Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er is geen beeld
Het apparaat staat aan, maar het scherm is zwart.
Het beeldscherm is kapot
Een probleem dat je kunt hebben met het beeld is een kapot beeldscherm. Dit kan zijn veroorzaakt door schade bij ontvangst van het product, het laten vallen van het apparaat of extreme temperaturen. Als je scherm barsten, deuken of vervormingen vertoont, klik hier om te zien hoe je je scherm kunt inspecteren. Om je scherm te vervangen, klik hier.
Het beeld is wazig
Het scherm geeft de omgeving weer, maar het beeld is wazig of niet scherp.
De verkeerde lenzen worden gebruikt
De lenzen zijn mogelijk niet goed scherpgesteld/afgesteld of zijn kapot. De headset past bij iedereen anders, dus je moet de lenzen vinden die voor jou de juiste match zijn. De set wordt geleverd met drie verschillende lensopties (A, B en C) die zich op verschillende afstanden van je ogen bevinden. Om erachter te komen hoe je de juiste lenzen kiest, klik hier en scrol naar pagina 1. Om de brandpuntsafstand van elke lens aan te passen, zie stap 4 van de Oculus Rift Demontage handleiding.
De IPD-afstelling is onjuist
Als je de juiste lenzen geplaatst hebt maar het beeld nog steeds niet haarscherp is, heb je de set waarschijnlijk niet afgesteld op je interpupillaire afstand (IPD), de afstand tussen je pupillen. Om te leren hoe je de set goed afstelt, klik hier.
Er is vertraging in de beweging in de omgeving
Wanneer je probeert rond te kijken met de headset op, past je zicht op de wereld zich niet goed aan.
De Oculus Tracker is niet gekalibreerd
Als de virtual reality je hoofdbewegingen niet volgt, is de tracker mogelijk niet gekalibreerd. Dit gebeurt wanneer je je hoofd beweegt en de tracker de omgeving helemaal niet beweegt, of wanneer de tracker deze in de verkeerde richting beweegt. Klik hier om te leren hoe je je apparaat kalibreert.
Het Oculus Tracker V2-bord is defect
Als het kalibreren van de tracker niet helpt, kan het bord in het apparaat zelf kapot of defect zijn door krassen of ontbrekende onderdelen. Klik hier om te leren hoe je de tracker vervangt.
De knoppen van de bedieningskast blijven hangen
Wanneer je op een van de knoppen drukt, is er geen reactie of blijft de knop daadwerkelijk vastzitten in de kast.
De knoppen zijn vuil
De knop zit vast in de bedieningskast of heeft een vertraagde fysieke reactie. Een vastzittende knop beweegt niet wanneer hij wordt ingedrukt, terwijl een vertraagde fysieke reactie betekent dat de drukdetectie niet gevoelig genoeg is. Dit kan komen door vuil en andere deeltjes die in het apparaat terechtkomen en de beweging van de knoppen belemmeren. Klik hier om te leren hoe je de knoppen schoonmaakt.
De knoppen zijn defect
Als de knoppen zijn schoongemaakt maar nog steeds traag reageren, kun je de knoppen vervangen. Volg de link naar deze handleiding om te leren hoe je je knoppen vervangt.
Het apparaat start niet op
Het apparaat is onverwacht gestopt met werken vanwege verbindingsproblemen en geen van de andere handleidingen lijkt het probleem op te lossen.
De interne bedrading is losgekoppeld
De bedrading in het apparaat is mogelijk niet aangesloten. Volg deze link naar de Demontage van de Oculus Rift DK1 om de bedieningskast en de headset te openen en te controleren of alle interne bedrading is aangesloten.
De poorten zijn defect
De poorten van het apparaat functioneren mogelijk niet correct. Er zijn 3 poorten (van links naar rechts: HDMI, DVI en mini-USB) en een stroomadapter aan de rechterkant van de bedieningskast. Als een van deze poorten kapot is, kan dit ervoor zorgen dat je apparaat niet goed werkt. Je kunt zien of een poort kapot is als het metaal in de poort verbogen lijkt of als het bijbehorende snoer niet goed in de poort past. Volg deze externe link voor goede informatie over het vervangen van de poorten.
Het moederbord is defect
Als geen van bovenstaande stappen je probleem oplost, heb je mogelijk een defect moederbord. Om het moederbord te vervangen, klik hier.
Paula Ledgerwood
280 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - Antwoord Deel
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 9,552
