Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als u meerdere toetsen op uw NuPhy Halo 65 indrukt maar ze reageren niet, volg dan deze instructies om uw toetsenbord te diagnosticeren en te repareren.
Vuil in het toetsenbord
Er kan vuil onder de toetskapjes zitten, waardoor ze niet kunnen worden ingedrukt. Hier zijn de stappen om ze schoon te maken:
  1. Schakel het toetsenbord uit en verwijder de batterijen.
  2. Maak een foto om de indeling van de toetsen te onthouden wanneer u meerdere toetsen verwijdert.
  3. Gebruik de meegeleverde toetskap-/schakelaartrekker om de kapjes op te tillen.
  4. Laat de toetskapjes weken in een kom met warm water en zeep. Gebruik daarna een tandenborstel of een zachte doek om het vuil te verwijderen. Laat ze volledig drogen (dit kan enkele uren duren).
  5. Voor het toetsenbord zelf: houd het ondersteboven en schud ermee. Gebruik perslucht om vuil tussen de schakelaars vandaan te blazen. Gebruik vervolgens een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol om eventuele kleverige resten weg te vegen.
  6. Plaats de toetskapjes terug met behulp van de foto die u heeft gemaakt, nadat alles volledig droog is.
Als u nog steeds problemen ondervindt, volg dan deze vervangingshandleiding voor siliconen geluidsdemping om eventueel verkeerd uitgelijnde schakelaars of oneffen oppervlakken te herstellen.
Onjuiste toetsindeling
Bij het indrukken van bepaalde toetsen komt de uitvoer niet overeen met de toetsen. Dit kan te wijten zijn aan softwarefouten tijdens de productie.
  • Houd Fn + [ of Fn + X + B ingedrukt om een harde reset van het toetsenbord uit te voeren.
  • Als dit niet werkt, controleer dan of u de nieuwste firmware heeft gedownload en geïnstalleerd vanaf de NuPhy-website.
Defecte schakelaarverbindingen
Als u eerder de schakelaars op uw toetsenbord heeft vervangen, of als ze zo zijn geleverd, en ze reageren niet, dan hebben ze mogelijk onderhoud nodig.
  • De schakelaarpinnen kunnen verbogen zijn. Verwijder de pinnen met de meegeleverde toetskap-/schakelaartrekker, buig ze voorzichtig recht en plaats de pinnen terug in het toetsenbord.
  • Gebruik als alternatief de toetskap-/schakelaartrekker om de niet-reagerende schakelaar te verwijderen en vervang deze door een van de reserveschakelaars die in het accessoirepakket zijn inbegrepen.
Volg deze handleiding voor het vervangen van toetsschakelaars voor een gedetailleerde doorloop.
Onjuiste modusinstellingen
Computermodus
Als toetsen zoals Windows, Alt of functietoetsen niet werken, staat uw toetsenbord waarschijnlijk in de verkeerde modus voor uw computer.
  • Windows-modus: Druk op Fn + X + S (lichtblauw indicatielamp).
  • Mac-modus: Druk op Fn + X + A (wit indicatielamp).
  • Gaming-modus: Druk op Fn + X + G (of M3 op de zijschakelaar) om speciale gamingfuncties in te schakelen.
Functietoetsen vergrendeld
Als uw bovenste rij toetsen fungeert als mediabediening (helderheid/volume) in plaats van F1-F12 (of vice versa), zijn ze mogelijk vergrendeld.
Druk op Fn + X + F om te schakelen tussen mediatoetsen en standaard functietoetsen.
Fabrieksinstellingen herstellen
Fysieke verbinding
Zorg ervoor dat de zijschakelaar in de juiste fysieke positie staat (bedraad/uit/draadloos).
Als niets anders werkt, kan het een probleem zijn met de gehele hot-swap printplaat. Bekijk deze vervangingshandleiding voor meer informatie.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 997
