Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook probeert, de camera gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je camera niet aangaat, kan de batterij simpelweg leeg zijn. Sluit de batterij aan op de lader en kijk of deze oplaadt. Gebruik geen andere lader dan een die specifiek voor deze batterij is gemaakt. Als de camera na het opladen nog steeds niet aangaat, moet de batterij worden vervangen.
Defect beeldscherm
Als het lcd-scherm niet goed werkt, moet je het scherm mogelijk vervangen. Als het scherm niet gebarsten is, kan het herstarten van het systeem het probleem met het beeldscherm mogelijk verhelpen.
Defect logic board
Als je camera niet aangaat, kan dit het gevolg zijn van een defect logic board. Het logic board kan defect zijn of er kan vuil of aanslag op sommige onderdelen van het logic board zitten. Gebruik de handleiding voor het logic board om het te reinigen en te vervangen.
Beeldkwaliteit is slecht
De beeldkwaliteit is niet zo hoog als zou moeten. Foto's kunnen bijvoorbeeld korrelig zijn.
Resolutie is niet goed ingesteld
Als je foto's van slechte kwaliteit zijn, bijvoorbeeld korrelig of wazig, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Een veelvoorkomende reden voor wazige foto's is camerabeweging terwijl de foto wordt gemaakt. Zorg dat je de camera stabiel houdt en druk de ontspanknop langzaam en gelijkmatig in. Je kunt ook proberen de camera op een plat oppervlak te laten rusten terwijl je de foto maakt. Als dit niet het probleem is, kan het zijn dat de resolutie van je camera niet goed is ingesteld. Druk op de menuknop op je camera om toegang te krijgen tot de resolutie-instellingen. Raadpleeg de handleiding van de camera als je moeite hebt deze knoppen te vinden. Stel de camera in op de hoogste resolutie.
Helderheid staat niet hoog genoeg
Als je foto's te donker uitvallen, zijn de lichtinstellingen op je camera mogelijk niet goed ingesteld. Dit kun je eenvoudig oplossen door op de menuknop van je camera te drukken. Vanaf hier heb je toegang tot de lichtinstellingen. Pas de verlichting aan op wat passend is op basis van het licht in de omgeving. Raadpleeg de handleiding van de camera als je deze knoppen niet kunt vinden. Een dagomgeving vereist bijvoorbeeld minder licht van de camera dan een nachtomgeving.
Er valt niet genoeg licht op de lens
Als er niet genoeg licht op de lens valt, zal de sluitertijd trager zijn. Als dit de oorzaak is van je foto's van slechte kwaliteit, probeer dan de flitser van de camera te gebruiken of ga naar een beter verlichte omgeving. Als de flitser aanstaat maar je ziet geen verbetering, dan is de flitser mogelijk defect. Raadpleeg de stapsgewijze handleiding voor het vervangen van de flitser om deze te vervangen.
Nieuwe geheugenkaart past niet in de camera
Je krijgt de geheugenkaart niet in de camera geplaatst
Geheugenkaart heeft niet de juiste grootte voor het cameramodel
De Olympus Stylus 1010 is compatibel met xD-Picture cards. De 1010 wordt ook geleverd met een adapter, waarmee microSD-geheugenkaarten van 2GB-4GB kunnen worden gebruikt voor het maken van opnames. De Olympus Stylus 1010 accepteert geen andere geheugenkaarten.
Geheugenkaart niet correct geplaatst
• Zorg dat de camera is uitgeschakeld en schuif het klepje open dat de geheugenkaart beschermt (waar ook de batterij zich bevindt).
• Raak de metalen contactpunten aan de achterkant van de geheugenkaart niet aan en stel ze niet bloot aan vuil.
• Met de metalen contactpunten naar beneden gericht in de camera, plaats je de kaart voorzichtig in de sleuf totdat je een klik hoort.
**Als je weerstand voelt, forceer de kaart dan NIET in de sleuf. De kaart zit mogelijk in de verkeerde richting. Verwijder de kaart, draai hem om en probeer hem opnieuw te plaatsen.
Geheugenkaart is beschadigd
Een beschadigde geheugenkaart bevat corrupte gegevens waardoor deze niet goed functioneert. Als de geheugenkaart corrupt is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Alleen als de kaart leesbaar is, kun je proberen bestanden op te halen met een herstelprogramma voor afbeeldingen. Als de kaart niet leesbaar is, probeer dan bestanden op te halen met een geheugenkaartlezer. Als afbeeldingen niet kunnen worden hersteld, stuur de kaart dan naar een Image Recovery Lab. Als dit niet werkt, zul je een nieuwe geheugenkaart moeten kopen die compatibel is met de Olympus Stylus 1010.
De camera gaat uit bij het loskoppelen van de lader
Zodra je de camera van de lader haalt, gaat hij uit
Lege batterij
Een lege batterij kan worden veroorzaakt door meerdere problemen. Als de batterij de lading niet vasthoudt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen. Zorg dat de batterij goed in de lader is geplaatst, anders zal de batterij niet opladen. Een andere oorzaak van een lege batterij is een defecte lader, die dan moet worden vervangen.
Als je camera uitgaat... Batterijen zijn te koop voor de camera (link naar batterijhandleiding)
Lens zit vast in open positie
De lens wil niet in- of uitzoomen of intrekken wanneer de camera wordt uitgeschakeld
Lens zit vast
Als de lens vastzit, kan je batterij defect zijn. Probeer de batterij te vervangen en probeer vervolgens de functieknop ingedrukt te houden terwijl je de camera aanzet. Als de lens nog steeds vastzit, verwijder dan de geheugenkaart uit de camera en houd opnieuw de functieknop ingedrukt terwijl je de camera aanzet.
Sarah Klemm
10 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 9,750
