Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vent Engine is Leaking
Een lek in de vent-engine veroorzaakt een hoge lucht- en O2-druk
Outlets may be plugged
Aangezien deze lekken kunnen optreden in verschillende onderdelen binnen de engine, sluit de lucht- en O2-ventielen om het aantal componenten te beperken. Voer vervolgens de lektest voor de Vent Engine uit.
1) Open het handmatige luchtafsluitventiel
2) Controleer of de luchttoevoerdruk “pipeline pressure” aangeeft en de O2-toevoerdruk “0.0 psig” aangeeft
3) Controleer of de INSP-uitlaat niet verstopt is
4) Stel op de displayunit het O2 DAC-aantal in op 60.000 (dit ontlast eventueel opgebouwde druk in het systeem)
5) Sluit het handmatige luchtafsluitventiel
6) Selecteer “high air leak” op de displayunit om de test te starten (de leksnelheid mag niet hoger zijn dan 50 ml/min)
Als het lek aanhoudt, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding voor het vervangen van de vent-engine uit het chassis
The Display Unit is Not working
Het display gaat niet aan of toont geen noodzakelijke informatie
Check to Make Sure The Connections Are Secure
  • Display-aansluiting (1).
  • DIS-aansluiting - ondersteunt D-O Device Interface Solution (DIS) (2)
  • Netwerkaansluiting - Standaard Ethernet-poort voor netwerkconnectiviteit (3).
  • Network ID - accepteert D-O eigen netwerkidentificatiestekker (4).
  • USB-poort - standaard USB-interface voor externe communicatie (5).
Afbeelding
The Display Unit Screen is Worn Down
The Gas Pressure is too High
De interne gasdruk is te hoog
Gas Has Built Up in the Machine
Ontlucht alle gasdruk uit de beademingsmachine voordat u pneumatische koppelingen loskoppelt
  1. Koppel alle gastoevoeren los van de bron.
  2. Zet de systeemschakelaar op Aan.
  3. Zorg ervoor dat alle drukwaarden op nul staan.
  4. Breng een stroom tot stand voor het betreffende gas om de druk te ontluchten.
  5. Zet de systeemschakelaar op Stand-by.
Display Unit is Overheating
Het display voelt erg heet aan terwijl het aan staat.
Dirty Dust Filter
Dit filter bevindt zich achter de displayunit rechtsonder. Het kan eenvoudig worden verwijderd door het uit de uitsparing te trekken. Reinig het door het af te spoelen met water en laat het drogen voordat u het terugplaatst.
“Temp high. Shutdown possible” Alarm Has Occurred
Het chassis voelt erg heet aan en er is een waarschuwingsalarm verschenen op het display van de beademingsmachine.
Dirty Dust Filter
Inspecteer het stoffilter van het hoofdchassis. Dit filter bevindt zich in het midden van het achterpaneel van het hoofdchassis, onder een zwarte kap met ventilatieopeningen. Verwijder de kap en controleer op stofophoping. Vervang indien nodig en reinig regelmatig met een alcoholdoekje.
Airflow Fan Not Spinning
Deze ventilator bevindt zich onder het stoffilter. De ventilator zelf kan defect zijn of krijgt mogelijk niet de juiste stroomtoevoer. Test dit door de ventilator te vervangen en te kijken of de nieuwe ventilator draait. Als deze niet draait, moet een technicus mogelijk de voedingsspanning van de ventilator controleren.
“Patient connected?” Alarm Has Occurred
Er is een “Patient connected”-alarm verschenen op het display van de beademingsmachine.
Patient Connected During Standby State
Als er tijdens de stand-by-modus een patiënt was aangesloten, is dit simpelweg een gebruikersfout en kan deze worden genegeerd.
Tubes Still Connected to Ventilator
Verwijder alle slangaansluitingen van de beademingsmachine. Als het alarm nog steeds aanwezig is, controleer dan de uitademingsdrukpoort en de klepbehuizing op onregelmatigheden of obstructies.
Kobe Hayashi
269 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 568
