Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Je camera gaat simpelweg niet aan
Lege batterij
De batterijen zijn waarschijnlijk leeg. Probeer ze te vervangen.
LCD-scherm beschadigd
Je camera lijkt misschien uit te staan omdat het scherm niet actief is. Het scherm kan echter gewoon beschadigd zijn. Als het indicatielampje aangeeft dat de camera aan staat, maar er niets op het scherm verschijnt, moet je mogelijk je LCD-scherm vervangen.
De camera gaat onverwacht uit
Je camera gaat plotseling uit terwijl je dat niet wilt
Lege batterij
Je batterijen zijn mogelijk leeg. Probeer ze te vervangen.
Gevoelige aan-/uitknop
Van deze camera is bekend dat de aan-/uitknop soms overgevoelig is. Zorg ervoor dat je vingers de knop niet aanraken terwijl je de camera vasthoudt.
Verouderde firmware
Je firmware is mogelijk verouderd. Zoek naar een update. Klik hier om de OLYMPUS Digital Camera Updater te downloaden. Zodra de software is geïnstalleerd, volg je deze stappen om de firmware bij te werken:
  1. Voordat je begint
    1. Zorg ervoor dat je bent aangemeld bij je computer met beheerdersrechten
    2. Zorg ervoor dat je verbonden bent met het internet
    3. Zorg ervoor dat de camera voldoende stroom heeft
    4. Verwijder de geheugenkaart
    5. Sluit je camera aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
    6. Zet de camera aan
  2. Open de OLYMPUS Digital Camera Updater.
  3. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
  4. Wacht tot de update is voltooid.
  5. Ontkoppel de camera.
  6. Sluit de updater.
Slaapstand
Als het scherm van je camera uitgaat, maar de lens niet intrekt, staat de camera waarschijnlijk in de slaapstand. Dit gebeurt na 3 minuten inactiviteit. Om de camera uit de slaapstand te halen, druk je simpelweg op de opnamemodusknop, aangeduid met een rood camerasymbool.
Foto's niet gevonden
Je kunt de foto's die je onlangs met je camera hebt gemaakt niet vinden
Camera laadt vanaf het verkeerde geheugen
Als je de foto's hebt gemaakt zonder dat er een geheugenkaart was geplaatst, verwijder dan eventuele geplaatste geheugenkaarten en start je camera opnieuw op. Je foto's zouden zichtbaar moeten zijn.
Geheugenkaart vergrendeld
Als je de foto's hebt gemaakt terwijl er een geheugenkaart in zat, controleer dan of de kaart niet vergrendeld is. Schakel de camera uit en verwijder de kaart. Aan de zijkant bevindt zich een kleine plastic schuifschakelaar. Zorg ervoor dat de schakelaar niet in de positie LOCKED staat. Plaats de kaart terug en start de camera opnieuw op. Je foto's zouden nu zichtbaar moeten zijn.
Foto's worden niet opgeslagen op de SD-kaart
Je camera slaat de gemaakte foto's niet op op een geplaatste SD-kaart
Geheugenkaart vol
Je geheugenkaart is mogelijk vol. Probeer je foto's naar een computer te downloaden of verwijder afbeeldingen die je niet langer wilt bewaren.
Controleer of je geheugenkaart niet vergrendeld is. Schakel de camera uit en verwijder de kaart. Aan de zijkant bevindt zich een kleine plastic schuifschakelaar. Zorg ervoor dat de schakelaar niet in de positie LOCKED staat. Plaats de kaart terug en start de camera opnieuw op. Je camera zou nu weer moeten kunnen opslaan op de SD-kaart.
Verkeerd type SD-kaart geplaatst
Zorg ervoor dat je geen SD-kaart met hoge capaciteit gebruikt, aangezien deze speciale interfaces vereisen.
Geheugen niet correct geformatteerd
Formatteer je SD-kaart terwijl deze in de camera zit. Ga naar instellingen en voer de geheugenformatteerfunctie uit. Dit proces kan enkele minuten duren. Dit verwijdert alle foto's op de geheugenkaart, dus zorg ervoor dat je eerst alle foto's van de kaart hebt gehaald.
Geen foto gemaakt bij indrukken van de ontspanknop
De camera staat aan, maar maakt geen foto's wanneer je op de knop drukt
Camera in slaapstand
Je camera staat mogelijk in de slaapstand. Om de camera uit de slaapstand te halen, druk je simpelweg op de opnamemodusknop, aangeduid met een rood camerasymbool.
Flitser laadt op
Je flitser is mogelijk aan het opladen voordat er weer een foto gemaakt kan worden. Wacht tot het flitsicoon op het scherm stopt met knipperen.
Geheugen vol
De geheugenkaart van je camera is mogelijk vol. Probeer je foto's naar een computer te downloaden of verwijder afbeeldingen die je niet langer wilt bewaren.
Foto's zien er flets uit of zijn overbelicht met wit
Je foto's zijn monotoon of te wit
Fel licht overbelicht de afbeelding
Dit cameramodel kan niet goed omgaan met te fel tegenlicht. Verwijder lichtbronnen of verplaats de camera indien mogelijk.
Ongeldige pixels in de afbeeldingssensor
Je afbeeldingssensor heeft mogelijk enkele kapotte pixels. Ga in het cameramenu naar instellingen en voer de functie "Pixel Mapping" uit. Het proces duurt enkele ogenblikken. Als dit niet werkt, probeer dan de afbeeldingssensor te vervangen.
Visuele defecten in de afbeelding
Je afbeeldingen zien er niet uit zoals ze zouden moeten op het LCD-scherm
Je afbeeldingssensor heeft mogelijk onjuist gemapte pixels. Ga in het cameramenu naar instellingen en voer de functie "Pixel Mapping" uit. Het proces duurt enkele ogenblikken.
Sterk tegenlicht kan het maken van opnames verstoren. Vermijd of verwijder overtollig licht indien mogelijk.
Beschadigd LCD-scherm
Je scherm is mogelijk defect of beschadigd. Probeer het te vervangen.
Beschadigde afbeeldingssensor of lens
De afbeeldingssensor of lensmontage van de camera is mogelijk defect of beschadigd. Probeer de lensmontage te vervangen.
Flitser werkt niet
De flitser van je camera werkt niet
Flitser gedeactiveerd
Zorg ervoor dat je flitser is ingeschakeld. Je kunt deze handmatig inschakelen door op de knop met het flitssymbool te drukken en de gewenste modus te selecteren. Het symbool ziet eruit als een bliksemschicht-vormige pijl.
Flitser beschadigd
Als je flitser aan staat maar niet activeert, moet je deze mogelijk vervangen. Volg deze handleiding voor hulp.
Who Knows?
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Lid van Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 3,616
