Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth-verbindingsproblemen
Het apparaat maakt geen verbinding met de luidspreker
Kan de luidspreker niet vinden op uw apparaat
Controleer of de luidspreker is ingeschakeld en zich binnen 9 meter van uw apparaat bevindt. Het is mogelijk dat een ander apparaat verbonden is; zorg ervoor dat alle andere eerder verbonden apparaten zijn losgekoppeld. Start de luidspreker opnieuw op door op de aan-/uitknop te drukken om deze uit te schakelen en vervolgens nogmaals om deze weer in te schakelen. Doe hetzelfde met de Bluetooth-functie op uw apparaat. Als het probleem aanhoudt, reset het apparaat dan door op de resetknop te drukken en opnieuw verbinding te maken, of verwijder de luidspreker van het apparaat en zoek er opnieuw naar.
Apparaat maakt geen verbinding
Controleer of de luidspreker aan staat en of de juiste apparaatnaam is geselecteerd. Als beide correct zijn, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Het is mogelijk dat andere apparaten storing veroorzaken; schakel Bluetooth-apparaten in de buurt uit. Als het probleem aanhoudt, reset het apparaat dan door op de resetknop te drukken en opnieuw verbinding te maken, of verwijder de luidspreker van het apparaat en zoek er opnieuw naar.
Zacht geluid of vervorming
Het volume op het apparaat blijft veranderen en het geluid blijft zacht
Batterij is mogelijk bijna leeg
Laad de luidspreker op door deze aan te sluiten op de stroomadapter. Het wordt aanbevolen om de originele oplaadkabel van de luidspreker te gebruiken.
Apparaatprobleem
Een laag volume is meestal het gevolg van een wijziging in de instellingen van de telefoon of het apparaat. Controleer de volume-instellingen op het apparaat. Als alle volumes op maximaal staan, probeer dan te koppelen met een ander apparaat om te controleren of het een probleem met de luidspreker is. Als het probleem aanhoudt, reset het apparaat dan door met een kleine speld op de resetknop te drukken die zich naast de oplaadpoort bevindt en houd deze ingedrukt, en maak vervolgens opnieuw verbinding.
Vuilophoping
Het kan nodig zijn om de luidspreker van binnenuit schoon te maken. Bekijk de Vervanging van de voorbehuizing van de Omaker M4 handleiding voor details over hoe u de voorkant verwijdert. Gebruik een droge doek en veeg de conus voorzichtig af. Gebruik een vochtig doekje om de binnenzijde van de voorkant schoon te maken.
Muziek valt weg
De muziek valt elke minuut constant weg voor ongeveer een seconde
Verbindingsafstand
U zult merken dat de muziek begint weg te vallen wanneer u uw smartphone of apparaat op een afstand van 9 tot 10 meter van de luidspreker verwijdert. Zorg ervoor dat de luidspreker niet meer dan 9 meter van de bron verwijderd is. Zorg ervoor dat er geen obstakels (bijv. een muur) tussen de luidspreker en de bron staan.
Moederbordverbindingen
Draadverbindingen van de luidspreker die zijn aangesloten op het moederbord kunnen binnenin het apparaat loszitten door het laten vallen van het apparaat. Volg in dit geval de Vervanging van de achterbehuizing van de Omaker M4 handleiding om de luidspreker uit elkaar te halen.
Blauw licht brandt niet
Het apparaat speelt muziek af, maar het lichtje blijft niet branden
Batterij bijna leeg
Laad het apparaat op en probeer het opnieuw na een volledige oplaadbeurt. Als het probleem aanhoudt, start het apparaat dan opnieuw op door het uit en aan te zetten. Anders moet u het apparaat mogelijk resetten door de resetknop een paar seconden ingedrukt te houden.
Lampje werkt niet
Als het Bluetooth-lampje niet brandt, heeft u mogelijk de lichtbron van binnenuit verplaatst door een impact of heeft u het lichtpad geblokkeerd bij het verwijderen van het moederbord. In dit geval moet u de Vervanging van het moederbord van de Omaker M4 handleiding volgen om de luidspreker uit elkaar te halen en de lichtbron weer op zijn plek te zetten.
Verbindingsafstand wordt korter
De verbindingsafstand is niet zo groot als aangegeven op de doos
Sluit de luidspreker aan op de stroomadapter en probeer het opnieuw na een volledige oplaadbeurt. Het wordt aanbevolen om de originele oplaadkabel van de luidspreker te gebruiken en te controleren of deze werkt door deze op andere apparaten te testen.
Apparaatprobleem
Probeer te koppelen met een ander apparaat. Zorg ervoor dat de luidspreker niet meer dan 9 meter van de bron verwijderd is.
Storing
Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de luidspreker en de bron staan. Obstakels verminderen de connectiviteit aanzienlijk. Test het Bluetooth-bereik in een open omgeving zonder storing.
Luidspreker laadt niet op
Luidspreker laadt niet op na aansluiting op stroomadapter
Probleem met oplaadkabel
Zorg ervoor dat u de kabel gebruikt die bij het apparaat is geleverd. Als u dat doet en hij laadt nog steeds niet op, probeer dan een soortgelijke Micro-USB-kabel te gebruiken. U kunt controleren of de kabel werkt door deze aan te sluiten op een ander apparaat met een soortgelijke oplaadpoort.
Oplaadpoort van de luidspreker
Als er water in het apparaat komt, leidt dit tot beschadiging van de oplaadpoort en dit veroorzaakt problemen op het moederbord. In dit geval kunt u het moederbord verwijderen door de Vervanging van het moederbord van de Omaker M4 handleiding te volgen en proberen het te drogen met warme lucht (hete lucht kan de onderdelen op het moederbord beschadigen). Als het nog steeds niet werkt, of als dit niet het geval is, dan moet u het moederbord vervangen of een nieuwe luidspreker kopen.
[deleted]
679 Reputatie
4 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - Antwoord Deel
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - Antwoord Deel
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - Antwoord Deel
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 18,627
