Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger maakt lawaai
De stofzuiger maakt tijdens het gebruik veel meer geluid dan normaal.
Filters zitten verstopt met vuil
Na verloop van tijd kunnen de filters van de stofzuiger verstopt raken met vuil, waardoor hij veel lawaai maakt tijdens het stofzuigen. Maak de filters dus goed schoon.
Niet alle onderdelen zijn correct verbonden
Zorg er bij het monteren van de stofzuiger voor dat alle onderdelen op hun juiste plek zitten. De meeste onderdelen klikken vast. Er zijn dus geen schroeven nodig voor de montage.
De as van de rolborstel is niet correct verbonden met de motor
De motor is verbonden met een rubberen riem die de as van de rolborstel aandrijft. De riem is mogelijk niet goed uitgelijnd met de as van de rolborstel. Wanneer de motor wordt aangezet, maakt dit veel meer lawaai.
Stofzuiger neemt geen vuil op
De stofzuiger verzamelt tijdens het gebruik nauwelijks tot geen vuil.
Verstopte filters
De filters kunnen verstopt zijn geraakt door stof en vuil, waardoor de luchtstroom naar de opvangbak wordt verminderd.
Zwakke zuigkracht
De stofzuiger heeft mogelijk een zwakke zuigkracht door groter vuil in het apparaat dat een verstopping veroorzaakt.
Rollerborstel draait niet
De borstel kan worden verwijderd door aan de oranje treklip aan de onderkant van de stofzuiger te trekken. Controleer het onderdeel op verwarde draden of haren op de borstel. Verwijder vastzittend vuil of haar van de borstel en plaats deze terug op de oorspronkelijke plek.
Controleer ook de rubberen motorriem, aangezien deze van het tandwiel kan glippen en kan voorkomen dat de borstel draait.
Stofzuiger laadt niet op
De stofzuiger laadt niet op, ondanks dat hij op het oplaadstation is aangesloten.
Defecte batterij
De batterij in de stofzuiger is mogelijk defect en kan geen lading vasthouden. Als dit het geval is, moet je de batterij vervangen.
Stof en vuil tussen de contactpunten
Als de batterij niet het probleem is, ligt het mogelijk aan het oplaadstation. Stof en vuil tussen de oplaadpunten in het station kunnen ervoor zorgen dat de stofzuiger niet goed contact maakt, waardoor hij niet oplaadt. Zorg ervoor dat er geen blokkades zijn tussen de stofzuiger en het oplaadstation en dat de stofzuiger correct in het station is geplaatst.
Beschadigd station
Als de stofzuiger correct in het station past, is het oplaadstation mogelijk het probleem. Probeer de stofzuiger met een ander station op te laden om te zien of hij dan wel oplaadt.
Batterij-led van stofzuiger geeft geen laadniveau aan
De batterij-led van de stofzuiger licht niet op of geeft het laadniveau niet correct weer.
Defecte led
Het ledlampje voor de batterij in de stofzuiger kan defect zijn, waardoor het laadniveau niet wordt weergegeven. Controleer de batterij en het oplaadstation. Als het probleem daar niet ligt, moet je de led vervangen.
Defecte bedrading
De bedrading voor de batterij-led kan na verloop van tijd beschadigd zijn geraakt. Je zult de stofzuiger moeten openen om de staat van de led te controleren en deze eventueel te vervangen.
Stofzuiger zwenkt niet
De stofzuiger draait of zwenkt niet correct.
Vastgelopen mechanisme
Het borstelgedeelte van de stofzuiger kan vastgelopen zijn of in een bepaalde stand vastzitten, waardoor hij niet meer beweegt. Controleer of er obstakels zijn die dit probleem veroorzaken, zoals voorwerpen die vast zijn komen te zitten. Verwijder deze en probeer het draaipunt voorzichtig weer op zijn plek te klikken.
Borstelgedeelte niet correct bevestigd
Het borstelgedeelte van de stofzuiger is mogelijk niet goed bevestigd aan de hoofdbehuizing. Controleer vooraf of de borstel niet beschadigd is. Koppel de borstel los van de behuizing en bevestig deze opnieuw door hem erin te duwen totdat je een klik hoort. Controleer of hij goed vastzit door te proberen te draaien. Als hij draait, is hij correct bevestigd.
Sarthak Shrestha
469 Reputatie
3 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Antwoord Deel
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Antwoord Deel
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Antwoord Deel
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 4,556
