Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze handleiding helpt je bij het oplossen van problemen met de Nostalgia KPM 508
Onderdelen van de machine raken verstopt
Onderdelen van de machine raken verstopt, wat het gebruik bemoeilijkt
Vetophoping
Verstopping ontstaat door vetophoping wanneer de popcornmaker nodig gereinigd moet worden.
Hoe je de popcornmaker reinigt (uit de handleiding):
  1. Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten voordat je met reinigen begint. Haal de stekker uit het stopcontact en trek ook de stekker van de ketelmotor in het apparaat los.
  2. Gebruik een licht vochtige, niet-schurende spons of een niet-schurende doek om de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon te vegen en droog daarna af met een niet-schurende, droge doek.
  3. Het is belangrijk om de ketel regelmatig schoon te maken om vetophoping onder controle te houden en rookvorming tijdens het poppen te voorkomen. Verwijder de ketel periodiek door de zwengel los te schroeven en te verwijderen. (De zwengel wordt aan de buitenkant aan de ketel bevestigd)
  4. Haal de stekker van de ketelmotor uit het stopcontact, haal de ketel uit de steunbeugels en verwijder de ketel uit de machine.
  5. Vul de ketel voor ongeveer 2/3 met heet water en afwasmiddel. Laat dit 15 – 20 minuten inwerken. (Deze tijd kan variëren – gebruik je eigen oordeel afhankelijk van de benodigde reiniging) dit is om het vet te verwijderen.
  6. Giet het water weg. Gebruik indien nodig de schuurkant van een spons om de binnenkant van de ketel te schrobben. Spoel de binnenkant voorzichtig af en droog deze af.
  7. Veeg de buitenkant van de ketel af met een vochtige doek en droog deze af. LET OP: Dompel de ketel nooit onder in vloeistof om te voorkomen dat de stekker van de ketelmotor nat wordt. Veeg schoon met een vochtige doek. Plaats nooit onderdelen in de vaatwasser, was ze altijd met de hand af.
De machine blijft tijdens gebruik niet op de juiste temperatuur
De machine verhit de popcorn niet goed
Ongelijke verhitting door overbelasting van de ketel
  1. Voeg ingrediënten gelijkmatiger toe om overbelasting te voorkomen.
  2. Gebruik voor één maatschep popcornkorrels 4 scheppen olie in plaats van de genoemde één schep. Dit houdt de korrels vochtig en helpt ze gelijkmatiger te poppen.
  3. Voeg een paar korrels, zout, enz. toe en start de machine.
  4. Zodra de eerste paar korrels zijn gepopt, stop je de machine en voeg je de rest van de korrels toe.
  5. Start de machine opnieuw.
  6. Herhaal stappen 1-4 naar behoefte voor de gewenste hoeveelheid popcorn
Losse/beschadigde stekker
Zorg ervoor dat de stekkerunit correct in de popcornmaker is geplaatst zodat de verwarming werkt. Duw de stekker stevig in de ketelmotor om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit.
De machine doet er te lang over om popcorn te maken
De popcornmaker duurt langer dan verwacht en popt niet alle korrels in de ketel.
De maatbeker wordt te vol gedaan
Gebruik de beker voor exacte hoeveelheden. De beker voor de korrels kan tot aan de rand ongeveer 70 gram aan korrels bevatten. Voor de beste efficiëntie van de korrels kun je het beste ongeveer 55 gram aan korrels gebruiken, zodat er niet veel korrels ongepoopt uit de beker springen.
Onderdelen gaan kapot/werken niet na minimaal gebruik
Onderdelen van de machine werken niet goed na een paar keer gebruik
Onderdelen beschadigen tijdens het reinigen
Bij het reinigen van de popcornmaker:
  • NOOIT onderdompelen in water.
  • NOOIT in de buurt van water gebruiken.
  • NOOIT een schurende spons of doek gebruiken.
  • NOOIT een schuursponsje op het apparaat gebruiken.
  • NIET de onderdelen van dit apparaat in de vaatwasser reinigen.
Het apparaat onbeheerd en aangesloten laten
  • Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter tijdens gebruik.
  • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en tijdens het reinigen.
De machine onjuist gebruiken
  • Forceer de ketel NOOIT in of uit de beugels, omdat dit de tandwielen kan ontregelen waardoor deze niet goed werkt.
  • Gebruik dit apparaat NIET met een beschadigd snoer of stekker, of in het geval dat het apparaat ooit defect raakt.
  • Buiten bereik van kinderen houden.
Garantie-opmerking:
Als onderdelen van het product na minimaal gebruik niet goed werken, belooft de distributeur aan de oorspronkelijke eigenaar dat zij, indien er sprake is van defecten in materiaal of vakmanschap gedurende de eerste 90 dagen na aankoop, het apparaat naar eigen inzicht zullen repareren of vervangen.
Onderdelen komen reeds beschadigd aan of staan op het punt kapot te gaan
Veel onderdelen staan bij aankoop of levering al op het punt van kapotgaan of zijn al kapot.
Ketel niet correct geplaatst
De ketel popt de maïs niet na minimaal gebruik:
Om te voorkomen dat de stalen ketel defect raakt, moet de binnenkant voor elk gebruik worden afgeveegd en stevig in de steunbeugels worden geplaatst. De kant van de ketel met de omgekeerde schroefdraad moet aan de rechterkant van de machine worden geplaatst bij het kleine gat in het glas.
Als de ketel nog steeds niet goed werkt, ligt het probleem mogelijk bij de ketelmotor, die wordt gedekt door de Nostalgia-garantie binnen de eerste 90 dagen.
Ontbrekende zwengel
Zwengel zat niet in de verpakking:
Als de zwengel niet in de oorspronkelijke verpakking zat, neem dan contact op met Nostalgia en zij zullen tijdig een nieuwe sturen. Mocht het apparaat bij het uitpakken niet werken of beschadigd zijn, breng het apparaat dan direct terug naar de winkel van aankoop.
Voor verdere vragen over het apparaat kun je contact opnemen met Nostalgia via onderstaande nummers tussen 8:00 en 17:00 uur, van maandag tot en met vrijdag, Pacific Standard Time.
The Helman Group, Ltd. 1621 Beacon Place Oxnard, Ca 93033
Telefoon: 805-487-7772
Fax: 805-487-9975 info @helmangroup.com
www.helmangroup.com
anhua@ucdavis.edu
362 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
My nostalgia popcorn maker model number CCO -509 is not heating anymore? Is there any way to fix this problem?
Sally Zweibahmer - Antwoord Deel
My machine just stopped working and nothing turns on. Can anyone help please?
christina lewis - Antwoord Deel
i bought this and the crank handle is missing and the number above does not work.
Emily Carrillo - Antwoord Deel
I can't get the kettle out. Doesn't matter if I turn it clockwise
Stephanie Beals Lee - Antwoord Deel
Motor not turning the wheel inside the popping area. White fan on top of motor is moving ok.
Dotti J - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 15,152
