Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met inschakelen
De camera gaat niet aan
Lege batterij
Het probleem kan zijn dat de batterij niet is opgeladen, de oplader niet volledig is aangesloten, of dat de batterij zelf defect is. Controleer of de batterij goed is opgeladen. Als de oplader niet werkt, is het het beste om een vervangend exemplaar te zoeken.
Batterij is niet correct geplaatst
De batterij is mogelijk niet volledig geplaatst; zorg ervoor dat de camera een klikgeluid maakt om aan te geven dat de batterij vastzit. Zo niet, dan kan de batterij defect zijn. Raadpleeg onze handleiding voor het plaatsen van de batterij hier.
Beschadigde batterij
De batterij kan nat zijn geworden of vervuild zijn geraakt, waardoor de batterij leeg blijft, ongeacht hoe vaak deze wordt opgeladen. Als de problemen aanhouden, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het plaatsen van de batterij hier.
Beschadigd moederbord
Als geen van bovenstaande problemen van toepassing is, kan er sprake zijn van een probleem met het moederbord. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het moederbord, die hier te vinden is.
Bedieningsproblemen
De camera werkt niet zoals het hoort
LCD-storing
Als het scherm niet reageert, moet het systeem mogelijk opnieuw worden opgestart. Als dat niet helpt of als het probleem verergert, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Onze handleiding over hoe je dit doet, is hier te vinden.
Microfoonstoring
Het gedeelte rond de microfoon kan vuil of beschadigd zijn, waardoor het geluid niet werkt of vreemd klinkt. Het kan nodig zijn de camera uit elkaar te halen en schoon te maken. De handleiding voor het uit elkaar halen van de camera is hier te vinden.
Beslagen/beschadigde cameralens
Als je lens vuil of simpelweg beschadigd is, zul je merken dat de kwaliteit van je foto's wordt beïnvloed. Grondige reiniging of zelfs vervanging van de lens kan nodig zijn. Een handleiding voor het vervangen van de cameralens is hier te vinden.
Structurele problemen
De camerabehuizing is niet in orde/onderdelen werken niet naar behoren
Vastzittende knoppen
De aan-/uitknop en/of flitsknop kunnen vastzitten door mogelijk vuil in het gebied en moeten mogelijk worden gedemonteerd om ze schoon te maken. Onze handleiding voor het uit elkaar halen van de camera is hier te vinden en de handleiding voor het verwijderen van de knoppen, hier.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 4,020
