Ga door naar hoofdinhoud
Shield gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan bij het openen van het deksel
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten om te controleren of het apparaat wordt opgeladen. Er bevindt zich een lampje aan de achterkant bij de oplaadpoort dat brandt wanneer de Shield wordt opgeladen.
Nvidia Shield laadt niet op
Als de batterij niet oplaadt, schakel het apparaat dan uit en start het opnieuw op zonder dat de oplader is aangesloten. Sluit na het opnieuw opstarten de oplader aan op de oplaadpoort aan de bovenkant van de controller. Als geen van deze suggesties werkt, is mogelijk een vervangende oplaadkabel en/of een standaard 18650 lithium-ionbatterij (2450 mAh) nodig.
Zwart scherm
Het is mogelijk dat er niets op het scherm verschijnt, maar dat de knop met het Nvidia-logo nog wel oplicht wanneer de Shield wordt geopend. Als dit gebeurt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Niet goed werkende gamepad
De gamepad reageert helemaal niet op de gebruiker
Plakkende knoppen/joysticks
Controleer voordat je het apparaat opent of er geen vuil is dat ervoor kan zorgen dat de knop blijft hangen. Gebruik een tandenstoker of speld om eventueel vuil onder de knoppen weg te schrapen. Gebruik daarna een wattenstaafje met een oplosmiddel, zoals ontsmettingsalcohol, om de rest van het vuil weg te vegen.
USB-/HDMI-poort werkt niet
Het is waarschijnlijker dat de USB- of HDMI-kabel defect is dan de USB-poort. Probeer een andere micro-USB-kabel. Als de nieuwe kabel niet werkt, is de USB-poort mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Scherm verbreekt verbinding bij aansluiting op HDMI
Zorg ervoor dat de HDMI-kabel stevig is aangesloten op de HDMI-poort aan de bovenkant van de controller. Koppel de kabel los en sluit deze opnieuw aan voor een stevige verbinding. Als geen van deze suggesties werkt, test de HDMI-kabel dan met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat de HDMI-kabel goed werkt. Zo niet, dan moet de HDMI-kabel mogelijk worden vervangen.
Streamt niet op mijn pc
Niets van mijn pc wordt weergegeven op het Shield-scherm
Voldoet niet aan de hardware- en softwarevereisten
Houd er rekening mee dat de hardware- en softwarevereisten voor het verbinden van de SHIELD met je pc ZEER specifiek zijn. De lijst met vereisten kun je hier vinden: http://shield.nvidia.com/user-guide/game...
Firewall blokkeert verbinding
Zorg ervoor dat streamen niet wordt geblokkeerd door een firewall van de computer of de draadloze router. Schakel je firewall uit of voeg een uitzondering toe voor het apparaat.
Games worden niet ondersteund
Niet alle games worden ondersteund voor het streamen van pc-games naar de Nvidia Shield. Hier is de actuele lijst met ondersteunde games: http://shield.nvidia.com/play-pc-games
Wi-Fi werkt niet
Controleer of de Wi-Fi van je Shield is ingeschakeld door naar de instellingen en vervolgens naar Wi-Fi te gaan. Je Shield is mogelijk niet goed verbonden met het netwerk, dus probeer de Wi-Fi-optie opnieuw in te stellen door het apparaat uit en weer aan te zetten.
Andrew Barbanera
376 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - Antwoord Deel
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - Antwoord Deel
It will not allow me to update system.
Orville Davis - Antwoord Deel
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 15,032
