Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterij bijna leeg
Uw batterij is mogelijk te leeg om de camera te gebruiken. Sluit de camera aan op de oplaadpoort en laad de camera op totdat deze volledig is opgeladen. Als het nog steeds niet werkt, moet u deze mogelijk vervangen met de Olympus SZ-12 batterij vervangen handleiding.
Defecte batterij
Het kan zijn dat u de batterij moet vervangen. Haal de oude batterij eruit en vervang deze door een nieuwe. Laad de nieuwe batterij op totdat deze volledig is opgeladen. Dit zou ongeveer drie en een half uur moeten duren. Zodra de batterij volledig is opgeladen, zou de camera normaal moeten werken.
Waterschade
De camera is blootgesteld aan overmatige hoeveelheden water en is nu beschadigd. Als u alleen wat foto's kunt zien, of als de camera niet goed werkt, kunt u een nieuwe aanschaffen of met een vertegenwoordiger van Olympus praten over uw situatie. Het kan zijn dat dit onder uw garantie valt.
Defecte oplaadkabel
De camera heeft mogelijk een defecte oplaadkabel die van invloed is op het vermogen van de batterij om correct op te laden. Onderzoek eerst de oplaadkabel voordat u de batterij aanpakt. Als uw oplaadkabel defect is, moet u deze vervangen.
De camera schakelt onverwachts uit
Het camerascherm wordt plotseling zwart en schakelt uit.
Onjuist opladen
Dit probleem kan komen doordat de camera niet goed is opgeladen. Zorg ervoor dat de camera de juiste tijd is opgeladen en niet te kort of te lang aan de lader heeft gezeten.
Lege batterij
Uw camera schakelt uit wanneer de batterij leeg is of aan het einde van zijn batterijduur is. Om dit probleem op te lossen, moet u de batterij opladen. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, is de batterij dood en moet u deze vervangen met de Olympus SZ-12 batterij vervangen handleiding.
De lens trekt niet goed in of schuift niet goed uit
In dit geval raakt de zoomlens vast en kan deze niet in- of uitzoomen.
Uitlijningsproblemen
Uw zoomlens kan uitgelijnd of defect zijn. U zult deze moeten laten repareren of zelfs laten vervangen. U kunt dit doen via de Olympus SZ-12 Lens vervangen handleiding. Zonder reparatie zal dit probleem blijven bestaan.
Vuile lens
Er kan vuil in de lens zitten. Als dit het geval is, moet u de lens schoonmaken en het opnieuw proberen. Zo niet, dan kunt u de lens mogelijk beter vervangen.
Stroomproblemen
Dit probleem treedt op wanneer de camera niet genoeg stroom krijgt. U heeft mogelijk een defecte batterij of een defecte zoomlens. Om dit probleem op te lossen, probeert u de batterij op te laden of de zoomlens te vervangen.
Lensschade
Dit probleem gebeurt meestal wanneer de camera op een hard oppervlak valt. Als de lens gedeukt is of niet goed uitgelijnd is, moet de cameralens worden vervangen.
Er verschijnen verticale lijnen op het scherm
Soms of permanent kunnen er verticale lijnen op het scherm verschijnen.
Schermschade
Dit probleem treedt meestal op nadat de camera op een hard oppervlak is gevallen. Het scherm kan uitgelijnd of beschadigd zijn. U kunt het LCD-scherm vervangen met behulp van de Olympus SZ-12 LCD-scherm vervangen handleiding.
Samuel Hays
611 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 2,481
