Ga door naar hoofdinhoud
De Olympus Stylus 410 is de bijgewerkte versie van de Olympus Stylus 400 met een snellere responstijd en betere weerbestendige eigenschappen. Uitgebracht in februari 2004.
Let op: Deze handleiding voor probleemoplossing behandelt problemen met de Olympus Stylus 410 digitale camera.
Camera gaat niet aan
Wat te doen als je camera geen enkel teken van leven vertoont.
Batterij is verkeerd geplaatst of het is de verkeerde batterij
  • Open het batterijcompartiment en zorg ervoor dat de pluspool overeenkomt met die op de sticker op het klepje van het compartiment. Dit zou er ook voor moeten zorgen dat de minpool en de sticker op één lijn liggen. Als dat niet zo is, controleer dan of je het juiste type batterij gebruikt.
Lege batterij
  • Als de camera onlangs niet is gebruikt, kan de batterij volledig leeggelopen zijn. Probeer de batterij te vervangen en de camera weer aan te zetten.
Beschadigde batterijklemmen
  • Open het batterijcompartiment en controleer de batterijklemmen van de camera. Als ze gecorrodeerd, roestig, verbogen of op een andere manier beschadigd lijken, vervang dan het volledige logic board met deze handleiding.
Defect lcd-scherm
  • Als de camera geluid maakt of lampjes branden, kan een defect lcd-scherm de indruk wekken dat de camera niet aan staat. Zie deze handleiding voor het vervangen van een defect lcd-scherm.
Problemen met de geheugenkaart
Als de kaart niet naar binnen gaat of problemen heeft met het tonen van gegevens.
Geheugenkaart is onjuist geplaatst
  • Verwijder de geheugenkaart uit de camera en plaats deze opnieuw met de juiste oriëntatie. Forceer het niet. Als het niet gemakkelijk naar binnen gaat, controleer dan op obstructies in de geheugenkaartsleuf van de camera. Als er vuil in zit, reinig dit dan voorzichtig met een spuitbus met perslucht voor elektronica.
Geheugenkaart is vol
  • Als de camera een foutmelding geeft dat er geen geheugen meer beschikbaar is, verwijder dan foto's of zet foto's over naar een computer en maak de geheugenkaart leeg.
Contactpunten op de geheugenkaart zijn beschadigd
  • Als de contactpunten op de geheugenkaart er roestig of gecorrodeerd uitzien, ontbreken of op enige andere wijze beschadigd zijn, gebruik dan een andere geheugenkaart.
Contactpunten in de geheugenkaartsleuf zijn beschadigd
  • Als de contactpunten in de geheugenkaartsleuf er roestig of gecorrodeerd uitzien, ontbreken of op enige wijze beschadigd zijn, vervang dan het logic board met behulp van deze handleiding.
Camera gaat aan, maar het scherm blijft zwart
Wat te doen bij een leeg scherm.
De camera maakt nog steeds foto's en functioneert naar behoren
De camera maakt geen foto's en functioneert niet
De schuifregelaar is kapot en/of zit los
Als de schuifregelaar gebarsten of afgeschilferd is, of op ongelegen momenten verschuift.
Schuifregelaar zit los
  • Als de schuifregelaar alleen los zit, probeer dan de schroeven vast te draaien met een kruiskopschroevendraaier maat 00. Pas op dat je de schroeven niet te vast draait. Als er schroeven ontbreken, kijk dan in de onderdelensectie van iFixit.
Schuifregelaar is gebarsten, gebroken of heeft doorgedraaide schroefgaten
Schroeven zitten los
Hoe te voorkomen dat je camera uit elkaar valt
Schroeven aandraaien
  • Gebruik een kruiskopschroevendraaier maat 00 om de schroeven van de camera vast te draaien.
  • Als schroeven na verloop van tijd los blijven gaan, verwijder de schroeven dan, breng een kleine hoeveelheid Loctite(R) of een andere niet-permanente lijm aan en plaats de schroeven terug.
Schroefgat is doorgedraaid
  • Als schroeven niet helemaal of niet goed vastdraaien, kan dit betekenen dat de schroefgaten zijn doorgedraaid en dat een deel van de camera mogelijk moet worden vervangen. Zie de handleiding voor het demonteren voor meer informatie over het vervangen van camera-onderdelen.
Klepje van het batterijcompartiment is kapot of sluit niet
Hoe te voorkomen dat je batterij uit de camera valt.
Obstructies
  • Zorg ervoor dat er geen vuil of andere obstakels zijn die voorkomen dat het batterijklepje goed sluit. Controleer met name de sleuven en groeven.
  • Als het klepje nog steeds niet sluit, controleer dan of het juiste type batterij wordt gebruikt.
Defect batterijklepje
Luidspreker produceert geen of vervormd geluid
Er komt niet correct geluid uit de camera.
Obstructies in de luidspreker
  • Gebruik perslucht om vuil of stof uit de luidspreker te verwijderen. Als dat niet werkt, probeer dan een van de volgende stappen:
Geluid is vervormd
  • Als het geluid nog steeds vervormd is, is de luidspreker defect. Vervang de luidspreker met deze handleiding: link
Geen geluid
  • Als de luidspreker geen geluid produceert, zijn er twee mogelijke problemen:
  • Het eerste is dat de luidspreker niet functioneert en moet worden vervangen. Vervang de luidspreker met deze handleiding: link
Bepaalde knoppen werken niet meer
Als je camera niet reageert op het indrukken van knoppen.
Vuil of ander gruis zit in de behuizing
Logic board is defect
Rory Aronson
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - Antwoord Deel
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - Antwoord Deel
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - Antwoord Deel
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 7,542
