Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nokia Asha 201 Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij onderliggende problemen met de Nokia Asha 201.
Mobiele telefoon gaat niet aan
De mobiele telefoon reageert niet of toont geen enkel teken van inschakelen.
Defecte oplaadkabel
Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct is aangesloten op je apparaat en in een stopcontact zit. Als de mobiele telefoon niet aangaat of niet reageert op het aansluiten van de oplaadkabel, is de oplaadkabel mogelijk defect. Overweeg een nieuwe oplader aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de mobiele telefoon alleen opstart wanneer de oplaadkabel is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Vervormd geluid
Je hebt problemen met het horen van geluiden op je apparaat.
Volumeniveau
Als je geen geluid uit je apparaat kunt horen, zorg er dan voor dat het volume op je apparaat aan staat. Om de volume-instellingen aan te passen, ga naar het menu en klik op instellingen, ga onder instellingen naar tonen en selecteer belvolume om het volume van je apparaat aan te passen.
Als je de bovenstaande stap hebt voltooid en hebt vastgesteld dat het volume aan staat, maar het geluid nog steeds niet hoorbaar is, is de volgende stap het reinigen van de Nokia Asha 200 Speaker Ways en het moederbord om er zeker van te zijn dat er geen koolstof, roest of vuil de verbinding beïnvloedt met behulp van de handleiding hier.
Vervormd geluid in koptelefoon
Als het volume vervormd raakt bij het luisteren met een koptelefoon, maar niet bij het luisteren zonder, dan is de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf mogelijk defect. Als er geen audio wordt afgespeeld met een koptelefoon, zelfs niet wanneer de aansluiting koptelefoon volledig in het apparaat is geplaatst en de koptelefoon correct werkt, moet je mogelijk proberen de koptelefoon te vervangen of de telefoon een update geven.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of zijn mogelijk kapot
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer dan het moederbord te vervangen.
Toetsen zitten vast
Wanneer de toetsen niet ingedrukt kunnen worden, kan er iets onder zitten dat ze op hun plaats houdt. Om dit te verhelpen, verwijder je het toetsenbord en reinig je de ruimte onder de toetsen. Zodra het schoon is, plaats je het toetsenbord terug op zijn plek.
Defect scherm/display
Je telefoonscherm is wit/knippert of is gebarsten.
Cache is vol
De cache van je telefoon is vol, wat problemen op je scherm veroorzaakt. Start je telefoon opnieuw op door op de "gesprek beëindigen"-knop op het toetsenbord te drukken, of haal de batterij eruit en plaats deze weer terug. Dit zou het probleem moeten oplossen.
Het LCD-scherm in de display is losgekoppeld of beschadigd
Dit is het meest waarschijnlijk als je scherm nog steeds wit is en flikkert na het opnieuw opstarten. De telefoon moet worden gedemonteerd om ervoor te zorgen dat het LCD-scherm is verbonden met het moederbord. Het moet opnieuw worden verbonden of worden vervangen. In dat geval kun je de handleiding hier vinden.
Scherm is gebarsten
Je hebt het LCD-scherm beschadigd en het moet worden vervangen. Je kunt de handleiding hier vinden.
Abby Clark
245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - Antwoord Deel
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,588
