Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oculus Rift HM - A Probleemoplossing
Gekoppeld met Oculus Sensor 3P - A en Oculus Remote RE - A
Het audiosysteem reageert niet
Het geluid van het Oculus Rift-audiosysteem ontbreekt of is vervormd.
De Rift-koptelefoon is niet geselecteerd als audio-uitvoer voor het apparaat
Open de Oculus Rift-applicatie op het apparaat. Zoek onder het tabblad apparaten, aan de linkerkant van de pagina, naar de kop “VR Audio Output.” Zorg er in het vervolgkeuzemenu onder deze kop voor dat “Rift headphones” is geselecteerd.
Het volumeniveau staat uit op de computer
Controleer of het computervolume niet gedempt of uitgeschakeld is. Dit houdt meestal in dat je op het luidsprekerpictogram klikt en het volume verhoogt. Elk apparaat heeft doorgaans een andere manier om dit te doen; zoek op Google naar “apparaatnaam volume aanpassen” om erachter te komen hoe je de audioniveaus van jouw apparaat wijzigt.
De koptelefoon is kapot
Als de hardware kapot of beschadigd is, moet het onderdeel mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de koptelefoon van je Oculus Rift HM-A te vervangen.
De afstandsbediening reageert niet of maakt geen verbinding
Het apparaat staat aan, maar de afstandsbediening reageert niet of slechts af en toe.
De batterij van de afstandsbediening is bijna leeg of leeg
Als de afstandsbediening niet reageert, moet je mogelijk de batterijen vervangen. Volg deze handleiding over hoe je bij de batterijen van je apparaat komt en deze vervangt.
De afstandsbediening moet opnieuw worden verbonden met de sensor
Open de Oculus-applicatie en zorg dat de Oculus-headset en -sensor zijn verbonden. Klik links op “Devices” en daarna rechts op “Configure Rift” en selecteer “Pair remote” in het vervolgkeuzemenu. Volg de rest van de stappen in de applicatie.
De knoppen zijn vies/vastgelopen
Knoppen moeten worden schoongemaakt, afgesteld of vervangen. Volg deze handleiding over hoe je bij de knoppen komt en deze schoonmaakt.
De gezichtsinterface is oncomfortabel/beschadigd
De schuimrubberen comfortring of lycra-mesh is gescheurd of versleten.
De schuimrubberen comfortring is verkeerd gevormd
Als het voorste onderdeel van de gezichtsinterface beschadigd is en moet worden vervangen, volg dan deze vervangingshandleiding, stappen x - y.
De lycra-mesh is gescheurd
Als de stof van de gezichtsinterface gescheurd of beschadigd is, is de beste optie om het onderdeel te vervangen. Volg deze handleiding, stappen x - y, om de gezichtsinterface op je Oculus Rift HM-A te vervangen.
De Rift-banden ondersteunen het apparaat niet op het hoofd
Het apparaat past niet comfortabel op een hoofd of kan niet in een positie worden vastgezet waarin iemand het kan gebruiken.
De hoofdband moet worden afgesteld
Het verstelbare klittenband op de banden zorgt voor variatie in hoofdgrootte. Om de maat aan te passen, maak je het klittenband los en trek je het tot de gewenste lengte voordat je het klittenband weer vastzet. Trek het klittenband naar buiten voor strakkere banden. Trek het aan voor lossere banden.
De beelden zijn vervormd
De beelden van het scherm lijken vervormd, wazig of niet gecentreerd.
De lensafstand moet worden afgesteld
Zet de headset op en speel een soort visuele weergave of video af als referentie voor de helderheid. Schuif de schakelaar aan de onderkant van de headset heen en weer totdat de referentie helder verschijnt.
De lenzen moeten worden schoongemaakt
Gebruik een droge microvezeldoek en veeg de lenzen schoon in een cirkelvormig patroon, beginnend in het midden en werkend naar de randen toe.
De lenzen zijn gebarsten
De lenzen moeten worden vervangen. Volg deze handleiding over hoe je de lenzen verwijdert en vervangt.
Het scherm is beschadigd
Als het scherm beschadigd is, werken de beelden mogelijk niet naar behoren. Volg deze handleiding om het scherm van je Oculus Rift HM - A te vervangen.
Skylar Kurth
60 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,060
