Ga door naar hoofdinhoud
Olympus D-590; 4-megapixel point-and-shoot-camera; 3x optische zoom; XD-geheugenkaartsleuf
Opmerking: Deze handleiding voor probleemoplossing behandelt de Olympus D-590. Andere camera's worden mogelijk behandeld in een andere handleiding.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan of geeft constant waarschuwingen voor een lege batterij voordat hij wordt uitgeschakeld
Lege batterij
  • Als uw batterij leeg is, zal de camera waarschijnlijk niet aangaan wanneer u de batterij plaatst. Om te verifiëren of de batterij leeg is en er geen ander probleem is, moet u controleren of uw camera verder normaal functioneert met een reservebatterij. Als de camera na het plaatsen van een vers opgeladen batterij nog steeds niet werkt, zijn er andere problemen.
Defecte batterijlader
  • Als uw batterijlader defect is, kunnen de camera en de batterijen in perfecte staat verkeren. Zoek indien mogelijk een andere manier om uw batterijen op te laden om te bevestigen dat het aan de lader ligt.
Logic board
Lens beweegt niet
De uitschuifbare lens schuift niet uit of in wanneer de camera wordt ingeschakeld
Motor functioneert niet
  • De motor die de lens aandrijft om in en uit te schuiven, is mogelijk defect. Deze motor kan worden vervangen, waarna de lens weer volledig zou moeten functioneren.
  • Olympus D590 lens vervangen
Logic board
Scherm is gebroken
LCD-scherm is gebarsten
  • Als er een duidelijke breuk over het scherm, de glazen of plastic afdekking loopt, dan is het LCD-scherm kapot. Echter, als het scherm zwart is of bedekt met grillige lijnen van verschillende kleuren, dan is het eigenlijke LCD-scherm defect en moet dit worden vervangen.
  • Olympus D590 lcd-scherm vervangen
Batterijklepje is gebroken
Deur die de batterij vasthoudt klikt niet vast
  • De veer kan gebroken zijn of het lipje dat de clip met de camera verbindt kan zijn afgebroken. Tape kan een tijdelijke oplossing zijn om de batterij en geheugenkaart op hun plaats te houden, maar dit onderdeel moet worden vervangen.
  • Olympus D590 Retainer Clip vervangen
Flitser is defect
Flitser flitst niet of is niet helder genoeg
Instellingen controleren
  • Controleer of de flitser van de camera niet is uitgeschakeld.
Batterij bijna leeg
  • Als de batterij niet genoeg stroom heeft, kan de flitser worden uitgeschakeld om energie te besparen. Laad de camera simpelweg op en probeer de flitser opnieuw te gebruiken.
Lamp is doorgebrand
  • Als alle instellingen correct zijn maar er nog steeds geen flits is, dan is de lamp mogelijk doorgebrand. Deze kan bij een lokale winkel worden vervangen.
Logic board
Condensatorstoring
  • De condensator slaat de energie op die nodig is voor de flitser. Als deze niet goed werkt, moet u deze vervangen.
Problemen met geheugenkaart
Als er geen foto's worden gemaakt en/of opgeslagen, kan er een probleem zijn met de geheugenkaart
Geheugen is vol
  • De geheugenkaart zit mogelijk vol. Als dit het geval is, zijn er twee keuzes beschikbaar. Upload uw foto's van de camera naar uw computer. De andere keuze is het verwijderen van foto's direct vanaf de camera. Waarschuwing: als u direct vanaf de camera verwijdert, raakt u die foto voor altijd kwijt.
Contacten van geheugenkaart beschadigd
  • Als de contacten van de geheugenkaart er bekrast of gecorrodeerd uitzien, kan dit uw vermogen om op te slaan beïnvloeden. Probeer de contacten schoon te maken, maar mogelijk is een nieuwe geheugenkaart nodig.
Geheugenkaart is vergrendeld
  • Als uw geheugenkaart een vergrendelingsfunctie heeft, is dit meestal een rode plastic schakelaar aan de onderkant van de kaart. Als de schakelaar in de "lock"-positie is gezet, kunt u geen foto's op de kaart opslaan of verwijderen.
Kyle
26 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,175
