Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
NuVision TM800A510L
Uitgerust met een Android-besturingssysteem en een 8"-scherm, moest dit NuVision-apparaat eenvoudig en makkelijk in gebruik zijn.
De gebruikershandleiding voor dit apparaat kan een nuttig hulpmiddel zijn bij reparaties.
Apparaat gaat niet aan
Als het apparaat niet aangaat, kunnen er een paar dingen mis zijn. De huidige adapter is wellicht defect, de oplaadpoort is slecht of je oplaadpoort is defect.
  1. Controleer eerst het oplaadniveau en de oplaadmogelijkheden van het apparaat. Steek de adapter van het apparaat in het stopcontact en kijk of het oplaadt.
  2. Als het nog steeds niet oplaadt, probeer het apparaat dan op je computer aan te sluiten. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk een nieuwe adapter aanschaffen.
  3. Als je apparaat met een nieuwe adapter niet oplaadt, moet je mogelijk je oplaadpoort vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor de oplaadpoort voor hulp.
Apparaat blijft niet opgeladen
Wanneer je apparaat de lading niet lang of helemaal niet vasthoudt, moet de batterij van je apparaat hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
  1. Zie de reparatiehandleiding voor de batterij voor informatie over hoe je dit aanpakt.
Bevroren of traag scherm
Een bevroren of traag scherm is soms te wijten aan te veel activiteit op het apparaat tegelijk of applicaties die elkaar tegenwerken.
  1. Controleer of er bovenaan het apparaat indicatoren zijn voor updates, downloads of ongebruikte applicaties (indien mogelijk).
  2. Je kunt ook kijken of het apparaat ontdooit als je het even neerlegt en met rust laat.
  3. Als geen van deze opties het probleem oplost, moet je een harde herstart proberen. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitgaat, wacht 20-30 seconden en zet het weer aan.
Vastgelopen in een opstartlus
Als het apparaat vastloopt op de hoofdpagina of al lange tijd aan het laden is, moet je mogelijk een HARDE DATA-RESET (harde herstart) uitvoeren.
  1. Je kunt instructies voor de harde data-reset vinden op http://www.androidtablets.net/threads/so...
  2. Als je onder het kopje “How to reset a windows tablet?” kijkt, vind je nog een set instructies op http://www.nuvision.com/faq-1/.
  3. Android-resets voer je uit door de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt te houden.
Internetproblemen
Als het apparaat helemaal geen of slecht verbinding maakt met het internet, zouden de volgende instructies moeten helpen:
  1. Zorg ervoor dat je internetinstellingen AAN staan en dat je instellingen en wachtwoorden verbonden zijn met de juiste router.
  2. Zorg er ook voor dat firewalls je niet blokkeren voor het internet.
*Opmerking van NuVision: je draadloze router moet WI-FI 802.11b/g ondersteunen. Als je router 802.11n ondersteunt, zorg er dan voor dat deze is geconfigureerd om 802.00b/g te accepteren.
2 opmerkingen
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - Antwoord Deel
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,420
