Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Lege of defecte batterij
  • Het is mogelijk dat je batterij gewoon opgeladen moet worden. Zorg ervoor dat de oplader stevig en goed in de telefoon zit. Controleer vervolgens of het uiteinde van de oplader stevig en goed in een werkend stopcontact zit. Er is een kleine kans dat de telefoon is aangesloten op een niet-werkend stopcontact. Probeer een stofzuiger of ander apparaat aan te sluiten om het stopcontact te testen. Als de telefoon na een paar uur nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk leeg en moet deze worden vervangen door een nieuwe. Deze link, Nokia E71x reservebatterij vervangen, laat je zien hoe je je batterij vervangt.
Slechte batterijaansluiting
  • De batterij van de telefoon is misschien niet correct geïnstalleerd of maakt mogelijk onvoldoende contact. Probeer de batterij te verwijderen en kijk eerst of deze inderdaad correct is geplaatst. Als dat zo is, neem dan een wattenstaafje met een beetje alcohol en veeg de contactpunten op de batterij en de telefoon schoon. Plaats de batterij terug en kijk of de telefoon nu wel aangaat.
Losse of defecte aan-/uitknop
  • De aan-/uitknop maakt mogelijk geen goed contact, waardoor het stroomcircuit niet gesloten kan worden. Iets wat je kunt proberen voordat je de aan-/uitknop vervangt: druk er stevig op en houd dit een paar seconden vast, terwijl je een beetje beweegt om de "klik" te voelen die aan-/uitknoppen maken, wat de gebruiker laat weten dat deze is ingedrukt. Als de "klik" voelbaar is maar de telefoon nog steeds niet aangaat, probeer dan de aan-/uitknop te vervangen.
Camera werkt niet
Defect moederbord
  • De camera werkt mogelijk niet omdat het moederbord defect is, hetzij door blootstelling aan vocht of water, hetzij door kortsluiting door een stroompiek. Bedenk of je telefoon aan een van deze problemen is blootgesteld. Als dat zo is, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen. Deze link, Nokia E71x moederbord vervangen, laat je zien hoe je het moederbord vervangt.
Camera defect
  • De camera kan kapot zijn, of het moederbord kan defect zijn. Werken andere functies op de telefoon wel? Zo ja, dan hoeft misschien alleen de cameralens te worden vervangen. Als andere functies ook niet werken, moet wellicht het moederbord worden vervangen. Deze link, Nokia E71x Camera vervangen, laat je zien hoe je de cameralens vervangt.
Flitser van camera werkt niet
Flitslampje defect
  • Als de flitser op je telefoon niet werkt, is het mogelijk dat het lampje defect is. Het is ook mogelijk dat de software een update nodig heeft. Ga naar de website van Nokia en download de nieuwste updates. Nadat de updates zijn geïnstalleerd, probeer een foto te maken waarvoor de flitser nodig is, of probeer de flitser handmatig in te schakelen. Als dat niet werkt, moet het lampje waarschijnlijk worden vervangen. Deze link, Nokia E71x Cameraflitser vervangen, laat je zien hoe je het flitslampje vervangt.
Het toetsenbord werkt niet
Toetsenbord defect
  • Als sommige knoppen wel werken en andere niet – of als alle knoppen niet werken – is het mogelijk dat het toetsenbord defect is.
Moederbord defect
  • Het toetsenbord kan in orde zijn, maar het moederbord kan defect zijn. Deze link, Nokia E71x moederbord vervangen, laat je zien hoe je het moederbord vervangt.
Ik neem een oproep aan, maar hoor niets
Luidspreker defect
  • De luidspreker is defect. Kijk of je iemand kunt bellen en de telefoon kunt horen overgaan. Als dat lukt, is het waarschijnlijk niet de luidspreker. Als je iemand belt en op het scherm kunt zien dat de telefoon werkt, maar je hoort niemand, dan is het mogelijk dat de luidspreker defect is.
Jake Devincenzi
119.642 Reputatie
57 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,838
