Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Reparatiehandleiding voor opstarten
Wat je ook probeert, de camera gaat niet aan.
Flikkerend beeld of helemaal geen beeld
Is je camera opgeladen?
Zorg dat de batterij van je camera voldoende is opgeladen voordat je probeert hem in te schakelen. De camera aansluiten op het stopcontact is een andere optie.
Zijn je batterijen in orde?
Test de conditie van je batterijen met een batterijtester, of vervang de huidige batterijen simpelweg door nieuwe.
Beschadigde batterij
Het kan zijn dat je de batterij moet vervangen als de camera niet aangaat.
Als je meerdere keren hebt geprobeerd de camera in te schakelen zonder resultaat, moet je mogelijk de aanwezige batterijen vervangen en het opnieuw proberen.
Beschadigde stroomkabel (lader)
Controleer of de kabel die je gebruikt gerafeld of beschadigd is. De bedrading kan inwendig beschadigd zijn, wat aan de buitenkant niet zichtbaar is. Om dit te controleren kun je proberen de stroomkabel aan te sluiten op een ander apparaat om te zien of dat apparaat wel oplaadt.
Blijvende knoppen
Handleiding voor knoppenvervanging
De knoppen zijn zwaar in te drukken of reageren niet als je ze indrukt.
Vuil onder de knoppen
Verwijder de benodigde onderdelen (batterij) en reinig de knoppen met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol. Laat het drogen en zet alles weer in elkaar.
Kapotte knoppen
Als je onderdelen verwijdert en ontdekt dat je knoppen niet werken omdat ze gebarsten of op een andere manier kapot zijn, moet je de knoppen vervangen.
Je kunt specifieke onderdelen voor deze camera kopen op de Olympus website
Volle geheugenkaart
Geheugenkaart handleiding
Camera kan geen foto's meer opslaan
De geheugenkaart is vol
Je zult foto's moeten verwijderen, waardoor er weer ruimte vrijkomt op je geheugenkaart. Zorg dat je deze foto's ergens anders opslaat, zodat je ze niet kwijtraakt! Om foto's van een camera naar een computer te uploaden, heb je een USB-kabel nodig die op je camera past. Voor verdere instructies over hoe je dit aanpakt, zie: Apple's iPhoto Supportpagina
De geheugenkaart is defect
Als de bovenstaande stappen je probleem niet hebben opgelost, moet je mogelijk je geheugenkaart vervangen. Geheugenkaarten slijten door gebruik en de jouwe kan defect zijn.
Onjuiste geheugenkaartgrootte
Elke camera heeft een bijbehorende geheugenkaartgrootte en -type. Zorg dat je de juiste hebt. Het is makkelijk om de formaten door elkaar te halen, aangezien ze allemaal op elkaar lijken. De Olympus 850 SW gebruikt een xD-Picture card of een microSD-kaart van diverse groottes. Controleer de website van Olympus om er zeker van te zijn dat die van jou geschikt is.
Wazig beeld
De lens is vies
Soms zorgt overmatig vocht voor een laagje vuil over de lens. Om dit te voorkomen, moet je de camera in een tas bewaren. Gebruik voor het reinigen van de lens een microvezeldoekje en vermijd ruwe stoffen. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen op de camera, aangezien deze schadelijke chemicaliƫn kunnen bevatten die niet veilig zijn voor elektronica.
Lensdop vervanging
Handleiding voor vervanging van lensdop
Zet de camera in de automatische opnamemodus en maak een foto. Als de foto nog steeds zwart is, moet je de lensdop of de lens vervangen.
Batterijklepje sluit niet
Batterijvervangingshandleiding
Je krijgt het batterijcompartiment niet dicht.
De batterij zit er niet goed in
Probeer de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen om er zeker van te zijn dat deze het klepje niet blokkeert.
Veer in het klepje is defect
Als het klepje van je batterijcompartiment niet goed functioneert, heb je mogelijk een defecte veer. De veer in je camera is gemaakt van een zeer buigzaam metaal, waardoor hij makkelijk verbogen raakt. Zorg dat de uiteinden van de veren niet verbogen zijn, omdat het compartiment dan niet volledig kan sluiten.
Als de veer defect en verbogen is, moet je deze vervangen.
Kathleen
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,781
