Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing van de NuVision 10.1 Atom TM101W535L
Het apparaat is te identificeren aan het modelnummer TM101W535L.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, het apparaat gaat niet aan.
Het apparaat is niet opgeladen
Het apparaat zou een batterijduur van ongeveer 8 uur moeten hebben wanneer het volledig is opgeladen. Controleer of het apparaat is opgeladen. Probeer het apparaat een paar minuten aan te sluiten en in te schakelen. Als het apparaat alleen aangaat terwijl het op een adapter is aangesloten, moet je de batterij vervangen. Hier is de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Het apparaat moet opnieuw worden ingesteld
Om het apparaat opnieuw in te stellen, druk je tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop. Houd beide knoppen ongeveer 10 seconden ingedrukt. Zodra het apparaat in het opstartscherm komt, scrol je naar "wipe data and reset". Let op: als je het apparaat opnieuw instelt, verlies je al je gegevens. Als dit niet werkt, is hier de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Apparaat heeft geen beeld
Je apparaat staat aan en is opgeladen, maar het scherm blijft donker.
De achtergrondverlichting is defect
Als het scherm vaag zichtbaar is, probeer dan naar de instellingen te gaan en de helderheid van het scherm te verhogen. Als het scherm nog steeds te donker is of niet reageert op het verhogen van de helderheid, moet je mogelijk de achtergrondverlichting vervangen.
Het scherm is kapot
Als het scherm op enigerlei wijze beschadigd is, moet je het scherm mogelijk vervangen om het apparaat weer aan te krijgen. Hier is de handleiding voor het vervangen van het glazen scherm. Let op: deze handleiding laat alleen zien hoe je het glas vervangt dat op het display rust.
Apparaat heeft geen geluid
Er komt geen geluid uit het apparaat.
Het volume staat uit
Het volume staat wellicht op “0”. Zorg ervoor dat het volume omhoog staat en controleer de instellingen. Zorg er ook voor dat het programma dat je gebruikt niet op mute staat. Sommige websites hebben eigen volume-instellingen die je moet aanpassen.
Aansluiting koptelefoon is niet schoon
Zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon vrij is van vuil. Als er geen geluid is, moet je mogelijk de luidspreker vervangen. Hier is de handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Camera van apparaat functioneert niet
De camera kan geen foto's maken of geeft geen beeld.
De cameralens is geblokkeerd
Controleer of er iets de cameralens blokkeert. Zorg voor voldoende verlichting bij het maken van een foto. Als de camera nog steeds niet functioneert, moet je de camera mogelijk vervangen. Hier is de handleiding voor het vervangen van de camera.
Apparaat blijft niet opgeladen
De batterijduur van je apparaat is erg kort en het raakt snel leeg.
De kabel of wandadapter is beschadigd
Het apparaat kan niet worden opgeladen als de kabel of wandadapter die je gebruikt beschadigd is. Probeer een andere kabel te gebruiken of sluit je apparaat aan op een ander stopcontact.
Verspilling van batterijduur
Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat je de stekker eruit trekt. Zorg ervoor dat alle programma's zijn gesloten wanneer het apparaat niet in gebruik is, anders blijven ze op de achtergrond draaien en verbruiken ze batterijcapaciteit.
Oplaadpoort zit vol met vuil
Een vervuilde oplaadpoort kan voorkomen dat je apparaat oplaadt. Gebruik een bus met perslucht en spuit deze in de oplaadpoort. Dit zou de poort moeten ontdoen van eventueel opgehoopt vuil.
Defecte batterij
Als de batterij nog steeds niet opgeladen blijft, moet je mogelijk de batterij vervangen. Een goede manier om te bepalen of je batterij defect is, is te kijken of het apparaat aan kan zonder dat het op een adapter is aangesloten. Als je apparaat alleen aangaat wanneer het op een adapter is aangesloten, is de batterij waarschijnlijk defect. Hier is de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Laila Schulz
219 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 825
