset uit te voeren.
Het apparaat gaat niet uit of reset niet
Wacht tot de batterij leeg is en laad het apparaat daarna weer op. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
Het scherm is vervormd
Het beeld op het scherm is vervormd; het is mogelijk defect of gebarsten.
Het scherm is vervormd maar lijkt niet fysiek kapot te zijn
Als er geen schade wordt vermoed, voer dan een soft reset uit van het apparaat door de aan-/uitknop 5-10 seconden ingedrukt te houden.
Het scherm is gebarsten of kapot
Volg de Onda V701 Screen Replacement handleiding om het scherm te vervangen.
De luidspreker is defect
Er komt geen geluid uit het apparaat of het geluid is vervormd.
Het volume van het apparaat staat op zijn zachtst
Druk op de volume-omhoogknop om het volume hard te zetten.
Het geluid van het apparaat moet worden gecontroleerd
Sluit een koptelefoon aan en vergelijk het geluid met dat van de luidspreker. Hiermee test je of de luidspreker kapot is.
Volg de Onda V701 Speaker Replacement handleiding om de luidspreker te vervangen.
De camera vooraan werkt niet naar behoren
De camera vooraan maakt foto's van slechte kwaliteit of werkt helemaal niet.
Maak de lens aan de buitenkant van het apparaat schoon. Als de kwaliteit niet verbetert, volg dan de Onda V701 Front-Facing Camera Replacement handleiding om de camera vooraan te verwijderen en schoon te maken.
De camera vooraan werkt helemaal niet
Volg de Onda V701 Front-Facing Camera Replacement handleiding om de camera vooraan te vervangen.
Hoe je het apparaat reset wanneer er problemen optreden.
De firmware van het apparaat moet een update krijgen
Controleer of de firmware up-to-date is en zo niet, voer dan een update uit.
Bezoek de Onda V701 Tablet FAQ en scroll naar beneden naar de sectie met vragen voor informatie over het updaten van de firmware.
Bradley Huber
366 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 997
