Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon laadt niet op
Hoe vaak je het apparaat ook loskoppelt en weer aansluit op de oplader, de batterij laadt niet op.
Defecte oplader
Sluit je telefoon aan op een oplader met een wandadapter om hem op te laden. Laat de telefoon ongeveer 20 minuten opladen. Als de telefoon niet aangaat, kan de oplader vuil of beschadigd zijn. Controleer de oplader en de oplaadpoort op vuil. Probeer de oplader ook op een ander compatibel apparaat, of gebruik een andere oplader voor de Lumia 928.
Defecte oplaadpoort
Als je meerdere opladers hebt geprobeerd en de telefoon nog steeds niet oplaadt, probeer dan een draadloze oplader als jij of een bekende er een heeft. De telefoon ondersteunt draadloos opladen met Qi-technologie, dus elke Qi-oplader zou moeten werken. Als de draadloze oplader werkt, moet de oplaadpoort van de telefoon worden vervangen. Stuur de telefoon naar Nokia of je provider. Als het niet werkt, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Telefoon gaat niet aan
Je hebt geprobeerd de aan-/uitknop eeuwig ingedrukt te houden, en hij wil nog steeds niet opstarten.
Harde reset van de telefoon
Houd de aan-/uitknop, de cameraknop en de volume-omlaagknop 15 seconden ingedrukt of totdat de telefoon trilt. Wacht tot de telefoon aangaat. Let op: hiermee worden geen persoonlijke gegevens of bestanden gewist.
Batterij is defect
Sluit je telefoon aan op een oplader met een wandadapter om hem op te laden. Laat de telefoon ongeveer 20 minuten opladen. Als je telefoon nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Telefoon werkt traag / Batterij loopt snel leeg
Voor wanneer je apparaat er eeuwen over doet om eenvoudige taken uit te voeren, of de batterij sneller leegloopt dan voorheen.
Te veel apps / services die op de achtergrond draaien
Als je te veel apps en services tegelijkertijd hebt draaien, kan dit de telefoon vertragen en de prestaties beïnvloeden. Om deze apps af te sluiten, houd je de terugknop ingedrukt totdat al je actieve apps verschijnen. Tik vervolgens op de x linksboven bij elke app die je niet nodig hebt. Het ingeschakeld hebben van locatieservices, Bluetooth en wifi wanneer je ze niet gebruikt, kan meer batterij verbruiken en je telefoon vertragen. Om ze uit te schakelen, ga je naar Instellingen --> Systeem en klik je vervolgens op Bluetooth (of wifi of Locatie) en zet je de schakelaar op uit.
Harde reset
Fabrieksinstellingen herstellen
DOE DIT NIET ZONDER EEN BACK-UP VAN JE TELEFOON TE MAKEN. Je moet minimaal 50% batterijduur hebben.
Het herstellen van de fabrieksinstellingen wist alles op je telefoon, waardoor deze in wezen terugkeert naar de staat waarin je hem in de winkel hebt gekocht. Dit is het slechtst denkbare scenario. Dat gezegd hebbende, is het zo nu en dan herstellen van de fabrieksinstellingen van je telefoon een geweldige manier om hem op te schonen. Dit verbetert de batterijduur en zorgt ervoor dat de telefoon sneller werkt. Om dit te doen, klik je op Instellingen --> Systeem --> Info --> je telefoon opnieuw instellen --> ja.
Kan geen sms-berichten verzenden of ontvangen
Wachten tot dat bericht is verzonden, om er vervolgens achter te komen dat het steeds mislukt.
Telefoon opnieuw opstarten
Probeer de telefoon uit te zetten en daarna weer aan om te zien of dat je problemen oplost.
Simkaart controleren
Zet eerst het apparaat uit. Kijk dan naar de bovenkant van de telefoon, trek de simkaarthouder eruit en controleer deze op vuil en stof. Zorg er ook voor dat deze goed geplaatst is wanneer je de simkaart weer terugplaatst.
Touch screen werkt niet goed
Het touch screen reageert niet op het juiste gebied, of functioneert helemaal niet.
Gevoeligheid aanpassen
Als je touch screen je vingeraanraking niet goed registreert, ga dan naar Instellingen --> aanraken --> gevoeligheid en verander de instelling van normaal naar hoog. Kijk of dit je probleem oplost.
Defect scherm
Als het scherm helemaal niet werkt of niet correct reageert, is het scherm waarschijnlijk defect en moet het worden vervangen.
Bluetooth maakt geen verbinding
Wanneer koppelen met een Bluetooth-apparaat veel moeilijker is dan het zou moeten zijn.
Probeer de telefoon opnieuw op te starten en probeer opnieuw verbinding te maken met je apparaat.
Opgeslagen Bluetooth-apparaten wissen
Ga naar de instellingen van je telefoon en klik op Bluetooth, houd vervolgens elk Bluetooth-apparaat ingedrukt en tik op verwijderen. Probeer daarna opnieuw verbinding te maken.
Curtis Dawe
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G8
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,639
