Ga door naar hoofdinhoud
Nokia E61i gaat niet aan
Je scherm blijft volledig zwart wanneer je probeert het toestel aan te zetten.
Lege/defecte batterij
Als je probeert de telefoon aan te zetten en er gebeurt niets (geen geluid of licht), probeer dan de batterij op te laden; deze kan leeg zijn. Als dit niet werkt, heb je mogelijk een defecte batterij die vervangen moet worden. Zie voor dit probleem de reparatiehandleiding "Replacing Battery".
Defect beeldscherm
Als het scherm zwart blijft wanneer je de telefoon aanzet, maar je de telefoon wel hoort opstarten, dan heb je wat men vaak het "white screen of death" noemt. Om dit te verhelpen moet je de telefoon naar een Nokia Care Point brengen. Je kunt ook proberen zelf het beeldscherm te vervangen. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Screen".
Defect logic board
Als het vervangen van het beeldscherm het beeld niet herstelt, dan moet het logic board worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Logic Board".
Gebarsten beeldscherm
Je telefoon is gevallen of gestoten en heeft nu een kapot beeldscherm.
Als je beeldscherm gebarsten of kapot is, dan moet deze hoogstwaarschijnlijk worden vervangen. Dit kan worden gedaan door naar een Nokia Care Point te gaan, of je kunt het zelf doen. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Screen".
Problemen met het toetsenbord
Als je toetsenbord niet reageert of defecte knoppen heeft, dan moet dit worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Keyboard".
Geen of vervormd geluid
Je telefoon gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je probeert te bellen of de luidspreker te gebruiken, wordt het geluid niet goed afgespeeld of opgenomen.
Als het geluid op je telefoon vervormd is of helemaal niet werkt, dan moet de luidspreker worden vervangen. Als het probleem aanhoudt na het vervangen van de luidspreker, dan is het logic board defect en moet deze worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Speaker" of "Replacing Logic Board".
Defecte audio-aansluiting
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op de telefoon is een defecte audio-aansluiting. Helaas is de audio-aansluiting op het logic board gesoldeerd. Voor het installeren van een nieuwe audio-aansluiting moet het gehele logic board worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Logic Board".
Defecte camera
Als de camera op de telefoon niet reageert of alleen een zwart scherm laat zien tijdens gebruik, probeer dan de telefoon te resetten door het apparaat uit en weer aan te zetten. Als het dan nog steeds niet werkt, dan moet ofwel de camera worden vervangen of is het logic board defect. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Logic Board".
Knoppen werken niet
Knoppen die geen onderdeel zijn van het toetsenbord lijken niet te reageren of zijn kapot.
Als de volumeknoppen aan de zijkant of de aan-/uitknop niet reageren of klaarblijkelijk kapot zijn, kun je proberen de telefoon te resetten of de knoppen te vervangen. Als ze daarna nog steeds niet werken, dan is er een probleem met het logic board en moet deze worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding "Replacing Volume Buttons" of "Replacing Logic Board".
SIM-kaartfouten
Als je telefoon SIM-kaartfouten geeft zoals "SIM card rejected" of "SIM card unaccepted", ga dan naar de link http://europe.nokia.com/support/faq#04 en scroll naar beneden naar de sectie voor SIM-kaartreparatie. Als dit niet helpt, moet je contact opnemen met je provider of met de winkel waar je de telefoon hebt gekocht.
Adam
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Leden
144 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,636
