Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon hapert of loopt vast
Het telefoonscherm hapert en/of knippert
Telefoon wordt trager
Apps nemen ruimte in beslag, wat je telefoon trager kan maken. Om dit te verhelpen, sluit je apps geforceerd af via de instellingen en vervolgens app-beheer.
Oververhitting
Een oververhitte telefoon kan schade veroorzaken en het is belangrijk dit direct te verhelpen. Als je telefoon bovendien erg traag is bij oververhitting, betekent dit dat je moederbord de oorzaak is. [http://|Bekijk onze handleiding om het moederbord te vervangen.]
Beschadigd moederbord
Schade aan het moederbord kan op vele manieren ontstaan. Als het vastlopen of knipperen is begonnen na fysieke schade, overweeg dan [http://|het moederbord te vervangen met onze handleiding].
Batterij laadt niet op
De batterij loopt snel leeg en/of laadt niet op
Kapotte oplader
De hoofdoorzaak van batterijproblemen is wellicht niet de batterij zelf, maar de oplader. Probeer de oplader te testen op een andere telefoon of gebruik de juiste oplader voor de Nokia Lumia 925. Controleer ook of het stopcontact werkt.
Defecte batterij
Batterijen van telefoons gaan niet erg lang mee. Als je telefoon niet oplaadt of snel leegloopt, kan het tijd zijn om de batterij te vervangen. [http://|Hier is onze handleiding om de batterij te vervangen].
Zwart /Geen beeld
Display heeft kleine barsten / Defect display / beeld wordt niet weergegeven
Scherm reageert niet
Telefoons hebben meestal een eigen willetje. Maak in dit geval het display simpelweg schoon, want een klein druppeltje water of zweet kan ervoor zorgen dat je scherm niet goed werkt. Gebruik een doekje om het scherm schoon te maken; het is belangrijk om je scherm elke paar dagen schoon te maken.
Gebarsten scherm
Kleine barsten door een val van de telefoon. In dit geval heb je geen groot probleem, maar andere problemen zullen zich wel voordoen binnen de Nokia Lumia 925. [http://|Hier is onze handleiding voor het vervangen van het scherm.]
Display werkt niet
Een defect display kan invloed hebben op je telefoon waardoor het zwart kan worden en je geen toegang meer hebt tot je apps. [http://|Hier is onze handleiding voor het vervangen van het scherm.]
Camera vooraan maakt wazige foto's
De camera vooraan werkt soms en de automatische scherpstelling werkt niet
Vuile camera
De camera vooraan is mogelijk bedekt met deeltjes die een wazig beeld veroorzaken. Als dit het geval is, moet je de lens grondig reinigen en dat zou het probleem moeten oplossen.
Defecte cameralens
Het komt voor dat Nokia Lumia 925’s worden geproduceerd met defecte cameralenzen. In dit geval is de enige optie om de cameralens te vervangen. [http://|Je kunt dit doen door deze handleiding te volgen.]
Luidspreker aan de voorzijde werkt niet
Telefoongesprekken kraken / slechte kwaliteit of audio valt weg
Interieur beschadigd
Water is een groot probleem dat we allemaal gemeen hebben als het om onze telefoons gaat. Pluisjes zijn aanwezig wanneer water een onderdeel raakt en verandert in een haarachtige substantie. Water dringt vaak door in de jack of luidsprekeropeningen en kan je onderdelen beschadigen. Een eenvoudige manier om vast te stellen of je telefoon waterschade heeft, is door te kijken naar pluisjes. [http://|Onze handleiding biedt je een diagnostische test en een vervangingshandleiding.]
Beschadigde luidspreker
Een luidspreker kan gemakkelijk beschadigd raken door kortsluiting in de telefoon. Als je geen audio hebt, kijk dan of de audio-aansluiting werkt. Als de audio-aansluiting niet werkt, is het een hardwareprobleem. Als de aansluiting wel werkt, is de luidspreker beschadigd. [http://|Overweeg onze vervangingshandleiding hier te gebruiken.] Als er alleen audioproblemen zijn tijdens een telefoongesprek, is de bedrading van de luidspreker losgeraakt. Je kunt de luidspreker volledig vervangen of proberen de bedrading opnieuw aan te sluiten. [http://|Je kunt onze handleiding voor het vervangen hiervan hier vinden.]
Joseph McCoy
235 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 878
