Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Nostalgia CBD5
Growler tapt niet
Wanneer de tapkraan wordt geopend, komt er geen bier uit.
Bierfust is leeg
Verwijder het bierfust uit het systeem op dezelfde manier als het geplaatst is. Controleer of het fust leeg is, vul het bij of vervang het indien nodig.
Bier- en CO2-leidingen verwisseld
De pijlen op de bovenkant van het fust geven aan waar de bier- en CO2-leidingen aangesloten moeten worden. Als er alleen CO2 uitkomt, controleer dan of de koppelingen van de CO2- en bierleidingen mogelijk zijn omgedraaid.
Bier in het waterreservoir
De kegerator lekt op het aanrecht.
Lek in het fust
Als er gaten in het fust zitten, zal dit lekkage veroorzaken. Verwijder het fust uit het systeem en inspecteer het op eventuele lekken.
Lek in slangen
Als er gaten in de slangen zitten, gaat het bier lekken. Open de bovenkant van het systeem en verwijder het fust. De slangen worden dan beter zichtbaar. Inspecteer de slangen op gaatjes die een oorzaak voor lekkage kunnen zijn. Als er een lek in de bierleiding zit, gebruik dan de meegeleverde vervangende bierleiding.
Slangen intact
Als het systeem lekt, controleer dan de bierleiding en de CO2-slang aan de binnenkant. Zorg ervoor dat ze goed zijn vastgeschroefd of correct zijn geïnstalleerd.
Overmatig CO2-verbruik
CO2-patroon raakt leeg.
Loszittende CO2-slangen
Als het CO2-patroon 's nachts vanzelf leegloopt, open dan het apparaat en verwijder het fust. De CO2-leiding zou nu beter zichtbaar moeten zijn. Inspecteer de slang en zorg ervoor dat deze stevig op het apparaat is bevestigd.
Verkeerde maat CO2-patroon
Het enige type CO2-patroon dat dit systeem accepteert, is een 16g CO2-patroon zonder schroefdraad. Als de verkeerde patronen worden gebruikt, werkt het systeem niet en lekt er CO2 weg. Als de patronen schroefdraad hebben, zal het systeem lekken. Vervang deze door de juiste CO2-patronen.
Te veel/te weinig koolzuur
Als je bier tapt en merkt dat er extreem veel schuim ontstaat.
Leeg CO2-patroon
Als je CO2-patroon leeg is, zal het bier gaan schuimen. Controleer of het CO2-patroon niet leeg is. Mogelijk moet het worden vervangen of was er een ander lekprobleem de oorzaak.
Verstopte slangen
Na verloop van tijd hoopt zich vuil op in de slangen. Zorg ervoor dat ze schoon zijn voor een verse en schone bierleiding om schuimvorming te voorkomen. Gebruik schoon water en de bij het apparaat geleverde slangreiniger om water door de slangen te duwen en ze schoon te maken.
Koelsysteem koelt niet
Als het bier niet zo koud en verfrissend is als verwacht, zijn dit mogelijke oorzaken;
Geen water in het systeem
Controleer op water. Er moet water zijn toegevoegd voordat het fust werd geïnstalleerd. Het water ondersteunt het koelsysteem om het systeem naar 2 graden Celsius (36 graden Fahrenheit) te krijgen. Verwijder het fust als dit is geplaatst en voeg water toe aan de bodem van het systeem.
Koelsysteem krijgt geen stroom
Als het systeem niet koelt, controleer dan of het systeem stroom krijgt. Probeer het aan te sluiten op een ander stopcontact. Als dat het probleem niet oplost, kan er een elektrisch defect zijn in het koelsysteem.
Kristen Gismondi
110.396 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Antwoord Deel
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Antwoord Deel
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Antwoord Deel
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,533
