Ga door naar hoofdinhoud
Schakelt niet in
Je kunt je Nook HD niet opstarten.
Lege batterij
De batterij is mogelijk volledig leeg. Sluit de Nook aan op een stopcontact met de lichtnetadapter en de 30-pins kabel die bij het apparaat zijn geleverd. Het duurt 3-4 uur voordat de Nook HD volledig is opgeladen.
Losgekoppelde batterij
De batterij is mogelijk niet goed geplaatst. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw; dit kan worden gedaan door de achterplaat te verwijderen en vervolgens de batterij los te schroeven.
Defecte batterij
Koop en installeer een reservebatterij.
Zwarte lijnen of vastgelopen pixels op het scherm
Scherm geeft vastgelopen pixels of lijnen weer.
Videostuurprogramma functioneert niet goed
Probeer een soft reset van het apparaat door de aan-/uitknop ten minste 20 seconden ingedrukt te houden en laat de knop vervolgens los. Zodra het apparaat is uitgeschakeld, houd je de aan-/uitknop opnieuw 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Kapot scherm
Als het scherm tekenen van fysieke schade vertoont, zoals barsten, moet het handmatig worden vervangen.
Blijft niet opgeladen of laadt niet op
Tablet houdt lading slechts kort vast of kan niet worden opgeladen.
Batterijproblemen
De software die verantwoordelijk is voor het behoud van de batterijlading is mogelijk verkeerd gekalibreerd. Het verwijderen van de batterij voordat de Nook op een stroombron wordt aangesloten, zou het apparaat moeten resetten.
Kapotte/defecte batterij
De batterij is kapot of losgekoppeld. Probeer eerst de batterij opnieuw te plaatsen; als dat niet werkt, moet je de batterij vervangen.
Kapot of niet-reagerend scherm
Nook HD start op, maar het scherm geeft niets weer of reageert niet.
Niet-reagerend scherm
Probeer eventuele SD-kaarten te verwijderen en voer een soft reset van het apparaat uit.
Kapot scherm
Vervang het scherm.
Kapotte of niet-reagerende knoppen
Knoppen bewegen niet of reageren niet op invoer.
Soft reset van het apparaat
Houd de aan-/uitknop ten minste 20 seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Zodra het apparaat is uitgeschakeld, houd je de aan-/uitknop opnieuw 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Knop vastgelopen of niet uitgelijnd
Raadpleeg de handleiding voor het handmatig repareren van de kapotte of vastgelopen knop. Het apparaat moet uit elkaar worden gehaald om de knop opnieuw uit te lijnen.
Connor Pickert
320 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Antwoord Deel
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Antwoord Deel
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 28,935
