Ga door naar hoofdinhoud
Nook loopt vast of gaat niet aan
Het scherm is vastgelopen of gaat niet aan en er kunnen geen handelingen worden uitgevoerd.
Batterij is volledig leeg
Sluit de Nook ten minste twee uur aan op de lichtnetadapter om de batterijduur te herstellen.
Batterij is niet correct geplaatst
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw. Dit kan worden gedaan door de achterkant te verwijderen, de batterij los te schroeven, deze te verwijderen en het apparaat vervolgens weer in elkaar te zetten.
Extra geheugen is niet correct geplaatst
Als u een extra geheugenkaart hebt toegevoegd en de contactpunten niet goed zijn uitgelijnd, kan dit ertoe hebben geleid dat de Nook vastloopt.
Zwarte lijnen op het scherm van de Nook
Zwarte lijnen of vlekken op het display van de Nook.
De Nook opnieuw opstarten
Probeer de Nook uit te schakelen, 30 seconden te wachten en de Nook weer in te schakelen.
Defect display
Het display is defect en moet worden vervangen.
Nook houdt de lading niet vast
De batterij werkt alleen als het apparaat is aangesloten op netstroom of de lading blijft slechts voor een korte periode behouden.
Lege/defecte batterij
Koop een reservebatterij.
Kapotte lichtnetadapter
De lichtnetadapter is verbogen, gescheurd of versleten en laadt het apparaat niet meer op.
De lichtnetadapter vervangen
De Nook gebruikt een micro-USB-kabel, dus deze kan eenvoudig worden vervangen door elke micro-USB-voedingskabel.
Gebroken of verbrijzeld scherm
De Nook is gevallen of op een andere manier beschadigd, waardoor het scherm gebarsten of verbrijzeld is.
Het scherm vervangen
Zie onze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Niet-reagerende of vastzittende knoppen
De verwachte actie wordt niet uitgevoerd wanneer een knop (aan-/uitknop, "n"-knop of volumeknop) wordt ingedrukt, of knoppen zitten vast en werken niet meer.
Een soft reset uitvoeren op het apparaat
Om niet-reagerende knoppen te repareren, voert u een soft reset uit op het apparaat. Om een soft reset uit te voeren, houdt u de aan-/uitknop en de "n"-knop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. Houd vervolgens om het apparaat weer in te schakelen de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt (in plaats van de gebruikelijke 2 seconden).
Een vastzittende knop repareren
Zie de handleiding voor het repareren van de knop; het apparaat moet hiervoor uit elkaar worden gehaald en de knop moet opnieuw worden uitgelijnd.
David Hodson
157.488 Reputatie
127 handleidingen geschreven
193 opmerkingen
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Antwoord Deel
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Antwoord Deel
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Antwoord Deel
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
Art - Antwoord Deel
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 176,266
