Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Airfryer gaat niet aan
De airfryer gaat niet aan om te koken of reageert niet wanneer er op knoppen op het digitale scherm wordt gedrukt.
Airfryer zit niet in het stopcontact
De NuWave Brio-airfryer heeft een netsnoer met twee pinnen dat in een stopcontact moet worden gestoken. Als de stekker in het stopcontact zit, controleer dan of het stopcontact stroom levert door een ander apparaat aan te sluiten.
Mand onjuist geplaatst
De airfryer gaat mogelijk niet aan om te koken als de mand niet goed is geplaatst. Zodra u heeft gecontroleerd of het apparaat is aangesloten op een werkende stroombron, inspecteert u de mand.
De NuWave Brio heeft een knop in de linkerbovenhoek van de kamer waar de mand in wordt geplaatst. Deze knop wordt ingedrukt wanneer de mand volledig is geplaatst, maar wordt mogelijk niet ingedrukt als de mand onjuist is geplaatst. Als de mand onjuist is geplaatst, haalt u deze eruit en plaatst u deze opnieuw, waarbij u let op de juiste oriëntatie.
Airfryer staat niet waterpas of helt over
De airfryer lijkt niet goed te staan of staat scheef, of het apparaat helt naar één kant wanneer het op een plat oppervlak staat.
Rubberen pootje(s) ontbreken of zijn onjuist geïnstalleerd.
Inspecteer eerst de kleine rubberen pootjes aan de onderkant van het apparaat. Er zijn vier stuks, gerangschikt in een vierkant aan de onderkant van de Brio. Als uw apparaat scheef staat, mist u mogelijk een pootje of is er een pootje losgeraakt. Plaats alle pootjes die losgeraakt zijn terug. Als er een of meer pootjes ontbreken, kunt u vervangende onderdelen hier aanschaffen.
Apparaat staat op een oneffen oppervlak.
Als alle pootjes aanwezig en correct geïnstalleerd zijn en het apparaat nog steeds scheef staat, inspecteer dan de ondergrond waarop het staat. Deze apparaten worden meestal op aanrechten geplaatst die doorgaans een plat, egaal oppervlak bieden. Zoek naar een dergelijk oppervlak, of een vergelijkbaar oppervlak zonder obstakels of andere kleine bultjes of inkepingen, zodat het apparaat stabiel kan staan.
Kan de ventilator niet horen draaien wanneer deze is ingeschakeld
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en actief aan het koken is, komt er geen hoorbaar geluid uit de ventilator van het apparaat.
Vuil blokkeert de ventilator
Het is mogelijk dat grotere voedselresten of andere zaken vast zijn komen te zitten in de ventilator, vooral als de airfryer onvoorzichtig is behandeld. Volg de eerste stappen van onze reparatiehandleiding voor de ventilator hier voor instructies over hoe u toegang krijgt tot de ventilator.
Zodra u toegang heeft, inspecteert en verwijdert u eventueel vuil dat de ventilator kan doen stoppen. Voor ventilatoren met veel kleine bladen kunt u perslucht gebruiken om ze schoon te maken. Plaats de schone ventilator terug en probeer de airfryer opnieuw te gebruiken.
Ventilator zit los
Als u na controle geen tekenen van vuil ziet, probeer dan aan de ventilator te wiebelen om te zien of deze loszit. Gebruik de gereedschappen uit onze vervangingshandleiding en draai de bout in het midden van het blad met de klok mee om de ventilator stevig vast te zetten.
Ventilator moet worden vervangen
Als beide voorgaande suggesties niet werken en er tijdens gebruik nog steeds geen geluid uit de ventilator komt, is het tijd om de ventilator te vervangen. Volg onze vervangingshandleiding hier om de ventilator te vervangen door een nieuwe.
Brandlucht uit de airfryer
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en in gebruik is, verspreidt zich een brandlucht vanuit het apparaat.
Airfryer bevat voedselresten
Voedsel kan vast komen te zitten in de airfryer, wat een brandlucht veroorzaakt bij verder koken. Er kunnen voedseldeeltjes of morsingen in de airfryer zitten die verbranden op de onderdelen. Wacht eerst 30 minuten tot de airfryer is afgekoeld en verwijder vervolgens de mand van de airfryer. Was ten tweede de binnenkant met water en zeep en besteed extra aandacht aan de randen van de bodemplaat.
Airfryer heeft een elektrisch defect
Als de airfryer na het voltooien van het bovenstaande proces nog steeds verbrand ruikt wanneer deze wordt ingeschakeld, kan er een elektrisch defect in de airfryer zitten. E-mail NuWave op help@nuwavenow.com om te zien of ze u een vervangend exemplaar kunnen sturen.
Airfryer heeft een ongewenste “geur van nieuw apparaat”
Bij de eerste opening en gebruik van het apparaat is er een aanhoudende, overmatige plasticgeur aanwezig.
Airfryer moet worden ingelopen
Als de airfryer nog niet is gebruikt, is het mogelijk dat deze plasticgeur simpelweg komt doordat het een nieuw apparaat is. Om van deze geur af te komen, raden we aan om uw nieuwe apparaat eerst minstens 25 minuten te laten draaien zonder voedsel erin. Laat de airfryer na 25 minuten ongeveer 15 minuten afkoelen met de mand open voordat u voedsel gaat bereiden.
Airfryer moet worden vervangen
Een aanhoudende geur aan het apparaat of aan het voedsel is een veelvoorkomende klacht onder consumenten. Als de geur blijft aanhouden, probeer dit proces dan te herhalen of mail naar de ondersteuning van NuWave via help@nuwavenow.com.
Voedsel komt er koud of ongaar uit, of duurt langer dan verwacht
Het bereiden van voedsel duurt langer of het voedsel komt er ongaar uit.
Vermogen (wattage) van de airfryer is gewijzigd
Als u merkt dat uw airfryer er langer over doet om uw voedsel te bereiden of te verwarmen, controleer dan het wattage waarop uw airfryer momenteel is ingesteld. Het gemiddelde wattage voor een middelgrote airfryer is ongeveer 1.200 tot 1.400 watt. Om het wattage op uw airfryer te wijzigen, drukt u op de 'WATT'-knop op het digitale scherm en er zal een rood lampje gaan branden boven de wattage-optie waarop deze momenteel is ingesteld. Blijf op de wattage-knop drukken totdat het rode lampje boven het gewenste wattage staat.
Airfryer heeft een defect verwarmingselement.
Als uw airfryer na het aanpassen van het wattage nog steeds niet goed verwarmt, neem dan contact op met de ondersteuning van NuWave via help@nuwavenow.com.
Michael Tucker
303 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - Antwoord Deel
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - Antwoord Deel
Same here and out of nowhere
robert leja - Antwoord Deel
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 8,304
