Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
De camera opladen
Om de camera op te laden, steekt u de USB-aansluiting in uw computer of een ander apparaat met USB-functionaliteit. Als de camera nog steeds niet aangaat, controleer dan of er een batterij in de camera zit. Als er een batterij in zit, laat de batterij van de camera dan ten minste 30 minuten opladen. Als de camera na 30 minuten opladen nog steeds niet aangaat, overweeg dan om de batterij te vervangen.
Batterij vervangen
Raadpleeg de Batterij vervangen reparatiehandleiding. Als u de oude batterij verwisselt voor een nieuwe en de camera gaat nog steeds niet aan, overweeg dan om de camera terug te sturen naar Olympus of neem contact op met Olympus Klantenservice. (Opmerking: Dit is een externe link die u rechtstreeks naar de webpagina van de Olympus Klantenservice leidt.)
Apparaat laadt niet op
De camera is aangesloten op de computer of een ander apparaat met USB-functionaliteit via de bij de camera geleverde USB-kabel, maar de camera laadt niet op.
USB-aansluiting
Zorg ervoor dat de USB-aansluiting is verbonden met zowel de camera als de computer of het apparaat met USB-functionaliteit. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, controleer dan of er een batterij aanwezig is. Als er een batterij aanwezig is, vervang de oude batterij dan door een nieuwe. Raadpleeg de Batterij vervangen handleiding.
De waterdichtheid van de camera behouden
De camera gedraagt zich niet zoals verwacht nadat deze onder water is geweest.
Diepte van de camera
De camera kan tot 10 meter onder water worden gebruikt. Als de camera dieper dan dit wordt gebruikt, neemt het risico toe dat water de afdichtingen in de camera doorbreekt, wat schade aan de camera veroorzaakt.
Batterijcompartiment vergrendelen
Zorg ervoor dat het batterijcompartiment volledig gesloten en vergrendeld is voordat u de camera onder water meeneemt. Als de camera niet volledig is afgedicht, zal er water naar binnen lekken en schade aan de camera veroorzaken. Raadpleeg de Vergrendelingsmechanisme reparatiehandleiding om te controleren of het batterijcompartiment vergrendeld is.
Camera laten drogen
Nadat u de camera in het water hebt gebruikt, moet u de camera laten drogen. Schakel eerst de camera uit, open daarna het batterijcompartiment en haal de batterij eruit. Zodra de batterij uit de camera is, laat u de camera openstaan en bergt u deze op in een droge ruimte om te luchten.
LCD-scherm reageert niet
De camera staat aan, maar het LCD-scherm reageert niet.
Camera opnieuw opstarten
Schakel de camera uit door de aan/uit-schakelaar boven op de camera 10 seconden ingedrukt te houden. Zodra het LCD-scherm zwart is geworden, drukt u nogmaals op de aan/uit-schakelaar om de camera weer aan te zetten.
Het LCD-scherm vervangen
Als het LCD-scherm nog steeds niet naar behoren werkt, raadpleeg dan de LCD-scherm reparatiehandleiding.
Flitser werkt niet naar behoren
De flitser gaat niet af wanneer deze op de camera is ingeschakeld.
Flitsinstelling verifiëren
Zorg ervoor dat uw camera niet in de "Auto-flits"-modus staat, omdat de flitser hiermee soms niet wordt ingeschakeld. Controleer of u de "Flits"-instelling hebt geselecteerd, die eruitziet als een bliksemschicht, zodat de flitser zeker afgaat.
Als de flitsinstelling is ingeschakeld en het nog steeds niet werkt, start de camera dan opnieuw op door de aan/uit-schakelaar boven op de camera 10 seconden ingedrukt te houden.
Larissa Knight
549 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,328
