Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller maakt geen verbinding met Shield
Mijn controller maakt geen verbinding of blijft niet lang verbonden met mijn Shield
Shield uitgeschakeld
Uw Shield-apparaat staat mogelijk uit. Zorg ervoor dat uw Shield-apparaat is ingeschakeld door te controleren of het lampje van het apparaat aan is.
Batterijen bijna leeg
De batterij in uw controller is mogelijk bijna leeg of leeg. Als de batterij bijna leeg of leeg is, is de draadloze verbinding met het Shield-apparaat zwak, waardoor er geen verbinding met het apparaat wordt gemaakt. U moet uw controller opladen en het opnieuw proberen. Als de controller niet oplaadt, is uw batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. U kunt onze Batterij vervangen-gids bekijken om uw batterij te vervangen.
Onderdelen: Nvidia Shield-controllerbatterij, Oplaadkabel voor Nvidia Shield-controller
Controller is niet gesynchroniseerd
Als de controller de opdrachten die u geeft niet correct uitvoert, is deze mogelijk niet gesynchroniseerd. Houd de aan-/uitknop op het Shield-apparaat ingedrukt totdat het scherm “accessoire verbinden” op uw tv verschijnt en het lampje op het apparaat knippert. Zorg ervoor dat de stekker van uw controller uit het stopcontact is, houd vervolgens de NVIDIA-knop op uw controller ingedrukt totdat deze knippert. De controller zou na enkele ogenblikken verbinding moeten maken. Als de knop niet knippert, laad uw controller dan op en probeer het opnieuw. Probeer 15 seconden op Terug + Home + de Shield-knop (of microfoon voor de afstandsbediening) te drukken om de controller opnieuw op te starten. U zult merken dat de lampjes in een iets ander patroon knipperen wanneer deze opnieuw opstart.
Te veel controllers verbonden
Zorg ervoor dat u niet probeert te veel controllers met het apparaat te verbinden. De verbindingslimiet voor één Shield-apparaat is vier Shield-controllers.
Controller is niet geüpdatet
Zorg ervoor dat uw Shield-controller is geüpdatet. Om handmatig op updates te controleren, navigeert u naar Instellingen > Over > Systeem-upgrade.
Zwart scherm op tv
Wanneer ik mijn Shield aanzet, verschijnt er een zwart scherm met de tekst "Geen uitvoer"
Losse kabels
Zorg ervoor dat de HDMI-kabel stevig is aangesloten op de betreffende poorten van zowel de Nvidia Shield als de tv of monitor. Als de HDMI-kabel op de juiste plek zit en er nog steeds een zwart scherm is, probeer dan een andere HDMI-kabel, aangezien de kabel die u gebruikt mogelijk niet goed functioneert.
Onderdeel: HDMI-kabel
Beschadigde poorten
Het is mogelijk dat de poort op de Nvidia Shield die verbinding maakt met de tv beschadigd is. In dit geval zou u het gehele I/O bord moeten vervangen waar alle poorten van de Nvidia Shield in zitten, aangezien ze allemaal verbonden zijn. Bekijk de I/O bord vervangen-gids. Merk op dat het ook de poorten van uw tv kunnen zijn die beschadigd zijn.
Defect moederbord
Als u zeker weet dat de HDMI-kabel correct is aangesloten, heeft u mogelijk een defect moederbord. U moet het moederbord volledig vervangen. Bekijk de Moederbord vervangen-gids voor instructies over het vervangen.
Audio ontbreekt of loopt niet synchroon
Ik krijg geen geluid via mijn tv of het geluid loopt niet synchroon wanneer het is verbonden met mijn Shield
Volume gedempt
Het volume op de televisie kan gedempt zijn, zorg ervoor dat het volume hard staat.
Onjuiste audio-instellingen
Als het geluid niet lijkt overeen te komen met wat er op het scherm te zien is, loopt uw audio waarschijnlijk niet synchroon. Ga naar de geavanceerde instellingen in de Shield-interface, selecteer Audio-video-synchronisatie en gebruik de schuifregelaar om het geluid correct aan te passen zodat het overeenkomt en synchroon loopt.
Losse HDMI-kabel
De HDMI-stekker, die de beelden en audio naar de tv verzendt, is mogelijk niet goed bevestigd aan de tv of de Shield. Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten op de tv en de Shield. Als het nog steeds niet werkt, zijn de poorten op de Shield mogelijk beschadigd. In dit geval moet het I/O bord met alle poorten worden vervangen, omdat ze op hetzelfde onderdeel zitten. Bekijk de I/O bord vervangen-gids.
Verouderde software
Zorg ervoor dat de software van het apparaat volledig up-to-date is; probeer het anders te updaten. Om handmatig op updates te controleren, navigeert u naar Instellingen > Over > Systeem-upgrade op uw apparaat. Als uw apparaat up-to-date is en er nog steeds geen geluid is, probeer dan de Shield volledig los te koppelen en opnieuw op te starten. Als niets van het bovenstaande werkt, kan een fabrieksreset het probleem oplossen.
Controller gaat niet aan
Hoe vaak ik ook op de aan-/uitknop druk, mijn controller gaat niet aan
Controller heeft een bijna lege batterij
Uw controller heeft mogelijk een bijna lege batterij. Probeer uw controller aan te sluiten om op te laden.
Controller niet gekoppeld
Uw controller is mogelijk niet gekoppeld aan uw Shield-apparaat. Om uw apparaat te koppelen, houdt u de aan-/uitknop op het Shield-apparaat ingedrukt totdat het scherm “accessoire verbinden” op uw tv verschijnt en het lampje op het apparaat knippert. Zorg ervoor dat de stekker van uw controller uit het stopcontact is, houd vervolgens de NVIDIA-knop op uw controller ingedrukt totdat deze knippert. De controller zou na enkele ogenblikken verbinding moeten maken. Als dat niet werkt, probeer dan 15 seconden op Terug + Home + de Shield-knop (of microfoon voor de afstandsbediening) te drukken om de controller opnieuw op te starten. U zult merken dat de lampjes in een iets ander patroon knipperen wanneer deze opnieuw opstart.
Defecte oplaadkabel
Uw oplaadkabel is mogelijk defect en werkt niet. Zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is en dat er geen draden uitsteken. Als dat wel zo is, moet u een andere oplaadkabel kopen.
Onderdeel: Oplaadkabel voor Nvidia Shield-controller
Defecte batterij
De batterij in uw controller is mogelijk volledig leeg. Als dat het geval is, moet deze worden vervangen. Bekijk onze Batterij vervangen-gids om uw batterij te vervangen.
Onderdeel: Nvidia Shield-controllerbatterij
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Mijn Shield maakt geen verbinding met mijn router
Wifi uitgeschakeld op Shield
Mogelijk is wifi uitgeschakeld op uw Shield-apparaat. Zorg ervoor dat de wifi-instellingen op de Shield zijn ingeschakeld door naar de instellingen van uw apparaat te gaan.
Onjuist routerkanaal
Het probleem kan voortkomen uit een instelling van uw router. Probeer de kanaalinstellingen op uw router te wijzigen.
Jessica Tran
783 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Antwoord Deel
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Antwoord Deel
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 87,031
