Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt de camera niet aan.
Lege/defecte batterijen
Het meest waarschijnlijke probleem is dat de batterijen leeg zijn en moeten worden vervangen. Vervang deze door twee AA-batterijen.
Olympus FE-210 batterijen verwijderen
Batterijaansluitingen
Het is mogelijk dat de contactpunten voor de batterij losgeraakt zijn. De verbindingen moeten worden gecontroleerd en gerepareerd.
Aansluiting aan-/uitknop
Het is mogelijk dat de bedrading van de aan-/uitknop losgekoppeld is. De verbindingen moeten worden gecontroleerd en gerepareerd.
Defect moederbord
Het komt zelden voor, maar het is mogelijk dat het moederbord defect is. Het moederbord zal moeten worden vervangen.
Het moederbord van de Olympus FE-210 verwijderen
Lens opent/sluit niet
Wanneer de camera wordt ingeschakeld, schuift de lens niet uit, of wanneer de camera wordt uitgeschakeld, trekt de lens zich niet terug.
Batterij bijna leeg
De lens werkt mogelijk niet goed bij een zwakke batterij. Vervang deze door twee AA-batterijen en probeer het opnieuw.
Lensbehuizing zit vast
Als de lens niet volledig kan uit- of inschuiven, moet de lens mogelijk worden afgesteld. Verwijder de lensmontage en plaats deze opnieuw.
Olympus FE-210 lensmontage vervangen
Defecte lensmontage
De motor die de lens aanstuurt is mogelijk beschadigd. Vervang de lensmontage.
Defect moederbord
In het ergste geval is het moederbord defect en moet dit worden vervangen. Vervang het moederbord en controleer opnieuw.
Scherm gaat niet aan
De camera gaat aan, maar het scherm blijft donker.
Batterij bijna leeg
Als het scherm donker blijft, kunnen de batterijen leeg zijn. Vervang deze door twee AA-batterijen en controleer opnieuw.
Defect LCD-scherm
Als het scherm nog steeds donker is, moet het LCD-scherm mogelijk worden vervangen. Verwijder de buitenbehuizing en vervang het LCD-scherm.
Olympus FE-210 LCD-scherm vervangen
Defect moederbord
Flitser werkt niet
Bij het maken van een foto flitst de camera niet.
Flitsinstelling staat uit
Controleer of de flitsinstellingen zijn ingeschakeld. Om het flitsmenu te openen, drukt u op de pijl-rechts-knop terwijl u zich in een van de "fotomodi" bevindt.
Batterij bijna leeg
De flitser flitst mogelijk niet als de batterijen te zwak zijn. Vervang deze door twee AA-batterijen en controleer opnieuw.
Flitslamp is defect
De lamp is mogelijk doorgebrand. Vervang de lamp en controleer opnieuw.
Olympus FE-210 flitsmodule verwijderen
Flitscondensator is beschadigd
De condensator die de flitser oplaadt is mogelijk defect. Vervang de condensator en controleer opnieuw.
Defect moederbord
Video-uitgang werkt niet
Bij het proberen af te spelen van een video ontvangt het andere apparaat het signaal niet
Verkeerd type uitgangskabel
Controleer welk type kabel u gebruikt. Klik op deze link om een afbeelding van de juiste AV-kabel te zien.
Zorg voor de juiste video-uitgangsinstelling
Afhankelijk van het land waar uw scherm vandaan komt, moeten uw instellingen voor video-uitgang mogelijk worden gewijzigd. Druk op de "Menu"-knop, selecteer de optie "Setup", blader omlaag naar de laatste optie op de tweede pagina en wijzig deze in NTSC voor de Verenigde Staten en PAL voor Europa.
Defect moederbord
Alex Wolff
234 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 12,100
