Ga door naar hoofdinhoud
De Olympus Stylus 725 SW vervangt de 720 SW in 2006 als een "stoere" waterdichte digitale camera met 7,1 megapixels. De camera is 91 x 59 x 20 mm en weegt 149 gram.
Let op: Deze gids voor Probleemoplossing dekt alle Olympus Stylus 725-modellen.
Mijn camera gaat niet aan
Uw camera gaat niet aan. Dit kan betekenen dat de camera simpelweg niet inschakelt, of dat hij even aangaat en weer uitschakelt.
Leeg scherm terwijl de camera aan staat
Als de camera aan stond en het scherm leeg bleef, kan er een groter probleem met de camera zijn. Raadpleeg het gedeelte van deze gids voor Probleemoplossing over een "leeg scherm."
Aan-/uitknop
De aan-/uitknop bevindt zich aan de bovenkant van de camera. Het is een kleine ronde knop die verzonken ligt, direct naast het woord "power" en een smalle, lange knop die wordt gebruikt om daadwerkelijk foto's te maken.
Batterij is leeg
Als de batterij leeg zou zijn, zou de camera helemaal niet aangaan. Als de batterij bijna leeg is, zou het LCD-scherm een melding over een lege batterij weergeven en kort daarna uitschakelen. Laad de batterij op met de Olympus LI-40C batterijlader, verkrijgbaar voor ongeveer $20. De oplaadtijd van leeg naar vol is vijf uur voor de eerste keer opladen na aankoop, en 60-90 minuten voor alle volgende oplaadbeurten. Het lampje op de lader gaat uit zodra de batterij volledig is opgeladen.
Batterij is niet correct geplaatst
Het is mogelijk om de batterij onjuist te plaatsen in zowel de lader als de camera. Zorg ervoor dat de pijlen op de batterij en de lader op elkaar zijn uitgelijnd om de batterij op te laden. In de camera moet de batterij zo worden geplaatst dat de pijl op de batterij omhoog wijst en zo is georiënteerd dat de negatieve kant naar de zijkant van de camera wijst waar het lipje voor een bevestigingskoord zit. Klik voor meer informatie over de batterij Hier.
Mijn camera heeft een leeg scherm
De camera staat aan, maar het scherm is zwart.
Zorg ervoor dat de camera aan staat
Wanneer de camera aan staat, trekt de afdekking van de lens in. Raadpleeg het vorige gedeelte over het niet opstarten en mogelijke oplossingen.
Het beeldscherm vervangen
Als het beeldscherm gebarsten, kapot of uitgeschakeld is, moet het worden vervangen. Dit is iets wat u kunt doen met het juiste gereedschap en een nieuw beeldscherm. Klik voor gedetailleerde instructies over hoe u dit doet Hier.
Camera schakelt uit onder water
Tijdens het maken van opnames onder water kan de camera uitschakelen; de lensdop blijft open en het beeldscherm wordt zwart, ongeacht het batterijniveau. Er kan water in de camera zijn gelekt.
Waterdichte verpakking en afdichtingen moeten mogelijk worden vervangen
De waterdichte verpakking en afdichtingen van deze camera hebben de neiging om na verloop van tijd defect te raken en verliezen het vermogen om de camera waterdicht te houden voor gebruik onder water; om dit te voorkomen—of als dit al is gebeurd—kan het nodig zijn om de verpakking en afdichtingen te vervangen. De handleiding van deze camera raadt aan om dit jaarlijks te doen. Raadpleeg deze gids voor instructies over het vervangen van de waterdichte verpakking en de waterdichte afdichtingen.
De knoppen op de camera werken niet
Wanneer u op de knopwiel-selector aan de achterkant van de camera drukt, gebeurt er niets.
Storing in de hoofdcomputerchip
Er is een "controlecentrum" in de camera dat is bevestigd aan de achterbehuizing en het beeldscherm. Als deze chip defect is, kan dit ertoe leiden dat de knoppen niet werken en dat het scherm leeg blijft. Klik voor de stappen om de achterbehuizing los te maken en in de camera te komen Hier.
Onderdelen van de camera zijn fysiek gebroken
Door normale slijtage zijn onderdelen van de camera kapotgegaan.
Mijn lens is gebarsten
De lens kan worden vervangen met het juiste gereedschap en een nieuwe lens. Dit is een doorzichtige voorkant die wordt beschermd door een stevige kap wanneer de camera uit staat, maar zodra de camera aan staat, trekt de lensdop in en is de lens kwetsbaar. Verwijder de voorkant om de gebarsten lens te verwijderen en te vervangen. Gedetailleerde instructies over hoe u de lens verwijdert, vindt u Hier.
Matt Gainer
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 20,142
