Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm van de NOOK Simple Touch with GlowLight reageert niet
Het scherm van uw Nook reageert mogelijk niet meer op aanraking en/of opdrachten via de knoppen vanwege verschillende redenen.
Het scherm is vies
Het scherm van de Nook kan vastlopen als het te vies is. Om dit probleem op te lossen:
  • Stap 1: Maak het scherm stofvrij en zorg ervoor dat er niets op het scherm zit dat storingen kan veroorzaken.
  • Stap 2: Schuif voorzichtig een stuk papier tussen het scherm en de rand van de Nook en probeer ook langs deze randen te blazen om eventueel vuil aan de zijkanten van het scherm te verwijderen.
Het apparaat is te lang in gebruik geweest
Als het scherm van uw Nook nog steeds niet reageert, is het apparaat waarschijnlijk te lang achter elkaar gebruikt en moet het geforceerd opnieuw worden opgestart. Om uw Nook geforceerd opnieuw op te starten:
  • Stap 1: Houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt en laat deze dan los. Hiermee wordt de Nook uitgeschakeld.
  • Stap 2: Wacht een minuut en druk 2 seconden op de aan-/uitknop. Hiermee wordt het apparaat weer ingeschakeld.
De batterijlading van het apparaat is te laag
Een Nook kan stoppen met reageren als de batterijlading te laag is.
  • Stap 1: Laad het apparaat gedurende enkele uren op via een stopcontact met behulp van de USB-kabel en de lichtnetadapter. U kunt ook proberen de Nook via de USB-kabel op een computer aan te sluiten.
  • Stap 2: Zodra het apparaat volledig is opgeladen, probeert u het normaal in te schakelen. Als dit niet werkt, houdt u de aan-/uitknop en de NOOK-knop 20 seconden ingedrukt.
Nook reageert niet op knopopdrachten
Als de Nook niet reageert op opdrachten via de knoppen, lukt het mogelijk niet om de eerder beschreven geforceerde herstart uit te voeren. Laat de Nook in dat geval liggen totdat de batterij volledig leeg is. Zodra de batterij volledig leeg is, moet het apparaat uitschakelen en het scherm leeg worden. Laad het apparaat daarna gedurende enkele uren op via de USB-kabel en de lichtnetadapter. Schakel de Nook vervolgens normaal in.
Als de Nook nog steeds niet reageert, moet u wellicht het reservescherm plaatsen.
De batterij loopt snel leeg
Als de batterij van de Nook sneller leegloopt dan normaal, kan dit een paar redenen hebben.
De helderheid staat mogelijk te hoog
De helderheid verlagen:
  • Stap 1: Klik op de snelle navigatiebalk
  • Stap 2: Selecteer het GlowLight-tabblad
  • Stap 3: Zet de helderheid lager
Dit zou moeten helpen om de batterijduur te verlengen. Als de batterij snel leeg blijft lopen, is er mogelijk een ander probleem.
De batterij is mogelijk te oud
De batterij vervangen:
  • Stap 1: Verwijder de achterbehuizing van de Nook
  • Stap 2: Koppel de batterij in het midden van het apparaat los
  • Stap 3: Vervang de batterij
Link naar reservebatterij
https://a.co/d/h4oLJ03
Link naar onze vervangingshandleiding:
Nook Simple Touch with GlowLight-batterij vervangen
Tips om de batterijduur te verlengen:
  • Gebruik het apparaat niet terwijl het aan de oplader ligt
  • Niet overladen (laat het apparaat niet voor zeer lange perioden aan de oplader liggen)
NOOK Simple Touch with GlowLight laadt niet op
Hoe u ook uw best doet, de NOOK Simple Touch with GlowLight laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Kapotte oplaadkabel
Controleer eerst of het probleem bij uw NOOK Simple Touch ligt; probeer een nieuwe oplaadkabel te gebruiken of sluit de oplader aan op andere stopcontacten.
Geblokkeerde of beschadigde oplaadpoort
Als het vervangen van de oplaadkabel of het stopcontact niet helpt, kan er iets de oplaadpoort blokkeren, of is deze mogelijk beschadigd. U kunt proberen de oplaadpoort voorzichtig schoon te maken, bij voorkeur met perslucht. Maar als de poort beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Gebruik een bus perslucht om de oplaadpoort schoon te maken:
  • Houd de bus rechtop, maar niet te dicht bij de poort
  • Geef een paar korte stoten lucht en laat de deeltjes in de poort eruit vallen
Een handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort is hier te vinden.
Oude/defecte batterij
Oude of defecte batterijen kunnen het opladen verhinderen. Probeer de batterij door een nieuwe te laten vervangen als niets anders werkt.
Een link naar een vervangingsset is hier te vinden: https://a.co/d/h4oLJ03 en een handleiding voor de vervanging hier: Nook Simple Touch with GlowLight-batterij vervangen
Het scherm vertoont lijnen
Zwarte horizontale lijnen verschijnen op het display van de NOOK Simple Touch with GlowLight.
Apparaat moet opnieuw opstarten
Probeer eerst uw NOOK opnieuw op te starten:
  • Stap 1: Houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt en laat deze dan los. Hiermee wordt de NOOK uitgeschakeld
Defect scherm
Als u het apparaat opnieuw hebt opgestart en de zwarte lijnen zijn nog steeds zichtbaar, moet u mogelijk het reservescherm plaatsen.
De Nook gaat niet aan
Wat u ook doet, de NOOK Simple Touch with GlowLight wil niet inschakelen.
  • Stap 1: Houd de Nook-knop en de aan-/uitknop tegelijkertijd 20 seconden ingedrukt. Dit zou de Nook opnieuw moeten opstarten. Als dit niet werkt, gaat u naar stap 2.
De batterij van uw Nook is mogelijk leeg
  • Stap 1: Als het opnieuw opstarten van uw Nook niet werkte, probeer dan de Nook op te laden. Als uw Nook alleen aangaat wanneer deze is aangesloten, kan het een defecte batterij zijn; zie (Oude/defecte batterij hierboven) voor verdere instructies.
Defecte kabel/oplaadpoort
  • Stap 1: Als uw Nook nog steeds niet aangaat, zie de instructies onder "De Nook laadt niet op" hierboven. Uw Nook heeft mogelijk een defecte kabel of oplaadpoort, waardoor deze niet kan opladen.
Austin Pruett
12 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
You just keep giving the same fixes over and over again. None are working. Mine froze in the middle of a story and is not responding to anything. What next??
Charlene
Charlene Herron - Antwoord Deel
I just unpacked my nook glowlight 4. I can not get it to charge. Have tried two different cables.
Judy Doudoukjian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 200
Altijd: 4,467
