Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Nostalgia GCM-200
Deze pagina voor probleemoplossing helpt u bij het diagnosticeren van problemen met de Nostalgia GCM-200 apparaat voor het maken van gummisnoepjes. Problemen zoals het niet inschakelen van het apparaat, oververhitting, problemen met de aan-/uitknop of kabel, en het aanbakken van gummisnoep aan de vorm worden hieronder besproken.
Het apparaat schakelt niet in
Wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld, gebeurt er niets met het apparaat.
Defecte stroombron
Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact om te zien of dat helpt. Test het stopcontact met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het stopcontact werkt. Mogelijk moet u op de "reset"-knop van het stopcontact drukken om de stroomtoevoer te herstellen.
Defecte aan-/uitknop
De aan-/uitknop schakelt het apparaat niet in. Schakel het apparaat uit en weer in. Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact en probeer het opnieuw. Als het apparaat nog steeds niet wordt ingeschakeld, moet u mogelijk de aan-/uitknop vervangen. Volg deze handleiding om de aan-/uitknop te vervangen.
Bedrading zit in de weg van de vormen
Wikkel de bedrading uit wanneer u het apparaat uit de doos haalt, laat deze rechtlopen en geleid de draad onder de vormen door.
Snoep smelt niet
Het snoep smelt niet in het verwarmingscompartiment.
Onvoldoende opwarmtijd
Wacht 5 tot 10 minuten tot het apparaat is opgewarmd voordat u het snoep erin doet. Als het apparaat is aangesloten, u het aan- en uitgeschakeld hebt en van stopcontact hebt gewisseld, maar er nog steeds geen warmte is, is het verwarmingselement mogelijk defect. Volg deze handleiding om het verwarmingselement te vervangen.
Te veel snoep/suiker in de extractiekop
Zorg ervoor dat u alleen de aanbevolen hoeveelheid snoep of suiker voor het apparaat gebruikt. Het overladen van de extractiekop kan voorkomen dat het snoep of de suiker volledig smelt.
Verminder de hoeveelheid suiker als deze de limiet overschrijdt.
Defect verwarmingselement
Als het apparaat er lang over doet om op te warmen of niet warm genoeg wordt om het snoep of de suiker te laten smelten, is het verwarmingselement waarschijnlijk defect. Open het apparaat met gereedschap en controleer of de verwarmingsspiraal goed werkt. Als de verwarmingsspiraal niet werkt, vervang deze dan met deze vervangingshandleiding.
Rook afkomstig van verwarmingselement
Wanneer u het apparaat laat opwarmen, komt er rook van onder de verwarmer.
Ophoping van overtollig snoep of suikerspinnen
Als het apparaat lange tijd is gebruikt zonder schoonmaak, kunnen er snoepresten zijn achtergebleven die het verwarmingselement kunnen bereiken, wat kan leiden tot verbranding aan de binnenzijde. Reinig het apparaat na elk gebruik grondig.
Xingdi Zhou
466 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 510
