Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motor start niet
Wanneer u de blender aanzet, start de motor niet.
Beker niet goed uitgelijnd
Zorg ervoor dat de blenderbeker goed is uitgelijnd met de blenderbasis. Als deze niet goed is uitgelijnd, kan de blender niet werken.
Mes draait niet
Wanneer u de blender aanzet, draait het mes niet goed rond.
Mes niet goed op de beker gedraaid
Zorg ervoor dat het mes goed op de beker is geschroefd. (WAARSCHUWING: Het mes is erg scherp, dus wees voorzichtig!)
Beker lekt
Tijdens het blenden lekt uw recept uit de beker.
Beker gebarsten
Inspecteer de beker en zorg ervoor dat er geen scheuren in zitten die een potentieel lek kunnen veroorzaken.
Mes niet goed vastgedraaid
Zorg ervoor dat het mes goed op de beker is gedraaid. (WAARSCHUWING: Het mes is erg scherp, dus wees voorzichtig!)
Blender gaat niet aan
Wanneer u de beker plaatst, gebeurt er niets.
Stekker niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat de stekker van de blender in een werkend stopcontact zit.
Beker niet op de basis bevestigd
Zorg ervoor dat de beker volledig in de basis is gedrukt.
Blendermes past niet op de beker
Wanneer u probeert de beker op het blendermes te draaien, lijnt het niet goed uit.
Ongelijk oppervlak
Zet de beker op het aanrecht zodat deze waterpas staat en schroef het mes er voorzichtig op zodat het goed is uitgelijnd. (WAARSCHUWING: Het mes is erg scherp, dus wees voorzichtig!)
Ashlin Spicer
142 Reputatie
0 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
I bought my N.N. almost 2 years ago. I use it nearly everyday, but only yogurt smoothies & seeds. It worked great until it didn't. It just stopped turning on. The motor wouldn't start.There was no odd sound or strange behavior, or warning. One morning , it just wouldn't go?! I removed the cup many times and re-seated it but nothing. I tried all the above trouble shooting fixes...but nothing. It doesn't make a sound, I now have a $70 doorstop & no way to make awesome smoothies for breakfast :( The model is 900 Watt Professional. Like I said, I took good care of it, but lasted less than 2 years. What is the life expectancy of these NutriNinjas before I make another investment?
darcy - Antwoord Deel
Hi @darcy I ran into the same issue!! My BL660 Nutri Ninja is only 1.5 years old and the same thing happened. I make smoothies regularly (always using plenty of liquid) and one morning, the blender motor completely stopped working. When the motor is plugged in all the lights turn on, but nothing happens when I press buttons. I tested the single serve cup and the larger jug portion with no luck (and no smoothie!!). I love Ninja, but don’t want to buy another if this will happen in another 2 years.
Were you able to find a solve to your issue?
Amelie Anne - Antwoord Deel
This happened to me. I cleaned the suction cups and reseated it on the counter top. There is also a connection issue somewhere between the cup snd the blender. The next time it happened I started moving the base around and noticed the lights turned blue and then went off. I moved it around until they stayed on. Pushing the cup down while turning it to the right also helps sometimes. There is a grove the cup fits in in the base make sure it is clean as there is a connection there that somehow causes the blender to start when it the cup is locked in place. It's tempermental but for what we pay for them it's worth figuring out.
Brenda Kellar - Antwoord Deel
I bought my Nutri Ninja W1000 IQ 2 years ago and it was working fine. This morning when i turned it on it started making a funny noise and wasn’t blending as it usually does and then just stopped. I can’t seem to figure out what the problem is and I can’t even find a service centre number online! It doesnt even seem to have a dedicated Australian website! Does anyone have any information/numbers for Australia?
aanchal Tulsiani - Antwoord Deel
My Ninja is about 2 yrs old. I use it off and on for breakfast smoothies. To day I put it on And nothing. The start light came on but none of the other buttons worked. I switched it over to the big blender container (not the single serving cup) and it worked fine.. inconvenient but it worked. Hope to figure this out before tomorrow
Susan Carpenter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 15,512
