Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
Defecte oplader of batterij
Als de batterij niet oplaadt, is de oplader mogelijk defect. Controleer de oplader eerst met een werkende Nokia-mobiele telefoon. Als het scherm niet "Opladen" weergeeft, is de oplader waarschijnlijk kapot. U kunt een nieuwe oplader kopen.
Als de oplader wel werkt, maar de batterij niet oplaadt, moet u wellicht de batterij vervangen.
Defect moederbord
Als geen van deze methoden ervoor zorgt dat de telefoon aangaat, heeft de telefoon mogelijk een defect moederbord. Zie Nokia 6310i moederbord vervangen voor instructies over het vervangen van het moederbord.
Mobiele telefoon heeft geen of slecht bereik
De telefoon heeft geen of slecht bereik.
Probleem bij de provider
Uw provider heeft waarschijnlijk een technisch probleem. Mobiele providers schakelen zendmasten uit of stellen ze in op een veilig vermogensniveau voordat ze service verlenen. Controleer bij uw provider of er onderhoudswerkzaamheden zijn in uw regio.
Loszittende antenne
De platte koperen antenne in de telefoon kan loszitten als u de telefoon heeft laten vallen. Klik hier om te leren hoe u de antenne kunt vervangen.
Gecorrodeerde antenne
Vochtig weer of waterdamp kan de antenne laten corroderen. Als u roest ziet tussen de koperen antenne en de koperen contactpunten op de Printplaat, is het zeer waarschijnlijk dat de antenne is gecorrodeerd. Roest blokkeert de verbinding tussen de antenne en de Printplaat, wat het bereik van de telefoon aanzienlijk hindert. Daarom zult u de antenne moeten vervangen.
Scherm van de mobiele telefoon werkt niet
Het scherm geeft geen beelden weer of geeft slechts bepaalde beelden weer.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, moet u dit vervangen door een nieuw lcd-scherm. Klik hier om te zien hoe u het scherm kunt vervangen.
Liggend leeg scherm
Als het scherm wel oplicht maar er geen tekst verschijnt, is het waarschijnlijk nodig om het moederbord en de (kabel)aansluiting van het scherm schoon te maken met reiniger voor moederborden. Klik hier om te zien hoe u bij het moederbord kunt komen.
Toetsenbord van de mobiele telefoon werkt niet
U drukt op de knoppen, maar er verschijnt geen tekst op het scherm.
Vergrendeld toetsenbord
Als er een sleutelpictogram boven aan het scherm verschijnt, is de telefoon vergrendeld. Druk binnen 1,5 seconde op Ontgrendel en de "*+"-toets om het toetsenbord te ontgrendelen, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
Slecht toetsenbordcontact
Als er geen sleutelpictogram boven aan het scherm verschijnt en er verschijnt geen tekst nadat u op een knop heeft gedrukt, blokkeert vuil waarschijnlijk het contact van het toetsenbord. Klik hier om de metalen contactpunten van de knoppen schoon te maken.
Defecte toetsenbordafdekking
Als u geen klikgeluid hoort wanneer u op de knoppen drukt, is de plastic toetsenbordafdekking zeer waarschijnlijk kapot. Het is beter om een nieuwe te kopen dan deze te repareren. Een nieuwe Nokia 6310i-toetsenbordafdekking kost meestal minder dan 5 dollar. Zie Nokia 6310i-toetsenbord vervangen en reinigen om deze te vervangen door een nieuw toetsenbord. U kunt er hier een nieuwe kopen.
Mobiele telefoon heeft geen geluid
De mobiele telefoon speelt geen geluiden af of u kunt het volume niet verhogen/verlagen.
Probleem met de luidspreker
Als u wel kunt bellen, maar geen geluid hoort, is de luidspreker mogelijk beschadigd. Zie deze handleiding voor instructies over het vervangen van de luidspreker.
Martin Silverio
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Leden
96 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - Antwoord Deel
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 12,318
